Totaal aantal Berichten: 15892
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Begreep ik net in het cafe niet dat het bakske alweer terug loopt?
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
graddus schreef:Begreep ik net in het cafe niet dat het bakske alweer terug loopt?
Haha, mooi is dat ![]()
Is het alleen als hij warm is? (choke klep die blijft hangen?)
Hoe bedoel je alweer terugloopt
ops:
Het lijkt erop dat het inderdaad alleen zo is als hij warm is..
Bart1989 schreef:graddus schreef:Begreep ik net in het cafe niet dat het bakske alweer terug loopt?
ops:
Lees Graddus’ regel nog eens en haal het woordje ‘terug’ in gedachten weg ![]()
Schijt aan originaliteit.
Ah oke.
Er zitten nu 2 nieuwe bougie’s in. En een nieuwe benzine filter. Maar het mocht niet baten, het probleem zit hem dus duidelijk in de.. (vul maar in)
ops:
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hoe zagen je oude bougies eruit? Een draaiende motor kan ook verzuipen.
Misschien is je pomp brak? Massa van je ontsteking? En is je carb nu echt schoon?
Spannend, spannend, spannend…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ik heb alle sproeiers schoongemaakt. Verder niet. Misschien dat ik de hele carbaruteur er maar uit moet halen. En die volledig schoon moet maken.
Ik verdenk de bobine er zwaar van dat die brak is. Het euvel is toch altijd zo bij een iets warme moter. Nooit bij een koude…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dat kan heel goed en is snel getest ![]()
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Hoe kan ik dat testen Ree?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Door er even een andere in te hangen
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Euh Bart, heb je bij het inbouwen van je radio, of tijdens andere werkzaamheden je contact aan gehad? Ik weet dat bij een eend de bobine heel makkelijk kapot gaat als je het contact aan laat staan terwijl de motor niet loopt, wellicht dat die (ondanks de andere ontsteking) ook voor een visa geldt?
Hmm, Marc dat zou heel goed wel is kunnen zijn.. Daarna is wel zo ongeveer gekomen.
Oke, er moet dus even iemand mijn Bobine door meten. En als die versleten is, moet er een nieuwe in. Ik neem aan dat deze hetzelfde zijn als die van de 2cv?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Je kan er niks echt aan meten. Vervanger erin fluxen. Lang op contact kan een bobine niet tegen, tenzij je bv een 123 ontsteking hebt die automatisch na één seconde de spanning eraf haalt.
Ik weet helemaal niets van een visa, maar bij een eend kan je de + en de - omwisselen en dan doet de bobine het vaak weer. Zit ik hier nu te zwetsen?
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
