2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
DS en klok(jes)
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 15 oktober 2008 12:07 AM
Mjah neen. Hij zit in zijn 2de jaar horlogemaker (hoogste score van de klas ) maar hij moet het wel wat onderhouden. En dus daarom zoekt hij klokjes om op te ‘oefenen’.
Hij heeft al andere Jaegertjes hersteld ook trouwens. Wil jullie niet verplichten maar wou jullie eerder waarschuwen dat je met oliën op de verkeerde plaats meer kwaad doet dan goed (en dat er dan uiteindelijk niets meer te herstellen valt)
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 15 oktober 2008 01:21 AM
Ik heb naar aanleiding van dit draadje ook maar eens mijn klokje eruit gehaald. Liep ook niet meer.
De tips van Peter doen wonderen, het loopt weer, en ... ik wist niet dat er verlichting in het klokje zit. Het lampje bleek stuk te zijn. Nadat er een nieuw lampje in zit heb ik prachtige verlichting in mijn klokje!
Soms wordt je van simpele dingen zo blij.
Hoi Jeroen.
Het zal wel niet bij alle klokjes werken maar bij mij werkt het al bijna een jaar. Very Happy
Ik heb het klokje net weer een minuut of drie teruggezet, het loopt nog steeds iets te snel.
Misschien kan ik dit wel bijstellen, maar ik draai maar nergens meer aan.
Ben al veel te blij dat het weer loopt.!
Groeten Peter.
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 15 oktober 2008 01:07 PM
Voor bijstellen hoef je alleen het klokje maar uit het dash te halen. Bovenop zit een rond gat met een antiek plakbandje eroverheen. Even loshalen en daaronder kun je met een klein schroevendraaiertje een beugeltje verschuiven + of -
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 15 oktober 2008 07:25 PM
Een klokje van een Renault 5, 9, 21 en 19 past ook. Ik heb het binnenwerk van zo’n Renaultklokje met de cijverplaat en voorkant van het DS-klokje gecombineerd. Ik heb nu zelfs een secondewijzer. Nadeel: ‘s-nachts is het oranje verlicht. Hieraan moet ik nog eens sleutelen.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 24 oktober 2008 05:41 PM
Onder het plakbandje, in het gaatje, zit iets met drie karteltjes eraan. Is dat dat ‘beugeltje? En zo ja, welke kant moet ik het dan op verschuiven om het klokje iets sneller te laten lopen?
gerardeux
Gepost: 25 oktober 2008 05:00 AM
Jep dat is inderdaad het beugeltje. Als je de wijzerplaat naar je toe hebt en je doet de drie karteltjes naar rechts dan wordt de lange ronde opgerolde veer die eronder zit korter en gaat het klokje sneller lopen. Zo niet dan heb ik verkeerd gekeken en is het precies andersom Laughing
Panhard 17B 1964
Brian
Gepost: 25 oktober 2008 11:49 AM
Gisteravond natuurlijk ongeduldig geweest, en maar wat gegokt. Waarschijnlijk dus goed gegokt Smile
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 25 oktober 2008 03:18 PM
Naar links is langzamer lopen?
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 25 augustus 2009 06:58 PM
Klokje werkt weer
Misschien dat iemand er wat aan heeft…..
Vandaag mijn klokje uit elkaar gehaald (eerste type dashboard ID). Het mechanisme werkte nog soepel maar toch deed íe het niet. Blijkt dat achter de onrust een contactje zit (soort sleepcontactje) die nog maar net de onrust raakte. De onrust wieberde door dit slechte contact alleen maar een beetje. Ik denk dat het (sleep)contactje na 45 jaar wel versleten is. Nu heb ik het hele stangetje waar het contactje op zit iets naar de onrust gebogen en jawel….HIJ DOET HET WEER!!!!! Laughing  Waarschijnlijk dat iemand anders dit ook eens kan proberen als zijn klokje het na het olieen nog steeds niet doet.
Nu nog geduld hebben om de snelheid af te stellen en ik heb weer de tijd in m’n ID. Very Happy
Jeroen.
gctwnl
Totaal aantal Berichten: 248
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 25 augustus 2009 07:52 PM
BunnY schreef:
Je hebt er wel materiaal voor nodig. Het is niet gewoon uit elkaar gooien ofzo Confused
Maar wil het gerust vragen hoor Smile . Zal dan wel van een random mechanisch klokje zijn, want een DS klokje hebben we niet.
Er zou toch iemand moeten zijn die een klokje kan doneren voor zo’n goed doel? Ik wil de mijne wel opsturen als ik hem weer werkend terugkrijg, want ik heb er maar één.
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 25 augustus 2009 08:45 PM
Re: Klokje werkt weer
Jeroen.
Bedankt voor de tip Idea
Ik heb mijn eerste dashboard klokje vorig weekend aangesloten en deze werkt ook niet, ben benieuwd!
MVG
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 25 augustus 2009 11:33 PM
je kan er toch gewoon een nieuw doch stijlvol binnenwerk inzetten Wink
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 26 augustus 2009 12:45 AM
Laughing  Laughing  Laughing  Waar kan ik die kopen?  Laughing
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 383
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 27 augustus 2009 12:50 PM
Mijn klokje loopt iets te enthousiast: ca. 3 minuten per dag te hard! Hoe krijg ik het uit het dashboard? Gewoon eruit wippen?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Brian
Gepost: 27 augustus 2009 12:56 PM
Ja, maar als je de kans op beschadigingen aan klokje of dashboard wil verkleinen, kan je ook de asbak eruit halen. Dan kan je met je hand achter het klokje komen en er gewoon uit duwen.
2 van de 3
