30 van de 81
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 02 augustus 2009 03:24 AM
  [ # 436 ]
De carbs zijn weer als nieuw mede dank zij Walter Bogaerts.
Ik moet ze nog wel syngroniseren. Maar de motor liep nu al als een naaimachientje.  Laughing
Morgen probeer ik ff een filmpje te maken en op you-tube te zetten.
U-Niek
Gepost: 03 augustus 2009 01:26 AM
  [ # 437 ]
Uhh! Ik krijg geen druk op mijn koppeling?
Ik kan tot in den treuren blijven ontluchten. Er komt wel olie uit het ontluchtingssnippel als ik deze los draai er er druk op zet. De zuiger van de hulpkoppelingscilinder doet het als ik deze met luchtdruk onder druk zet.
koppelings cilinder direct achter het pedaal zou volgens mij geen olie door moeten geven als kapot is..??
Maar ja het kan zo zijn dat ie alleen olie doorgeeft als het onluchtingsnippel los is. Er is immers niet veel druk voor nodig om er dan olie door te laten stromen.
Iemand hier ervaring mee??
Totaal aantal Berichten: 25991
Gepost: 03 augustus 2009 12:34 PM
  [ # 438 ]
effe eruit trekken en schoonmaken. Of een Hoofdremcylinder revisiesetje van een 2CV erin…
Totaal aantal Berichten: 43883
Gepost: 03 augustus 2009 12:41 PM
  [ # 439 ]
Dat heb ik laatst dus ook geprobeerd… paste niet Evil or Very Mad
Dat ontluchten kan een crime zijn… beste vul je dat dingen even met LHM vanuit een aparte bron ( trechter met slang direct op de kopp.hoofdcilinder).
U-Niek
Gepost: 03 augustus 2009 03:04 PM
  [ # 440 ]
Ok! Ik ga het eerst een proberen met de slang en de trechter. Als dat niet lukt een revisiesetje bestellen.
Thx!
U-Niek
Gepost: 04 augustus 2009 01:55 AM
  [ # 441 ]
Ik heb de hoofd koppelingscilinder schoongemaakt. Daarna heb ik deze onlucht door de olieleiding nog niet helemaal vast te zetten aan de zijde van de hoofd koppelingscilinder. Daarna onlucht via het daarvoor bestemde onluchtingsnippel. Met als resultaat druk op de koppeling. Very Happy
Gepost: 04 augustus 2009 01:56 AM
  [ # 442 ]
Hiep hoi! Goed man!
U-Niek
Gepost: 26 september 2009 01:32 PM
  [ # 443 ]
Up date van de voorderingen.
De SM is inmiddels kaalgehaald en in de epoxy gezet. De volgende stap is het kaal halen van alle losse delen van de carrosserie.
http://picasaweb.google.nl/niekotte/MijnSM?authkey=Gv1sRgCLyE6b_XuISj0gE#5385735825297309058
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 26 september 2009 08:32 PM
  [ # 444 ]
Hoi Niek,
Heb jij dit zelf gespoten?
En wat voor epoxy product heb je gebruikt als onderlaag? Smile
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 september 2009 08:34 PM
  [ # 445 ]
Met wat kan je de boorkanalen in de carb’s(DICHT)herstellen??
U-Niek
Gepost: 26 september 2009 11:07 PM
  [ # 446 ]
Blooper. Ik heb het inderdaad zelf gespoten met een epoxy primer van de Beer zie bijlage (http://www.de-beer.com/nl/index.php) Dit is echter wel in goed overleg met de spuiterij, waar hij later gespoten wordt.
U-Niek
Gepost: 13 oktober 2009 08:37 PM
  [ # 447 ]
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 oktober 2009 09:44 PM
  [ # 448 ]
Stilaan komt ze in orde. halelujah
Gepost: 14 oktober 2009 09:45 AM
  [ # 449 ]
095. Is dat zilver?
U-Niek
Gepost: 14 oktober 2009 10:27 AM
  [ # 450 ]
Ja dat is de zelfde kleur als je koplampbehuizing.
30 van de 81
