34 van de 42
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
Evans Gti Turbo: laadstroomlampje kuren?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2451
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 28 juni 2009 05:07 PM
  [ # 496 ]
Gisteren heeft de GTiT weer even hard moeten werken voor zijn brood.
We hebben 2 keer een aanhanger zand verplaatst. Die woog, geschat, zo’n 2,5 ton. Toch geen krimp gegeven het beestje. Ze mag dus blijven.
Verder stopte de claxon er weer eens mee. Ik zal dus toch een keer het dash moeten uiteennemen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 28 juni 2009 05:16 PM
  [ # 497 ]
pittig beestje de GTiT !!
claxon die ‘t niet doet:
schakelaar dash
stekkerbusje onder claxon luchtpomp (ook gevoelig voor corrosie)
of claxon luchtpomp zelf
maar die dash schakelaar is toch niet zo gevoelig ..... ??
ik heb daar overigens ook een relais voor geplaatst, voor de zekerheid.
het relais hangt direct naast de luchtpomp, scheelt weer belasting voor de dash schakelaar, en nu maximale voltage direct van de accu, dus…..
  Exclamation  Exclamation  Exclamation  herrie
Evan
Gepost: 29 juni 2009 03:26 AM
  [ # 498 ]
ik vermoed dat de bedrading ergens de boosdoener is, de rest is namelijk al uitgesloten.
Evan
Gepost: 27 juli 2009 09:01 PM
  [ # 499 ]
claxon doet het nu weer, ondanks dat ik er niets aan gedaan heb, draadprobleempje dus….
Afgelopen donderdag had ik het erg naar mijn zit toen ik naar huis wilde vanuit mijn nachtdienst en de startmotor dienst weigerde…..
Gisteren heb ik een andere erin geklust. Die doet het prima. Gek genoeg heeft deze niet het kenmerkende gierende geluid wat ik gewend ben van die mitsubishi startmotoren die in de diverse GTi’s en GTiT’s zitten… Misschien is het nieuwigheid Laughing
Evan
Gepost: 22 augustus 2009 05:09 PM
  [ # 500 ]
GtiT had weer eens kuurtjes: bokken en stoten tussen 2200 en 3000 toeren en niet willen doortrekken. Dit dan niet continu maar wel veel te vaak naar mijn zit, zo om het stoplichtsprintje…..
alle slangen zaten nog goed vast. Dus toen ik alle stekerverbindingen met contactspray had nagelopen deed ie het weer prima. Zo kom je er natuurlijk nooit achter wat het probleem precies was.
Verder is mijn CX reflex D aangkomen, bouwjaar ‘82.
Met wat werk. Maar het meeste vervelende is de koppeling die ik niet lekker vind. De rest zal wel meevallen. beetje lassen…..
remmen vervangen en aandrijfassen nakijken. bestuurdersstoel is slecht.
Verder prima wagentje.
Gepost: 22 augustus 2009 05:21 PM
  [ # 501 ]
Laat ik daar nou een foto van hebben zeg.  Very Happy
Evan
Gepost: 23 augustus 2009 02:12 AM
  [ # 502 ]
He, verdraaid!
Evan
Gepost: 24 augustus 2009 01:26 PM
  [ # 503 ]
Gisteren van 2 VIP stoelen 1 gemaakt, incl laswerk en overzetten veringpakket van de zitting. Nu zit de stoel weer als zou moeten. In de reflex D willen we natuurlijk ook comfortabel zitten, zoals we gewend zijn.
Morgen maar even langs de RDW voor het welbegeerde groene papiertje en de bijbehorende vergunning om gele platen te mogen dragen (op de CX welteverstaan)
Evan
Gepost: 26 augustus 2009 12:28 AM
  [ # 504 ]
Bij RDW geweest,
als het goed is staat zometeen ook het aanhangertrekgewicht op het papiertje…
De CX GTiT heeft nu ook Tweeters in de portieren voorin, het verschil is zeker merkbaar!
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 26 augustus 2009 03:38 PM
  [ # 505 ]
zeker niet plaatsen hier, dan schrik je Evan af, heeft volgens mij een allergie voor foto’s Laughing
greetzzzzzzzzzz
Rusty
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
Evan
Gepost: 27 augustus 2009 01:21 AM
  [ # 506 ]
Bij de Reflex vandaag gepoogd om een autoradio in te bouwen. De contactgeschakelde + bleek niet voldoende stroom te leveren om de radio aan te sturen.
Na aftakken van de continue + voor de lcihtschakelaar deed ie het wel.
Volgende mod is een setje morettes met dubbel H4 Bosch reflectoren, incl de relais modificatie. Het dimlicht heeft, zoals ik begreep, standaard geen relais, het grootlicht wel?
Gepost: 27 augustus 2009 01:25 AM
  [ # 507 ]
Nee, groot licht ook niet.
Gepost: 27 augustus 2009 02:12 AM
  [ # 508 ]
Evan
Gepost: 27 augustus 2009 03:43 AM
  [ # 509 ]
hé das al met serie 2 knipperlichtunit in de bumper!
ik zal een klein kabelboompje maken voor die morettes icm relaisfunctie voor groot en klein licht.
De kappen van de morettes worden dan wel netjes zilvergrijs natuurlijk
Evan
Gepost: 27 augustus 2009 08:30 PM
  [ # 510 ]
Ik heb de radio aan de praat. De lampen doen het ook nog.
Morgen maar een vervanger scoren voor die serie 2 clignoteurunit die nu in de bumper zit.
34 van de 42
