Hallo,
Wie kan mij tips geven voor het stallen van mijn CX20 uit 1985 (serie1)? Ik heb namelijk een jongere auto gekocht, maar ik wil mijn CX niet kwijt. Echter ik hoor allemaal ontmoedigende geluiden. De auto zou er alleen maar slechter van worden, er zou niets meer van de auto overblijven na 5 jaar..etc . Wat moet ik doen om de overlevingskans van mijn Citroën zo groot mogelijk te maken?
Een aantal tips die ik al heb gekregen zijn:
- Benzine tank helemaal leeg rijden / maken.
- Chassis tektyleren.
Overigens de auto komt binnen te staan onder een autohoes.
grt
cx stallen
Ik denk niet dat je daar zorgen over moet maken,ik heb cx’n wel vaker voor een paar jaar weg gezet.Zoveel slechter zijn ze er niet uitgekomen.
Hangt natuurlijk heel sterk van de stallingsruimte af (ventilatie),en van eventuele medebewoners (muizen,vogels).
De accu kun je in ieder geval afschrijven,ik denk dat je na een jaar of twee/ drie met een goede grote beurt wel klaar bent.
Ik ga er van uit dat de cx in een goede staat verkeerd,als je een matige auto voor langer wegzet dan moet je niet vreemd opkijken als er tijdens het starten ineens zo’n groen goedje onder de auto vandaan komt.Gr Raymond.
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
wat ik altijd doe voor mijn ds weer es langer op stal gaat.
een flinke lange rit waarbij alles lekker warm word ( niet in de regen ) en juist met een volle tank wegzetten. i.v.m. evt roestvorming in je tank.
( heeft een cx nog een metalen tank eigenlijk ? )
verder doe ik er geen zak aan en als ik hem over 2 jaar weer ophaal zet ik er een paar startkabels op en dat doet ie ut gewoon weer.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Voor zo’n lange tijd zou je de LHM even kunnen verversen, ook langs de remontluchtnippels doorspoelen. Dan heb je de meeste kans dat het ‘los’ blijft.
Denk aan je banden. dure Michelins iets van de grond zetten of regelmatig verrijden, een platte kant krijg je er nooit meer af.
Ik heb laatst een DS gekocht die 11 jaar had stilgestaan. Accu en nieuwe olie erin en rijden! Zelfs de vering was nog goed. LHM is een geweldig spulletje!
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
bedankt voor de reacties!
Bedankt voor de reacties mensen! Dit zijn tenminste positieve geluiden. Over de tank, volgens mij is die van plastic.
Totaal aantal Berichten: 27981
misschien ook nog iets:
zorgen dat de auto schoon en droog is.
vergeet ook het interieur niet.
ik hoor ook wel eens vochtvreters erin.
misschien als je leer heb dit ook eerst even behandelen, anders droogt het misschien uit.
accu los halen (misschien wel helemaal verwijderen)
tja banden is ook lastig, zou denk proberen gewoon op oude banden te zetten en als je weer gaat rijden nieuwe eronder.
banden van een paar jaar oud met goed profiel verliezen ook hun grip.
als de tank niet zou roesten lijkt mij zorgen dat de tank zo leeg mogelijk is, zodat je over paar jaar met verse bezine kan gaan rijden.
erg veel verstand heb ik er niet van maar denk dat dit nog wel paar puntjes zijn
Kijk ff op http://www.citroen-cxclub.nl onder de FAQ. Daar staat alles over wat de moet doen al je de CX in de stalling wilt zetten. Suc6
La CX, elle est plus qu’une voiture.
Nog Citroën-loos. Op dit moment rijdend in mama’s Renault Mégane RN 1.4 16V (2000, Rouge Cérise). En tout cas, un véhicule français
Tips voor het stallen van een CX
Neem twee houten balken, ongeveer 3 meter lang voor een Prestige, en iets korter voor een gewone CX.
Breng op de balken een paar blokken aan, zodat de bovenkant van de balk op ongeveer 20 cm van de grond is.
Leg de balken onder de langsliggers van de CX en laat de auto in zijn laagste stand zakken.
Dan is het gewicht van de banden en de wielophanging en houd je de banden mooi rond.
Plaats een flinke vochtvreter in het interieur, geen emmer zout - dat werkt niet, en dat is alles. Ik zet mijn CX telkens voor een jaar of wat weg, en geen enkel probleem.
Succes ermee.
CX: Eindeloos
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Niet tectyleren in ieder geval. Heeft geen zin en richt alleen maar schade aan. Zorg dat je CX droog komt te staan en dat er voldoende ventilatie is. Auto verder ook niet afdekken. Ramen deels open. Er komt altijd vocht binnen en dat moet weg ook weer weg kunnen. Als je de auto afdekt kan er niets meer weg. Je kunt hoogstens een laken over het dak en motorkap leggen tegen het stof.
Ik doe het al jaren zo met mijn 2cv’s en ami6 en dat bevalt goed
Enfin, veel adviezen en ook weer tegenstrijdige….
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 6521
Wel of niet afdekken hangt neem ik aan ook af van het soort hoes dat je gebruikt? De meeste hoezen zijn vocht en zuurstofdoorlatend dus dat moet gewoon kunnen lijkt me? (anders heb ik dat ding voor niks gekocht haha)
Mij is ook geadviseerd om de tank goed vol te doen trouwens. Maar goed, mijn CX staat stil van november-maart dus dat valt nog mee. En tussendoor wel op een mooie droge dag eventjes een stukje rijden. Alleen tijdens en vlak na het pekelseizoen komt ze echt niet buiten.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Re: Tips voor het stallen van een CX
hmcl schreef:Neem twee houten balken, ongeveer 3 meter lang voor een Prestige, en iets korter voor een gewone CX.
Succes ermee.
Helemaal mee eens dat het gewicht van de wielen afmoet. Ik begrijp alleen uit je verhaal dat je deze plaatst onder de langsliggers van het subframe. Dit is eigenlijk niet de bedoeling. Waarschijnlijk omdat je flinke stukken hout hebt gepakt is het goed gegaan, maar het is beter om de org krikpunten aan te houden. Of evt de rand waar de onder- en voorkant van de dorpels aan elkaar zijn gehecht. (sorry weet even geen betere beschtijving)
Er zijn ook doppen te krijgen waar silicagel inzit, die je in de bougiegaten kunt draaien. Dit om vastzittende zuigers e.d. te voorkomen.
jeroentje schreef:Helemaal mee eens dat het gewicht van de wielen afmoet. Ik begrijp alleen uit je verhaal dat je deze plaatst onder de langsliggers van het subframe. Dit is eigenlijk niet de bedoeling. Waarschijnlijk omdat je flinke stukken hout hebt gepakt is het goed gegaan, maar het is beter om de org krikpunten aan te houden. Of evt de rand waar de onder- en voorkant van de dorpels aan elkaar zijn gehecht. (sorry weet even geen betere beschtijving)
De balken steunen de gehele lengte van de langsliggers. Ik heb het idee wanneer je de originele krikpunten aanhoudt, dat dan de CX op den duur ‘door gaat buigen’. Affijn, zo wordt mijn CX al 12 jaar gestald, en hij blijft perfect. Soms de banden wat oppompen, soms ook niet. Tank vol of leeg: ik merk het verschil niet eens (behalve renteverlies).
CX: Eindeloos
