is het begonnen na dat je van het weekend een heel lang stuk heb gereden
het is bekend dat bij een oude computer
als ze warm worden ( en dat worden ze )
de soldeer banen op de print
kunnen barsten
je heb namelijk twee sensoren
1 voor lage toeren en
1 voor hoge toeren
zo zit het ook in de computer
bij mij was het gedeelte van de lage toeren stuk
starten en stationeer draaien ging moeilijk
maar snelweg rijden ging goed
is er een ander merk dan
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Hierbij nog even een leuk lijstje uit ‘Het beste autohandboek’.
Symptoom:
De motor slaat af bij stationair draaien (warme motor)
Storing:
-Het stationair toerental is te laag afgesteld
-De stationaire mengselverhouding is onjuist afgesteld.
-De luchtcorrectiesproeier voor stationair draaien is verstopt.
-De choke is blijven hangen.
-De contactpunten zijn onjuist afgesteld of versleten.
-De carburateur stroomt over.
-De motor zuigt valse lucht aan.
Symptoom:
De motor loopt onregelmatig stationair
Storing:
-De mengselschroef en de smoorklepaanslagschroef zijn ontregeld
-Vervuilde of onjuist afgestelde bougies
-Onjuiste afsteling van het ontstekingstijdstip
Zaligmakend is het vast niet, maar dan heb je tenminste wat te doen komende week ![]()
En dan heb je dus ook altijd nog je injectiecomputer als optie. (waardoor puntjes enzo waarschijnlijk wel vervallen)
deed hij het voor het weekend nog prima
je kan de helft weg strepen van het lijstje
want je kan je ontstekings tijdstip niet stellen
en puntjes heb je ook niet
dat scheeld weer 1 dag van een week werk ![]()
Het moet hem dus in de brandstof zitten.
Afstellingen moeten goed zijn, hij liep altijd goed. Het was ineens gebeurt. Het kan dus haast niet anders zijn dan ergens wat vuil. Heb de tank ook een keer aardig leeg gereden.
Totaal aantal Berichten: 5550
Bart1989 schreef:Het moet hem dus in de brandstof zitten.
Vuil in de brandstoffilter?
Citroën das très bien!!!
Ik heb ondertussen nog nergens naar gekeken. Ik ga toch even een 2cv rijder in de buurt even een keer lief aankijken denk ik. Lijkt me iets verstandiger
Wel ondertussen nog wat nieuwe leuke plaatjes van het ding.
Samen met het baasje
Foto’s zijn gemaakt door Stefan Verkerk van Stefanuzz]
mooie foto’s
toppertje ![]()
Inderdaad, mooie foto’s. ![]()
Mooie foto’s inderdaad.
Wat voor carburateur zit er eigenlijk in?
Totaal aantal Berichten: 15878
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Als je de tank ver leeg hebt gereden zal het inderdaad wel een kwestie van vuil zijn. Schoonmaken en voor de zekerheid een plastic brandstoffiltertje in de aanvoerslang zijn…
Ah, Stefan Verkerk, ook van www.hanzelijn-hattem.nl
Klein wereldje maar weer
Maar mooie foto’s, absoluut!
Marc, dat filter zit er standaard al in. Morgen maar is aan de slag dan
@ japv, dat klopt! Een held is het.
@ de rest, bedankt!
Wow zeg, te gekke foto’s! En dat nog wel bij de eigen Zwolse IJsselbrug. Misschien kunnen we een keer een dubbelshoot houden; jouw Visa en mijn Aca naast elkaar! Levert vast mooie plaatjes op.
Geschiedenis: Wartburg 312 / 1969 - Citroen Dyane Confort 1982 - Citroen BX 1.9 TZI - Citroen Visa Club ‘87 - Peugeot 205 ACE - Citroen BX 16 TRS AUT - Citoen Acadiane 1986 - Peugeot 306 - Citroen LN ‘77 - Fiat Bravo
Heej Bart, dat wordt een leuke fotoshoot, er komen er steeds meer die met jouw Visa op de foto willen! Zullen we Wendela vragen een lijstje bij te gaan houden? ![]()
Project Cabrio
