10 van de 27
Draakje, de jadegroene GSA
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 01 juli 2009 10:57 AM
  [ # 136 ]
Goed bezig Wouter,
Ik had gisteravond geen tijd om je vorderingen te bewonderen, maar respect voor je werk tot nu toe.
Robert
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 19 augustus 2009 03:16 AM
  [ # 137 ]
Hmmpf, vanavond flink aan het frutten geweest om dat blok weer voor de bak te krijgen… wil maar niet op zijn plaats vallen. Grrrr
Weet iemand daar wellicht nog een handigheidje voor, behalve een motortakel?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 19 augustus 2009 11:49 AM
  [ # 138 ]
Ja: Krik/Assteun onder bak, zodat bak en motor in 1 lijn komen.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 augustus 2009 08:12 PM
  [ # 139 ]
Heb je de koppeligsplaat wel gecentreerd?
Als die een beetje scheeft zit dan gaat ie nooit over de priseas van de bak.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 20 augustus 2009 02:18 AM
  [ # 140 ]
Er zat zo’n centreerding bij de koppelingsset (ja, dus toch een nieuwe…) en die kan ik er gewoon in steken zonder weerstand.
Bij de pogingen ging de as ook nog niet ver genoeg in het gat om het probleem te zijn. Hij blijft ergens anders op steken.
Volgende keer maar een poging doen om de bak nog iets hoger te krijgen. Probleem is dat je er in de laagste stand geen krik o.i.d. onder kunt krijgen dus het is improvisatietoneel met blokjes hout enzo.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 augustus 2009 07:55 PM
  [ # 141 ]
Blijven je motor steunen niet steken tegen je subframe omdat je de motor niet hoog genoeg optilt?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 20 augustus 2009 08:03 PM
  [ # 142 ]
soms moet je het vliegwiel wat verdraaien als de vertanding van de koppelingsplaat en priseas niet goed staat.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 24 augustus 2009 04:23 AM
  [ # 143 ]
Er zaten te grote ringen achter de bouten van de motorsteunen, die pasten niet bij het belhuis langs…
De eerste paar pogingen waren vanavond ook niet meteen geslaagd. Wat een gedoe. Eigenlijk hadden we het al opgegeven. Maar toen ik het toch nog een keertje eigenwijs in m’n eentje probeerde was het ineens ‘klok’ en schoof de boel op z’n plek. banana
Geen idee wat er nou precies anders was aan deze poging maar allee.
De volgende keer alles weer aansluiten en dan kijken of de motor het nog steeds doet en of de koppeling werkt. En dan kan de voorkant weer in elkaar worden gezet.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Robert & Marieke
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 24 augustus 2009 11:35 AM
  [ # 144 ]
Goed gedaan Wouter!
patje74
Gepost: 24 augustus 2009 12:19 PM
  [ # 145 ]
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 25 augustus 2009 12:31 AM
  [ # 146 ]
Goed man!! Nu weer de boel in elkaar en karren met die handel Smile. Ben benieuwd hoe het draakje straks brult.
My other car is a broomstick.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 25 augustus 2009 01:13 AM
  [ # 147 ]
Hopelijk is ze de stijve rugspieren waard. Laughing
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 26 augustus 2009 03:09 AM
  [ # 148 ]
Vanavond weer even verder geknutseld.
Struikelpunten: de aansluiting van de HD leiding wil er niet op… schijnt een bekend lastig ding te zijn maar misschien hebben jullie nog tips.
En de koppelingskabel ligt nog los. Voor ik alles er voor bouw wil ik eerst toch wel weten of de koppeling werkt. Toen ik even ging kijken hoe het e.e.a. aan zou voelen kwam ik er pas achter dat ‘t pedaal op de grond lag… [homer modus] D’oh! [/homer modus]
Volgende keer even terugstellen en dan het kabeltje er weer op. Lukt zo nét niet.
Volgende keer weer verder.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 03 september 2009 04:52 AM
  [ # 149 ]
Zo, ben ik weer.
- HD leiding zit vast
- Koppelingskabel zit vast
- Motortje heeft alweer even gelopen. Blijft ook stationair draaien. Bij gas geven wil ze nog wel eens vuur spugen of bruut afslaan maar dat is een kwestie van afstelling. Dat de uitlaten er nog niet aan zitten helpt ook niet echt.
- De koppeling reageert. Ik kon d’r vrij makkelijk af laten slaan door de koppeling te laten komen met de handrem vast.
Het HD systeem is nog niet op druk gekomen maar da’s waarschijnlijk een ontluchtingskwestie. Zonder uitlaat geeft ‘t alleen te veel herrie om daar mee aan de slag te gaan.
En toen wilde ik dus de uitlaatdelen gaan monteren… @)($*&)#*! D’oooh! Ben ik wéér in die snert-koelbeplating getrapt! Deze keer de warmtevangers die tussen de uitlaatpijpjes en de koelvinnen horen te zitten.
Eentje (de rechter van voren gezien) heb ik er met een hoop gewurm tussen gekregen door het blok aan een kant wat op te lichten met een krik. De andere kant lukt helaas niet op die manier… Dus dat wordt óf het blok er weer af óf de uitlaatpijp loshalen. Het laatste lijkt me het minste gedoe, al is dat ook niet fijn.
Allee, wordt dus vervolgd. Het gaat de goede kant in elk geval wel op met ons Draakje.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Gepost: 03 september 2009 01:13 PM
  [ # 150 ]
Het blijven uitdagende appareten…. Smile
10 van de 27
