Heb je foto’s van de shortshifter? Ben erg benieuwd naar het mechaniek.
Ik kijk er uit naar volgende week, als ie er bij mij in komt . De verwachtingen waren al hoog, maar dit maakt het natuurlijk alleen maar beter. Ben ook wel benieuwd naar wat foto’s.
Huidig: C5 X Hypnos
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
DigiDaan schreef:Heb je foto’s van de shortshifter? Ben erg benieuwd naar het mechaniek.
Die ben ik ooit tegengekomen in het The Beast topic, maar kan dat niet even snel terugvinden.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Volgens mij staan er foto’s op http://www.garagestmarien.com ik denk dat dat ook de plek om ‘t te bekijken is. In mijn auto zie je nu - juist ja, een versnellingspook…
Ik geloof dat ik hier wel plaatjes kwijt kan van de GTi van R.?
Terwijl John zich bezig houdt met het fijnbewerken van de CX van Thijs, ben ik met het groffe werk bezig aan de GTi van R.
Lekker alle lak eraf om te kijken wat voor geheimen er onder zitten.
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Handig! Van die speakerts om ‘t zeil op z’n plek te houden
Ergens anders zijn ze eigenlijk niet goed voor, maar wel origineel CX.
Vanmiddag ook maar even begonnen met de operaties aan de SV. De motor staat ernaast, de pedalenwinkel voor de hydraulische koppellingsbediening zit er in, evenals de master cylinder ervoor, en ook de rest van de GSM v-bak mechaniek is gemonteerd. Morgen nog even koppelling er ik zetten, slave cylinder op de bak, leidingen maken de gereviseerde fusees met nieuwe schijven en blokken plaatsen. Het schier al lekker op.
Klinkt als werkt wat het rijden een stuk prettiger moet maken
Ik ben erg benieuwd hoe zo’n koppeling hoort te werken. Die serie 1 Prestige op Citromobile waar je in kon rijden bij de CX Club scheen een hydrolische koppeling te hebben, alleen ik vond het niet overdreven ligt gaan. De auto reed verder wel erg soepel en makkelijk.
Hee daar is een foto van de gti… dat gaat wel de goeie kant op…
Is de koppeling nu dan helemaal zoals die moet zijn? (foto’s?)
Huidig: C5 X Hypnos
sans-pareil schreef:Hee daar is een foto van de gti… dat gaat wel de goeie kant op…
Er staan er ook een paar op de website, heb je die gezien?
Oh? Nee nog niet ik zal zo thuis even kijken.
Vandaag verder geklust. De motor zit er weer in met de nieuwe koppelling, en de hydraulische bekrachtiging is ook gemonteerd, net zoals het gsm schakelmechaniek.
De remschijven/klauwen, wiellagers, fusees en aandrijfassen moeten er nog op, een nieuwe reactiestang links moet er nog in en de stabilisatorstang moet aan de linkerkant nog gesteld worden. Dan de onverwachte probleempjes oplossen…
Verder zijn er vandaag ook wat velgjes binnen gekomen…
Velgjes? Foto?
Foto’s van de velgjes pas als ze er onder zitten uiteraard…
