5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
trxke’s GTi Turbo ‘84 - Originele motor met oliedrukprobleem inorde maken…
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 02 oktober 2009 01:43 PM
  [ # 61 ]
trxke schreef:
Zo na meer dan een jaar nog eens een update.
Er zit er sinds een tijdje een Blackstone radiator in wat wel te merken was op de warme dagen afgelopen zomer.
De airco doet het trouwens meer dan een jaar na het inbouwen nog steeds perfekt, echt een plezier om in te rijden.
Vandaag is de CX op de technische keuring ook weer voor een jaar goedgekeurd.
Deze maand word de CX volgens het ORG-nummer 25jaar oud, en volgende maand op 19/11 is hij 25jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen.
Iemand nog een oudere GTi Turbo?
goed om te horen dat je airco project het ook houdt op langere termijn !
die blackstone radiator, dat is de standaard (moderne) vervanger ?
dan heb ik die ook een keer laten monteren, en toen was mijn KVS 10 gr. lager !! nu rond de 78 gr. daarvoor 88 gr. bij gewoon gebruik. dat is wel wat !  merk jij dat ook ?
ik moet misschien nog aan de slag met de airco. je had een custom condensor geplaatst ?
die is groter dan de originele ? dan beter koel rendement ??
is dat lastig om daar een vervanger voor te vinden ?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 19 september 2010 09:30 PM
  [ # 62 ]
Al weer bijna een jaar geleden dat ik hier nog iets geschreven heb.
De CX doet het goed en er is niets aan te doen geweest tot vorige week de voorste demper begon lawaai te maken.
De demper was dus doorgeroest, niet verwonderlijk omdat de volledige uitlaat al meer de 10jaar oud is.
Dus de complete uitlaat er even onderuit gehaald, het was geen lachertje om dit alleen te doen.
Nu was er aan de achterste demper buiten wat vliegroest niets aan op te merken, maar omdat ik al sinds jaren meerdere nieuwe dempers heb liggen is er maar een komplete nieuwe uitlaat ondergegaan.
Ik heb altijd al willen weten hoe zo’n originele Turbodemper is op gebouwd en nu had ik de kans, dus heb ik er de slijpmolen eens ingezet.
Bovenaan op de foto de originele Turbodemper onderaan een aftermarket 2,4 GTi demper.
Buiten het feit dat het hier gaat om dempers van 2 verschillende CX type’s is er toch een merkelijk verschil in opbouw en kwaliteit hiervan.
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 19 september 2010 09:42 PM
  [ # 63 ]
zeker grappig om eens te zien !
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 20 september 2010 12:23 AM
  [ # 64 ]
Grappig om te zien dat er ook vooral geen dempingsmateriaal meer inzit.
Huidig: C5 X Hypnos
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 20 september 2010 09:37 AM
  [ # 65 ]
Mooi gezicht zo’n nieuwe uitlaat very good
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 03 mei 2011 12:49 PM
  [ # 66 ]
Even een oud topic afgestoft.
Ik las met interesse de inbouw van de airco door Trxke.
Wellicht mag ik even gebruikmaken van je kennis van het systeem.
Ik kamp met het feit dat mijn airco (seirie 1) nadat ik deze heb aangezet pas minuten later inschakelt.
Stel je voor: een warme dag. Ik stap in. Start de motor en zet de airco aan.
Eerst gebeurt er helemaal niets: geen verhoogd toerental, geen blower die aangaat en geen compressorpomp die inspringt.
Pas na een aantal kilometers schakelt het systeem in en blijft die reis het verder goed doen.
Ik heb het electrische schema bekeken en de relais onder de linkerkoplamp gecheckt. Deze lijken allemaal goed te werken.
In het schema zit ook nog een drukschakeling opgenomen. Ik begrijp niet helemaal wat de functie van deze schakeling. Slaat deze uit bij een te hoge druk? Of belemmert deze inschakeling bij te lage druk?
Waar zit deze schakelaar?
Heb je verder nog tips over waar het probleem kan zitten?
Dank je voor je hulp.
Maarten
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 03 mei 2011 02:06 PM
  [ # 67 ]
Het hangt een beetje af van de uitvoering, maar in pricipe schakelt deze bij een te lage druk. Dus, als de druk in het systeem te laag is zal de aircopomp niet kunnen inslaan. Er zijn echter ook drukcontacten met een dubbele functie: die zorgen er voor dat de zaak uitschakelt bij een lage én te hoge druk. De schakelaar zit op het filter/droger.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 03 mei 2011 02:16 PM
  [ # 68 ]
Die schakelaar verklaart dus niet mijn probleem. Tenzij deze schakelaar natuurlijk een los contact heeft oid.
Ik zal ‘m eens opzoeken en doorverbinden.
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 29 november 2011 11:41 PM
  [ # 69 ]
Dat ziet er goed uit bravo
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 03 november 2014 02:02 PM
  [ # 70 ]
Het is weer veel te lang geleden dat ik hier nog iets gepost heb over deze bijzondere voiture, dus bij deze.
Eigenlijk is er niet echt veel gebeurd afgelopen jaren, de CX doet bijzonder weinig km en doet het werkelijk altijd goed (hout vasthouden).
Afgelopen zomer is er meer mee gereden dan andere jaren, de airco is wel bijgevuld omdat deze niet meer koelde zoals het moest.
Enige probleem wat ik ondervonden heb is dat wanneer de airco aanstond tijdens de rit dat de CX de volgende rit amper starte.
De batterij was onvoldoende geladen, na wat meetwerk kwam ik tot de conclusie dat de alternator onvoldoende bij lade met de airco aan.
Nu had ik bij het inbouwen van de originele airco enkele jaren terug er niet bij stil gestaan dat een CX benzine met airco een 80amp. alternator heeft en mijn CX had origineel geen airco dus hier zat een 70amp alternator in (welke nog bijna nieuw was)
Dus is er een nieuwe 80amp alternator ingekomen en het probleem was opgelost.
Ook is de CX deze zomer een gedenkwaardige km.stand gepasseerd:
Ook werd de “Turbo” (zoals deze hier thuis genoemd word) getrakteerd op vers rubber Smile
Verder heb ik een week of 3 geleden de kleppen gesteld, dit was niet meer gebeurd sinds de motorwissel.
Begin oktober moest de “Turbo” weer naar de jaarlijkse keuring buiten het feit dat er weer gediscussieerd werd over de bandenspanning achteraan (1.5bar) waren er geen problemen en werd de voiture weer blanco goedgekeurd voor 1 jaar.
Ondertussen is de CX weer verjaart en is hij nu ook de 30 gepasseerd.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 03 november 2014 03:16 PM
  [ # 71 ]
Op zo’n km stand moet je ‘m eigenlijk kunnen stilzetten Smile. En inderdaad kost de airco-installatie dankzij continu draaiende fans wel wat stroom. Eigenlijk wel raar van die alternator, want heel veel CX-en hebben een achteraf door de dealer ingebouwd airco systeem, zo ook de mijne.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 03 november 2014 05:25 PM
  [ # 72 ]
@break23m,
Jouw CX is een Prestige Turbo als ik het goed heb?
Prestige’s werden altijd standaard geleverd met airco, dus dat is zeer zeker een origineel systeem.
En er zal in uw CX dan ook een 80amp. alternator zitten.
Gepost: 03 november 2014 06:28 PM
  [ # 73 ]
Idd serie 2 Prestige (Turbo of automaat) heeft altijd airco.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 03 november 2014 06:42 PM
  [ # 74 ]
Ook een serie 1 Prestige heeft altijd standaard airco, zelfs de laagdaks.
  [ # 75 ]
5 van de 7
