3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
vlampijp vervangen
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 november 2009 06:03 PM
  [ # 31 ]
De vierde vanaf links
Gepost: 03 november 2009 06:26 PM
  [ # 32 ]
De best werkende methode vind ik om er een M8 of M10 moer op te lassen. Als ie heel kort is afgebroken werkt M12 vaak beter. Houd de moer op het stompje en las de moer vanuit midden vol. Door de zeer plaatselijke hitte gaat ie losser zitten. Na even afkoelen voorzichtig proberen te draaien. Vaak is meerder pogingen nodig!
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 november 2009 06:33 PM
  [ # 33 ]
Helaas is die afgebroken net een paar milimeter in het tapgat zelf.
Gepost: 03 november 2009 06:46 PM
  [ # 34 ]
Ok. Je hebt een Mig lasapparaat nodig. Je last een bultje op het draadeindje. Nog een beetje hoger. Nu houd je het moertje er overheen en last die vast.
  [ # 35 ]
Goed centeren en met een goed scherp, dun boortje beginnen en dan steeds een iets groter boortje nemen.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 november 2009 06:56 PM
  [ # 36 ]
Ik zie in de catalogus staan van midlock een boutverwijderaar inclusief boorgeleider en extratorstift
Iemand hiermee op de hoogte ?
Gepost: 03 november 2009 07:01 PM
  [ # 37 ]
De boormachine past er niet recht voor..Het probleem met boren is dat je makkelijk in het ALU uitschiet en dan ben je nog verder de sjaak.
Gepost: 03 november 2009 07:12 PM
  [ # 38 ]
Dan valt het Midlock-setje ook af. Blijft over: Lassen of de cilinderkop demonteren.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 november 2009 07:17 PM
  [ # 39 ]
Ik denk met een haakseboormachine, dan moet het wel lukken heb ik net gezien.Dus hoop ik met zo setje van midlock eruit te komen.Ik had gehoopt dat iemand mij kon uitleggen hoe je met zo setje om gebruikt.
Nog even een vraag:Indien ik het zelfde tapeind er weer indraait, met een product van locktime ,welk product heb ik hier dan voor nodig ik bedoel welke type ?
Gepost: 03 november 2009 07:47 PM
  [ # 40 ]
Loctite? Op een tapeind voor uitlaatspruitstukmontage? Waarom zou je daar locktite gebruiken?
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 november 2009 08:32 PM
  [ # 41 ]
Nou ik krijg deze tapeind net een paar slagen erin, en dacht dan dat deze tapeind beter blijft zitten”?
Of denk ik nou te simpel,kan het zijn dat die paar milimeter die deze erin draait voldoende kan zijn ?
DiverD; even een vraagje aan jou,zou je de zaak liever in zijn geheel uitboren indien het kan met een haakse boormachine ?
Gepost: 03 november 2009 09:21 PM
  [ # 42 ]
Als het tapeind niet goed vast zit, zou het uit de kop kunnen komen, maar dat vind ik niet zo erg. Veel erger is, dat het tapeind en de moer vast zitten en dat vervolgens het tapeind afbreekt.
Ik zou geen haakse boormachine gebruiken, maar de motor oplichten (motorsteunen los natuurlijk) of de kop demonteren. Lassen zou je ook kunnen proberen, maar dat is moeilijk als de breuk diep zit.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 03 november 2009 10:31 PM
  [ # 43 ]
Er niet ver genoeg in? dat is vreemd. Heb je geen tap om de draad wat te schonen? dan draai je het er zo in.  Je hebt wel zeker 5 gangen nodig wil je wat kracht kunnen zetten, het is en blijft aluminium.
Locktide is niet echt nodig, tenzij je bang bent voor los trillen,
.komma
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 03 november 2009 10:36 PM
  [ # 44 ]
Helaas bezit ik geen lasapparaat ,dus ik ga voor het omhoog brengen van de motor.
Of er moet een liefhebber in mijn buurt wonen die een mig las apparaat heeft en tegen vergoeding mij zou willen helpen ?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 november 2009 10:44 PM
  [ # 45 ]
jan D super 1971 schreef:
Indien ik het zelfde tapeind er weer indraai…
Ik zou voor nieuwe tapeinden gaan om juiste aantrekmoment te kunnen realiseren voor de moeren.
knuffel
3 van de 5
