Tjerk schreef:
Waarom moeten we dan nog steeds met de XM op vakantie
Omdat je er ook aan wil komen….... ![]()
Met de XM zijn we vorige vakantie anders wel gestrand met een gebroken uitlaat. ![]()
Dat is achterstallig onderhoud, eigen schuld. ![]()
Ik vond de XM best een goeie reiswagen. maar de CX ook ![]()
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Haha idd, daar kon de XM niks aan doen, maar het is niet mijn auto ![]()
Totaal aantal Berichten: 5019
Heeft de versnellingsbak aan de 2500 motor eigenlijk nog wel een peilstok? Zo ja, waar zit dat ding dan? Ik heb met het fotootje in Haynes erbij gezocht, maar niet gevonden… ![]()
Totaal aantal Berichten: 28015
par eXeMple! schreef:Heeft de versnellingsbak aan de 2500 motor eigenlijk nog wel een peilstok? Zo ja, waar zit dat ding dan? Ik heb met het fotootje in Haynes erbij gezocht, maar niet gevonden…
Als de peilstok bij een 2500 GTi op dezelfde plek als mijn Turbo zit dan is het lastig te vinden ![]()
Je zal moeten beginnen om het reserve wiel eruit te halen + de plaat waar die op ligt. (2 schroeven maatje 10 meen ik)
Dan zit er helemaal beneden, ergens een rond oog wat de peil stok is.
Ik had ook nog eens het probleem dat hier het ABS verdeelblok nog tussen zit, dus erg onbereikbaar…
Ik denk dat het mij meer als een half uur gekost heb voordat ik hem gevonden had
De peilstok zit duidelijk op een plek die niet geschik is om maandelijk te peilen ![]()
Totaal aantal Berichten: 43674
Iedere cx heeft een peilstokje op de bak, ook de 2500 gti ![]()
Lokatie van de peilstok is ook overal hetzelfde?
yups ![]()
Thnx heren! Ik ga weer op zoek.
Peilen met stilstaande of draaiende motor?
stille, het is geen automaatbak.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Misschien te laat, maar nog een tip. Volg je kilometertellerkabel naar beneden. Daar, in de bak, zit ook je peilstok. Er net voor, als je naast je auto staat.
Gevonden… Wat een plaats voor een peilstok
Maar ik kon wel mooi toen die plaat onder het reservewiel weg was, bij een aantal connectoren komen die ik nog niet gezien had. Kon ik ze meteen even loshalen contactsprayen en vaselineren. ![]()
par eXeMple! schreef:Gevonden… Wat een plaats voor een peilstok
Hé, hé hé, wel eerlijk blijven. Hoeveel auto’s hebben een peilstok in de versnellingsbak? Hè? Dus moeilijk te vinden of niet, je mag blij zijn dat hij te vinden is. ![]()
