Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
Remblokjes
Ter informatie, ik krijg nu +/-83.000 Km het signaal dat de remblokjes versleten zijn. Dat is ongeveer 17000km vroeger dan wat ik in het verleden had met mijn activa’s etc. Maar hoofdoorzaak is dat ik sinds een jaar veel minder autosnelweg doe (+/- 120km / dag minder) en veel meer secundaire wegen (met veel meer stop - vertrek bewegingen).
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
Dat de C6 zo’n 1800 Kg weegt zal ook wel niet meehelpen ![]()
Vind het nog netjes gedaan!
- C5 X Hybrid 225
PSA schreef:Vind het nog netjes gedaan!
87000 km en nog steeds uiterst tevreden
citroenist.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Heb eergisteren een storingsmelding gehad:
“Vering storing” samen met het service lampje.
Na het stilleggen van de motor en te wachten tot de BSI sliep,weer gestart
en de storing was weg en niet meer terug gekomen. ![]()
- C5 X Hybrid 225
Blooper1963 schreef:Heb eergisteren een storingsmelding gehad:
car wash geweest en dan eerste vrieskoude?
citroenist.
Begint dat electronica-gedonder nu bij de C6 ook al? ![]()
- SM 2.7 carb
Car-wash is al een paar weken geleden,maar nu je het zegt: het was sinds dat het kouder geworden is.
Nu weeral sinds die keer,1500 km gereden en nog niets terug gezien van deze storing.
Een paar weken voordien was het mijn rechter voorband waar niet genoeg druk bleek in te zitten.
- C5 X Hybrid 225
Blooper1963 schreef:.......
Dus die sensoren werken zoals het hoort.
citroenist.
Zeer herkenbaar
Gisteren car-wash, vannacht vrieskou, vanmorgen beide banden vooraan lek (tot je gaat kijken natuurlijk). Na een tijdje gaat de kerstboom uit en is alles weer als normaal.
- C5 X Hybrid 225
slalinksaf schreef:Zeer herkenbaar
Bandendruk controleren. In tegenstelling tot wat velen denken detecteren de sensoren niet enkel lekke banden maar eveneens te lage bandenspanning.
Als je rijdt wordt je band en de lucht in de band warm en de lucht zet uit. De bandenspanning sensor detecteert nomale bandenspanning. Als het koud of heel koud wordt krimpt de lucht in de band in en detecteert de bandenspanning sensor te weinig bandenspanning (als er onvoldoende lucht in je band zit).
Met grote waarschijnlijkheid moet je wat lucht bijpompen.
Gebeurt bvb ook als je net voldoende bandenspanning hebt in de zomer en je gaat naar de car wash (afkoeling door was water, inkrimping lucht in de band - sensor detecteert - terecht- onvoldoende spanning.
Ik zou de bandendruk controleren.
Met een service interval van 30k km is het normaal dat je omstreeks 20k km wat lucht moet bijpompen als je banden ouder zijn dan 30/40 k km.
citroenist.
Zeer logisch…
Moet morgen toch binnen voor een onderhoud (remblokken versleten @ 80.000 km net als jij) dus zal er eens naar laten kijken. Heeft het eigenlijk zin, voortdenkend, de bandenspanning in de winter niet te hoog te zetten voor je wegligging?
Je hebt het over service om de 30 Kkm - bij mij is het interval 20 Kkm—> verschil tussen 4 en 6 cylinder?
Bandenspanning controleren is iets wat mijnsinziens maandelijks moet gebeuren. Ik doe dat in ieder geval wel maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er veel mensen zijn die dit niet doen en het gewoon aan zijn/haar garagist overlaten, terwijl dat met een onderhoudsinterval van meer dan twintigduizend kilometer toch echt te weinig is.
?? In de C6 wordt dat electronisch gecontroleerd, en ik heb bij mijn (vorige) C8 gemerkt dat dat echt wel werkt en gevoelig is. Dus geen zin om mijn handen vuil te maken ![]()
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik snap je redenering en ik heb zo`n systeem niet, maar al zou ik het hebben, dan zou ik nog paranoïde genoeg zijn om het systeem ervan te verdenken niet goed te werken en de spanning alsnog zelf controleren… ![]()
