Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Op een Pallas zit wel een luchthoorn dacht ik.
Citroën geeft je vleugels.
Al mijn serie 1 CX-en, diesel en benzine, diverse motoren, hadden allemaal de dubbele luchthoorn, naast het eendentutterke, zoals ik dat dan maar noem.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
garagestmarien schreef:Al mijn serie 1 CX-en, diesel en benzine, diverse motoren, hadden allemaal de dubbele luchthoorn, naast het eendentutterke, zoals ik dat dan maar noem.
De CX 20 had het in iedergeval niet standaard met uitzondering van de 20 Pallas dan.
De oudere met Citroën motor kunnen ze wel gehad hebben in de super uitvoering.
Totaal aantal Berichten: 2477
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
heb zojuist de riem van de HD pomp vervangen door een goede.
ook zie ik dat mijn trs de gewone koplampen heeft en niet die gescheiden .
Was dat misschien ook een optie? Dacht dat alle serie 2 modellen deze hadden.
nu moet ik zeggen mijn eerste cx een reflex van 82 had ook een luchthoorn…
zal morgen nog wat meer fotootjes posten.
CX20, CX22TRS en CX25RD hadden de eenvoudige koplampen
de 22 Croisette had wel de dubbele, opleukertje voor de verkoop…
Sjakie
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Sjaak81 schreef:CX20, CX22TRS en CX25RD hadden de eenvoudige koplampen
Sjakie
Geven die dubbele koplampen zoveel meer licht?
het zijn gewoon dim en grootlicht in aparte units
nope het is in de ene unit dim en groot licht en daarnaast nog een extra H3 pit die bij grootlicht aangaat.
En je merkt vooral bij grootlicht wel verschil…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Nog enkele foto’s van mijn wrak van 22jaar
ik ben aan eht twijfelen of ik de windvanger van mijn open dak er zou af halen omdat er daar altijd roest onder kruipt….
wat denken jullie?
dan de stempel met kleurencode
ik moet alleen op zoek naar een nieuwe voorbumper maar zou een originele in deze kleur willen…
geen gespoten bumper…..
en wat erger is mijn ouders hun xm is nogal serieus ineen gereden…
toen we opstonden verschoten we wel even maar we gaan dit toch laten maken. en laten spuiten….
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ik heb gezien dat er op een trs vooraan 195/70/14 banden staan. Welk merk zou ik het beste nemen vermits ik niet denk dat michelin deze nog maakt….
Als je die kap verwijderd houd je toch 2 schroefgaten over? Ik zou eerder gewoon af en toe de kap demonteren en goed schoonmaken eronder. Dan moet je de roest voldoende voorblijven, lijkt me. Het geheel gaat eerder roesten door onvoeldoende goede afvoer van water uit de bak van het schuifdak. Dus regelmatig de afvoerslangen doorragen/blazen lijkt me preventief goed onderhoud.
Qua banden: Michelin levert de Energy Saver in 195/70/14
en dat wrak, tja dat ziet er niet meer uit na al die tijd ![]()
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Mja Evan dat vindt ik ook ... iederee zou om de 8 jaar een nieuwe moeten kopen hhahaha
ove het open dak dat klopt niet hoor alles is er af en er zijn geen schroefgaten. het zonnedak zit vast met clipsen, en ik ga er alles een afhalen.
o ja ik heb gezien dat er in de bak zelf wel wat roest is. alles al zo goed mogelijk afgeslepen en dan gedinitrold. de voorste rubber er uit gehaald en zo dus dat zou in orde moeten zijn.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ja Kalifa, das wat beter dan dienen Megane hé
Energy Savers zijn geen GEK slechte banden, denk niet dat je veel anders soeps zult vinden…
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
we zullen zien of het ding veel beter is hé
wat ik ook heb gehoord van TRXke is uniroyal banden die liggen blijkbaar beter op de baan
en ze zijn goedkoper daarbij kun je die krijgen in H 210 km per uur en de michelin zijn maar T banden dus niet versterkt in de flanken, wat een mindere wegligging geeft
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Denkt eraan, Kris koerst ni me zen auto’s, gij wel ![]()
