Arjan Verkade schreef:Dus door het rijden gelost?
Ik doe de wielen met 100 Nm.
Nu lekker rijden
Ja, 10 meter en het lampje ging uit.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Wil je wel wat stuk laten, anders is het de goden verzoeken. ![]()
eXpelliarMus schreef:Wil je wel wat stuk laten, anders is het de goden verzoeken.
De motorsteun-rubber kraakt nog(daar zie ik wel tegenop, geen idee waar ik mijn krik onder kan zetten), de 2e servo van de kachelklep moet ik nog bestellen/vervangen en de bak moet nog een keer nieuwe olie. ![]()
Als je het niet perse vandaag gedaan wilt hebben mag je best een keer bij ons in Heusden komen sleutelen… Hangen we hem in de bovenloopkraan ![]()
Xsara Coupe schreef:Als je het niet perse vandaag gedaan wilt hebben mag je best een keer bij ons in Heusden komen sleutelen… Hangen we hem in de bovenloopkraan
Dat zou perfect zijn, 8 augustus ga ik op vakantie. Ik zal het rubber wel bestellen, dan kunnen we keer een datum afpreken. Alleen weet ik niet hoe moeilijk het is om dat rubber in de steun te beunen.
Even de bandjes laten balanceren. Alle banden hadden onbalans, en er zaten hele slierten lood in geplakt. ![]()
Nu hebben ze alle 4 een plakker en een slagloodje aan de binnenkant.
Verder, tsja, doet ie het gewoon nog. ![]()
Totaal aantal Berichten: 6414
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
MaartenH schreef:Xsara Coupe schreef:Als je het niet perse vandaag gedaan wilt hebben mag je best een keer bij ons in Heusden komen sleutelen… Hangen we hem in de bovenloopkraan
Indien leverbaar en een beetje te betalen zou ik altijd een complete steun bestellen. Dan hoef je het rubber er niet in te persen, wel zo makkelijk.
L
L
8 weken levertijd op het rubber(nog niet bij citroen een los rubber gevraagt), de prijs van de steun zelf loopt nogal erg hoog op.
ops:
Het heeft geen haast, het kraakt een beetje als het rubber een milimeter verspringt. Al is het volgens mij het enige wat nog op het ‘todo-lijstje’ staat. Misschien leuk voor op een sleutelmeeting. ![]()
bij Citroën is het rubber niet los verkrijgbaar maar alleen de hele
steun, kost ongeveer 8 tientjes.
de mijne kraakte na een jaar alweer…grrrrr
komt door die plastic schoteltjes aan de zijkant de bewegen in de steun
Sjako
2 protectie diode’s in de veercomputer gesoldeerd, de voorkant zat dus altijd vast in stug.
ops:
Had je die diode’s niet eerder kunnen roepen Paul? ![]()
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
???? welke Paul??????
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:???? welke Paul??????
Dat riep jij toch vanochtend?
ops:
- Xsara Scootertje.
MaartenH schreef:2 protectie diode’s in de veercomputer gesoldeerd, de voorkant zat dus altijd vast in stug.
ops:
Kun je die van mijn buurmans XM ook even doen Maarten!?
eXpelliarMus schreef:MaartenH schreef:2 protectie diode’s in de veercomputer gesoldeerd, de voorkant zat dus altijd vast in stug.
ops:
Dan zou ik even ergens wat diode’s moeten bestellen,
En als de solid state relais verbrand zijn die ook.
Ik kan het wel, wil het ook wel, maar eerst ga ik een maand op vakantie. ![]()
- Xsara Scootertje.
MaartenH schreef:eXpelliarMus schreef:MaartenH schreef:2 protectie diode’s in de veercomputer gesoldeerd, de voorkant zat dus altijd vast in stug.
ops:
En als de solid state relais verbrand zijn die ook.Ik kan het wel, wil het ook wel, maar eerst ga ik een maand op vakantie.
Tuurlijk, de XM staat geschorst en te wachten op een nieuwe voorbumpert, maar ik stel het zeer op prijs als je het zo willen doen. ![]()
