Wat is dit voor een “pot” onder de kap van een CX25 TGI Break uit ‘91???
ops:
Totaal aantal Berichten: 43754
Koolstoffilter om tankdampen op te vangen en af te voeren. zit alleen op cx’en met katalysator.
Jep, heb ik ook ![]()
Maakt alles lekker extra vol. En je levert een beetje vermogen in, door de kat waarschijnlijk niet door dit kastje.
Waarschijnlijk een Duitse of Zwitserse import. Een kat (dus ook dit ding) is in Nederland (en Frankrijk) niet op de CX geleverd.
De mijn komt in elk geval uit Duitsland ![]()
Okee, bedankt! weer wat geleerd. Het gaat hier om een Franse TGI die te koop staat in zuid Frankrijk, ex GIGN in de kleur Bleu Gendarmerie.
wellicht ga ik hem halen
Dat is geen dagelijkse kleur ![]()
Dat slotje bij de tank ken ik ook niet ![]()
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Arjan Verkade schreef:Dat slotje bij de tank ken ik ook niet
Als je dit serieus bedoelt, dan heb ik deze toch echt al vaker gezien (op CXen, ik vermoed zonder CV)...
Oké het viel mij zomaar op, ik weet dat de mijne het niet heeft ![]()
Maar je vermoeden is wel enigsinds logisch ![]()
Als ik het dus goed begrijp heeft alleen de serie 2 deze pot. Waarom liggen daar dan nog van die ouwerwetse reservebanden in? Of gingen die ook nog mee na 86?
En wat dat slotje betreft. Heeeeeeeeeeel lelijk. Ik heb dat klepje vervangen voor eentje zonder. ![]()
super.alexander schreef:Okee, bedankt! weer wat geleerd. Het gaat hier om een Franse TGI die te koop staat in zuid Frankrijk, ex GIGN in de kleur Bleu Gendarmerie.
ex overheid…ex politie..ex leger…
allemaal afgeragd, niet onderhouden en vaak schade gehad.
Bedoel je mijn foto?
Ik heb een 14” stalen velg als reserve band. Dit is volgens mij gewoon origneel.
De stalen velg heeft bij de schroevengaten extra ophoging zodat dezelfde wielbouten als van de lichtmetalen velgen gebruikt kunnen worden ![]()
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Check hier ook. Vanmiddag de aalgladde MXT erop laten vervangen door de net zo oude XVS voorband met nagenoeg volledig profiel tijdens het rondje nwe banden (auw).
Voor jou nog tricky’r: bij een TRX-auto heb je nooit een jonge band met redelijk profiel over die je kan degraderen tot reserveband. Zal dus idd >20 jr zijn die band! Misschien eens ruilen met een jongere gebruikte?
Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht.
Maar de band ziet er echt als nieuw uit geen scheurtjes en is keihard(wordt ook niet zachter zover ik weet).
Ik zal eens kijken of ik de dotcode zie als ik nog eens onder de kap ben ![]()
Verkoper schreef: Il y a de la rouille sur le capot moteur ainsi que sous le bandot de coffre arriere .
sinon la voiture est tres tres saine .
aucun probleme en ce qui concerne la mecanique ou l’hydraulique .
de plus elle a un historique de la gendarmerie francaise vu qu’elle avait ete conçue exclusivement pour eux et qu’elle est de 1992 !
Wat wordt bedoeld met “bandot de coffre”
Gewoon, dat de achterklep ook rot is.
Kijk, dat zijn nou echte auto’s. Die moet je hebben…!
Sjaak
Conclusie: niet de moeite dus..
