had je wel genoeg aan dat stuk wat ik opstuurde dan?
Totaal aantal Berichten: 9321
Er had nog wel 95% bij gemogen
Het was helemaal goed.
Het enige wat nog een geduld werkje wordt,is het binnenste achterscherm goed uit kloppen.
En mocht dat nu niet lukken,moet ik maar een donorstuk zoeken/halen.
Of door jou laten demonteren.
VgF
Als je het materiaal hebt om ook het stuiken te doen, dan moet het toch wel lukken?
Goede avond.
Wie heeft er ervaring met het bovenste schanier verplaatsen van de achterdeur?
Deze zit namelijk gelast.
Ik kwam er vandaag met het afhangen van de portieren niet uit.
Ik kan mijn achterste deur niet ver genoeg naar voren krijgen.( bijrijderskant)
Op zich past alles netjes,maar omdat de andere kant nog beter aansluitend is,wil ik deze( lees moet) ook zo laten aansluiten.
Ook kwam ik er vandaag achter dat mijn “nieuwe"achterschermen een halve centimeter langer zijn dan de oude.
Vandaar dat de ander kant zo mooi past en er tussen de deuren en de schermen maar 6 mm zit.
Dit omdat ik alles naar voren moest zetten omdat anders het achterscherm niet paste.
Bij het onderste schanier moet ik nu 1,5 mm schims tussen doen om de deur recht te hangen.
Maar deze wil ik er dus tussen uit hebben,maar dan zal hij boven ook 1,5 mm naar voren moeten.
Duzzzzz….....
Wie weet raad.
VgFrank
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Flinke klap erop?
Totaal aantal Berichten: 9124
Of even met een pijpentang o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 25378
net ff gekeken bij mijn break. ruimte tussen deur en scherm is 6 a 7 mm. er zitten shims tussen de scharnieren die minimaal 2 mm dik zijn…
Ik denk, deur afhangen en als laatste het laswerk doen.
AZ schreef:Flinke klap erop?
Dan komt de deur verder naar buiten en dat wil ik niet.
Komt hij ook verder naar buiten.
En om deze redenen heb ik vanavond dus maar de stoute schoenen aan gedaan,en het schanier los geslepen.
Deze is nu in totaal 3 mm verder naar voren gezet en weer vast gelast.
En nu heb ik dus rondom naden van 5 mm.
Totaal aantal Berichten: 3882
JIJ kan het !!
goedeavond
alleen nog de kleine oneffenheden eruit halen en dan kan ze ervoor.
was hier al een tijdje geleden aan begonnen maar het zinde mij niet.
dus maar aan de kant gegooid.
nu kreeg ik vrijdag de smaak weer te pakken,en maar eens verder gegaan met kloppen.
en moet zeggen het lijkt er aardig op.
en de rest van de foto’s
https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/6007005131895408081
VgFrank
De laatste hoek.
en het buiten scherm past ook weer.
na heel wat gemartel en gemier,uitkloppen en weer terug slaan is het dan eindelijk pas.
het was nog heel wat werk,om alles net zo mooi pas te krijgen als de andere kant.
al met al zit er drie millimeter hoogte verschil in beide schermen voor de rest alles tot nu toe het zelfde,
ben benieuwd hoe het straks zit als de motorkap en de kofferklep erop zit,maar ook dat komt goed.
VgFrank
Jij zit ook op updates te wachten
Totaal aantal Berichten: 27808
Is dat een NOS of gebruikt scherm wat erop is gegaan?
Komt de spuiter inmiddels al dichtbij?
De achterschermen zijn NOS ,net als de voorste binnenschermen.
En wanneer de spuiter tijd heeft weet ik nog niet.
Eerst de onderkant nog in de tectiel.
onderkant nog ” opbouwen” benzine tank en dergelijk.
Dan weer recht op,dan vier zwenkwielen eronder,binnenkant uitspuiten,
Schutbord en dergelijke isoleren enz enz enz enz.
VgFrank
