par eXeMple! schreef:Arjan Verkade schreef:
Ben benieuwd hoelang het een beetje netjes blijft.
Als ‘t maar schoon blijft t/m 17 juli nietwaar…?
[Aagje-modus on] Wat gebeurt er op 17 juli? [Aagje-modus off]
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Leuke foto’s maar wel al een serieuse blaas op het LV spatbord, of is dat illusie?
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Tinfoil schreef:[Aagje-modus on] Wat gebeurt er op 17 juli? [Aagje-modus off]
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Mooie foto’s in het donker, maar doen die verstralers het niet? ![]()
Citroenbx schreef:Leuke foto’s maar wel al een serieuse blaas op het LV spatbord, of is dat illusie?
Dat zie je goed ![]()
Dat was al bij aanschaf. Zal denk ik op zijn tijd vervangen moeten worden, maar is in een jaar niet veel erger geworden.
BasisBIX schreef:Mooie foto’s in het donker, maar doen die verstralers het niet?
De grootlicht H3 lampen doen het prima, maar deze zijn nog wit, dus dan komt het geel niet zo mooi uit de foto denk ik, dus daarom maar uit gelaten ![]()
Na het reingen lekker inspuiten met dunne olie als wd 40, hecht er niet teveel vuil op, en is goed voor de rubbers etc.
Garages doen het meer. Wat doe je met de gevoelige electronica contacten? Of heb je die eerst ingespoten?
Ik heb er niet de tuinslang doorheen gehaald ![]()
Alles is schoongemaakt met Meguiars APC, met de hand dus.
Daarna alle zwarte delen, rubbers en slangen met Poor Boy’s Trim Restorer behandeld. Dit voed en geeft een mooie zwarte glans ![]()
Totaal aantal Berichten: 3917
Arjan Verkade schreef:De laatste dagen eens flink bezig geweest met het schoonmaken en netjes maken van de motorruimte
Geen perfect resultaat, maar het is er zeker op vooruit gegaan
mooi werk !!
nog een voordeel, als je wat tijd besteed aan en in het vooronder, kom je nog eens wat tegen, zaken die aandacht behoeven .........
maar moest ik ook maar eens doen, heb er ook weer een keer een keuring die er aan zitten te komen ivm met de all risk verzekering.
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Mooi hoor Arjan
, zo`n lieve dame verdient zeker veel aandacht ![]()
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Klopt, je leert je auto goed kennen ![]()
Zo kom je achter een hoop stekkertje en slangetje die je nog niet eerder waren opgevallen.
Dan zie je ook direct in welke staat alles is. Gelukkig niet hele beroerde slangen of andere dingen tegen gekomen ![]()
Totaal aantal Berichten: 5020
Deze MP advertentie zijn dat mss H3 kapjes? Omdat de verkoper het heeft over “duurdere modellen” van de CX… ![]()
Ik had ze gezien, ze staan ook op het forum ![]()
Vandaag een e-mail gehad dat de CX na de taxatie van vrijdag all-risk verzekerd is ![]()
Is er een manier om de gaskabel wat lichter te krijgen?
Ik zou het wel prettig vinden als die net wat lichter gaat.
Is dat op 1 of andere manier te smeren ofzo? ![]()
- DS 3 Racing 207pk
Arjan Verkade schreef:Is er een manier om de gaskabel wat lichter te krijgen?
Ik zou het wel prettig vinden als die net wat lichter gaat.Is dat op 1 of andere manier te smeren ofzo?
In de buurt van de gasklep is er een verend klemmetje dat in een zwart geribbeld plastic aan uiteinde buitenmantel van de gaskabel zit geschoven. Trek het klemmetje los en plaats die 1 of 2 plekje terug d.w.z. van de steun af waar die tegenaan leunt in een normale toestand. Dan staat er minder spaning op de gaskabel en bedient die lichter.
Niet te veel plekjes opschuiven, anders gaat de gasklep bij volgas niet volledig open
, maar wel lekker
Oké ik zal daar eens kijken.
Beetje kruipolie kan ook geen kwaad?
Weet iemand of alle bdp sensoren van een CX hetzelfde zijn?
Turbo heeft er 1 toch? Waar de GTi er 2 heeft? Zijn die allemaal gelijk?
