33 van de 67
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
XBXG’s BX 14 [deel 2] verkocht!
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 24 juli 2009 10:20 PM
  [ # 481 ]
Alcyone schreef:
BasisBIX schreef:
XBXG schreef:
Heb jij een choke op de GT !?
Choke op de 14.  Wink
(op de GT komt die misschien nog Rolling Eyes )
Ik hoop ‘t voor je Smile
Krijgen we dat weer.
Zet er injectie op, dan heb je dat gedoe ook niet Laughing
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 24 juli 2009 10:31 PM
  [ # 482 ]
Is ook.
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 15893
Gepost: 25 juli 2009 12:35 AM
  [ # 483 ]
Zo, ik ben eindelijk thuis. Vanochtend dus erg vroeg opgestaan. De hele ochtend en lunchtijd doorgebracht in Brabant en daarna nog gewoon 8 uur moeten werken. Ben best wel kapot nu…  Rolling Eyes
Goed, even een foto van hoe ze op de brug stond (blijf ik altijd leuk vinden voor de documentatie Wink ).
Toen ik vanavond weer in de BX stapte, heb ik toch even de motorolie gepeild. Het niveau zit hoger dan “max” (zie het pijltje op onderstaande foto).
Is dit heel erg…?  Rolling Eyes
Gepost: 25 juli 2009 12:39 AM
  [ # 484 ]
Normaal lees je hier dat te veel olie net zo slecht is al te weinig!!!
Als er echt zoveel in zit dan niet meer meer rijden denk ik Rolling Eyes
Misschien morgen nog eens peilen na n8 stilstand?
Lijkt me niet netjes dat ze dat zo afleveren…
Gepost: 25 juli 2009 12:43 AM
  [ # 485 ]
Hmm, dat ga ik morgen inderdaad eens doen, al stond de BX ten tijde van het oliepeilen vanavond in een parkeergarage met vlakke vloer.
Ik heb meerdere keren olie gepeild en er kwam telkens hetzelfde peil uit.
Alcyone
Gepost: 25 juli 2009 01:08 AM
  [ # 486 ]
ff een snelle copy&paste; van een andere website:
It’s a case of too much of a good thing being a bad thing. There are a bunch of things that can go wrong from overfilling. While there is too much oil in the engine, high pressure may develop in the crankcase, you can get oil leakage through the oil pan gasket and other engine seals. You might have noticed reduced gas mileage while the oil level was too high - it’s possible that the crankshaft was splashing in the oil, which made it work harder. And that splashing could cause the oil to foam up, which could cause the oil pressure in the crankcase to drop and perhaps lead to premature engine wear or even damage. In my experience, this would be a rare occurrence… mostly too much oil just makes a mess.
(lezen met een yankee accent, uiteraard)
Bepaald type seventies Yamaha motorfiets had daar heel veel last van, maar niet eens met een te hoog oliepeil. Die had dan ook de bijnaam “de schuimklopper”. Behoorlijk veel blokken aan puin.
xmbreak
Totaal aantal Berichten: 281
Geregistreerd: 09-12-2008
Gepost: 25 juli 2009 03:11 AM
  [ # 487 ]
Teveel olie is inderdaad net zo erg als te weinig olie. Onderschat dit niet.
Het geeft simpelweg teveel wrijving. Klinkt gek maar is echt waar.
Gepost: 25 juli 2009 03:28 AM
  [ # 488 ]
Ik ben er dus wel al vanuit Veldhoven naar Amsterdam mee gereden…. Rolling Eyes
Ik ontdekte het pas toen ik ná het werken in Amsterdam even de olie ging peilen. Dat doe je tenslotte niet daar waar je auto net is goed gekeurd voor de APK…
xmbreak
Gepost: 25 juli 2009 03:42 AM
  [ # 489 ]
Het hoeft niet gelijk fataal te zijn hoor.
Maar ik zou wel weten wat ik morgen als eerste ging doen…...................
Even de plug los draaien en er een beetje uit laten lopen.
Gepost: 25 juli 2009 03:59 AM
  [ # 490 ]
Dat ga ik zeker doen! Bedankt voor alle adviezen.  Wink
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 25 juli 2009 03:10 PM
  [ # 491 ]
En gelijk even controleren of er niet 4 liter teveel in zit, wellicht zijn ze vergeten de oude olie af te laten lopen? Dan zou je aan een complete oliewissel zitten…
BTW: Gefeliciteerd met je APK en ik ben eigenlijk stiekem wel blij dat je doorrijdt in dit beestje!  Wink
Gepost: 25 juli 2009 05:00 PM
  [ # 492 ]
Hey Jan,
Ik ben er de gehele tijd bij geweest. De oude olie is netjes afgetapt, tegelijkertijd met het oude oliefilter.
Nieuwe olie vullen ze bij Hegru overigens bij vanuit een slang uit de muur. In het pistool leek een soort meter te zitten waarom men kan zien hoeveel olie erin gaat.
Gepost: 26 juli 2009 01:43 PM
  [ # 493 ]
XBXG schreef:
Hey Jan,
Dat zie je erg veel tegenwoordig Wink
Alleen als je afweikende olie soort heb dan hebben ze flesjes.
Ik denk dat bij de meeste dealer er 5W40 uit komt. Bij een oudere Citroën komen ze dan met flesjes Wink
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 26 juli 2009 03:27 PM
  [ # 494 ]
De grotere dealers waar ze het grootste gedeelte nieuwere auto’s hebben komt inderdaad 5W40 uit de bulk. De garages met ook nog veel oud hebbben 10W40 volgens mij. Bij mijn stage hadden ze 5W uit bulk en 10W uit die flesjes. Maar 10W werd nooit gebruikt.
Gepost: 26 juli 2009 07:22 PM
  [ # 495 ]
En dat terwijl een BX met TU iig 10W40 of 15W40 moet hebben.
33 van de 67
