Sluier? Puntje? Welke maat?
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
17 inch
Totaal aantal Berichten: 3917
sans-pareil schreef:17 inch
Zit er nu ook weer onder, heeft er ook al eerder onder gezeten ![]()
- DS 3 Racing
ja `18 inch ging echt niet passen.
Alles is passend te maken, natuurlijk, maar het moet toch ook een beetje ‘mooi’ blijven?
- DS 3 Racing
Ja, mijn criterium is passen zonder uit te hoeven kloppen…
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
sans-pareil schreef:Ja, mijn criterium is passen zonder uit te hoeven kloppen…
Oh, maar uit hoeven kloppen is ook niet nodig, je kan heel mooi extra ruimte maken door een rond stuk hout te gebruiken en dat tussen carosserie en band te laten rollen als je de auto langzaam laat rijden. ![]()
/me is trouwens ook wel heel benieuwd, wil graag meer foto’s zien!
- DS 3 Racing
‘t loopt altijd aan aan de zijkanten. Over het algemeen bij de velgen eerst, niet bij de banden.
Goed, vandaag is het gelukt hem af te bouwen. In totaal zeker 40 uur werk geweest weer, verspreid over drie dagen met twee man.
Wat is er allemaal gebeurd:
- Motor uitbouwen
- GSM race koppelling plaatsen
- Hydraulische koppellingsbediening uit een prestige plaatsen, inc nieuw pedalenstelsel enz.
- GSM schakelstangen plaatsen
- NIeuwe lagers en keerringen waar we nu bij konden, lekte trouwens al niet en waren ook niet slecht, maar als je er toch bent.
- Nieuwe remschijven/blokken voor
- Fuseekogels boven en onder zijn kort geleden al gedaan
- helemaal schoongemaakte, voor ABS geschikte voor fusees er op gezet.
- Schoongemaakte handremklauwen en nieuwe blokjes geplaatst
- linker reactiestang geplaatst (nieuw), rechter was een paar weken geleden al gedaan
- linkerzijde stabilisatorstang gesteld
- voorraad en rembollen gevuld
Wat moet er nu nog voordat ik op vakantie ga:
- Veerbollen vullen
- Deze week was de uitlaat nog niet uit elkaar gedonderd, dus dat gebeurde vandaag ook weer eens, dus die moet weer even gelast worden.
- Nieuwe uitgebalanceerd velgjes met banden plaatsen
- kleine afstellingen en controles, paar beugeltjes etc. opzoeken
Het is wel wat anti-climactisch als je de heftigste koppelling inbouwt die John kan verzinnen en hij vervolgens zo licht gaat dat je de koppelling bijna in kan blazen, maar ja dat was natuurlijk ook de bedoeling van de hydraulische koppellingsbediening. Voor de rest is het even verkennen van alle veranderingen. Voelt goed in elk geval, ga nog een stukje rijden om te voelen enzo…
Mooi dat de combinatie koppeling/koppelingsbediening zo soepel werkt
. Op wat voor termijn staat de volgende stap in de planning?
Huidig: C5 X Hypnos
- DS 3 Racing
Als ik zo ver ben.
sans-pareil schreef:Als ik zo ver ben.
Heerlijk, die conditionele planning
Geldt voor het plaatsen van foto’s eenzelfde idee? /me is ergggg nieuwsgierig.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de ervaringen tot nog toe met die nieuwe koppeling. Eigenlijk. Toch wel, ja.
- DS 3 Racing
Nieuwe koppelling merk ik al rijdend niets van. De originele koppelling kon ik eigenlijk alleen aan het slippen bij vol gas accelereren uit een bocht in z’n 2. Logischerwijs, lukt dat nu natuurlijk niet meer, de koppelling laten slippen. Verder merk ik met de hydraulische bediening eigenlijk helemaal niet dat ie korter zou zijn dan de vorige of wat dan ook. Als de motor niet loopt (dan heb je dus gewoon een conventionele lagedruk koppelling) voel je wel dat je flink hard moet trappen.
Het enige is dat er wat vibratie is bij rustig wegrijden of bij manoeuvres. Ik denk eigenlijk dat er nog wel wat vettigheid oid zijn weg heeft gevonden naar de koppellingsplaat ofzo, en het zal wel wegtrekken.
Kwa foto’s. Ik heb er een paar gemaakt van wat onderdelen van de nieuwe koppellingsbediening. Verder is er aan de buitenkant niets te zien natuurlijk. Als de nieuwe velgjes er onder liggen zal ik wel wat fotos maken.
Denk je niet, dat je ook nog even moet wennen aan nieuwe koppeling in combinatie met de bediening daarvan? Alles is nieuw en anders….
