5 van de 15
RonK’s CX22TRS -
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 10 juli 2009 11:22 AM
  [ # 61 ]
Wat is eigenlijk de juiste volgorde van LHM verversen ...... ConfusedConfused:
Vanaf het rechterachterwiel naar het linkervoorwiel, bij de onder bij de diravi zit ook een nippel,...
Hoe kan ik het beste te werk gaan Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 10 juli 2009 11:27 AM
  [ # 62 ]
- auto in laagste stand
- ontlastschroef op HD regelaar open
- vat demonteren
- vat leegmaken
- filters demonteren
- filters schoonmaken met remmenreiniger en perslucht
- filters en vat terugplaatsen
- vat vullen
- auto starten
- ontlastschroef dichtdraaien
- hoogste stand.
- auto op brug
- wielen demonteren ( let op, in hoogste stand laten staan anders krijgen de achterremmen geen druk!!!)
- remleidingen spoelen dmv ontluchten
- volgorde: rechts achter, links achter, rechts voor, links voor.
- wielen monteren
- rijstand
- lhm op peil brengen
- BIER openen
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 10 juli 2009 12:14 PM
  [ # 63 ]
geen lhm meer bijvullen voor je aan het bier gaat?
Gepost: 10 juli 2009 12:24 PM
  [ # 64 ]
vanzelfsprekend.
2D
Totaal aantal Berichten: 8064
Gepost: 10 juli 2009 12:30 PM
  [ # 65 ]
waterman771 schreef:
- BIER openen
Laughing  halelujah
RonK.
Gepost: 10 juli 2009 01:16 PM
  [ # 66 ]
- vat demonteren
- vat leegmaken
- vat vullen
- auto starten
- hoogste stand.
- auto op brug
- wielen monteren
- rijstand
- BIER openen Ik kan niet wachten op het moment   dance
Zeer bedankt Yuri, dan had ik het toch juist in mijn bolleke zitten, maar nu weet ik het zeker Cool
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 10 juli 2009 01:34 PM
  [ # 67 ]
“volgorde: rechts achter, links achter, rechts voor, links voor”
Waarom in die volgorde?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 10 juli 2009 02:25 PM
  [ # 68 ]
Onluchten doe je altijd van achter naar voren - gezien vanaf daar waar de druk opgebouwd wordt.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 10 juli 2009 07:00 PM
  [ # 69 ]
En met dat BIER open niet meteen gaan drinken, want je wilt eerst nog een proefritje maken.  Laughing
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 12:25 AM
  [ # 70 ]
De CX staat weer met haar benen op de grond Cool , alles is weer terug gemonteerd.
Nieuwe adals links en rechts, nieuwe achterremblokken, nieuwe lekzakken link en rechts achter.
Dit hebben gedaan samen met grote vriend robbie25cx en zijn klusgarage,..... willen jullie iets gedaan hebben aan jullie Citroen ???.
Ook hebben we de GSM ocotopus special gemonteerd [ eindelijk he Wink ].
Na wat geprul voordat ze weer omhoog wilde gaan want de 2 achterste veercilinders zijn eruit geweest, het duurde een tijd voordat ze weer wilde bewegen heeft ze ook verse LHM gekregen,..........die toch best vuil was.
De proefrit,......... ze veert op het eerste gevoel beter en stuurt toch iets strakker heb ik het gevoel, mogelijk door de LHM.
Het gerammel van te kleine remblokken en een kapotte linker achter adal is ook weer verleden tijd. Cool
Ik ben dus helemaal blij Very Happy
Maar,...........het kreng trekt nog steeds naar links Evil or Very Mad
Als ik het stuur los laat bij 120 / 140 km per uur zit ik binnen 5 tellen op de linker baan.
Wat hebben we er al aangedaan;
* Voorwielen een tijd terug links en rechts gewisselt
* Wiel ophanging op speling laten controleren door S.Rodenhuis
* Linker fuseekogel vervangen
* Linker en rechter adal vervangen
* Wielen voor en achter gewisseld.
Niets heeft eigenlijk enig positief effect gehad,.....misschien is het wel iets verergert.
Mogelijk dat ooit de diravi is afgesteld zodat ze lekker spoort met die zaken die vervangen zijn, ik ga eens controleren of deze nog in de `middenstand staat`
Dat kan toch met een boortje van 6 of 6,5 mm bij de koppeling thv het stuurhuis ????? waar precies heeft daar iemand een foto van.
Anders gaat ze maar richting een CX specialist om de uitlijning te controleren / afstellen.
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 12:26 AM
  [ # 71 ]
Tijd voor bier dusssssssss.
EW
Gepost: 12 juli 2009 12:28 AM
  [ # 72 ]
Had je de banden voor/achter-wissel al eens geprobeerd?
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 12:30 AM
  [ # 73 ]
Lees eens goed EWke,.......... Very Happy
EW
Gepost: 12 juli 2009 12:32 AM
  [ # 74 ]
Ah, okee.
Had ik overheen gelezen…. (zag wel linksrechts staan)
Gepost: 12 juli 2009 11:37 AM
  [ # 75 ]
Lekker bezig geweest dus. Het zal dan inderdaad wel afstellen worden, ja.
5 van de 15
