Steek c4 coupé
Caartje
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 08-07-2009
Gepost: 29 oktober 2009 03:53 PM
Hoi allemaal,
klopt het dat de steek 4x108 is voor de velgen die passen op een c4 coupé?
Welk is de kleinste maat van velgen die gaan passen?
Zouden dit 15ers of 16ers zijn?
Alvast bedankt voor een reactie!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 29 oktober 2009 10:28 PM
De steek is idd 4x108.
Volgens mij is het kleinste 16 inch.  Wink
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 30 oktober 2009 09:28 PM
Basisuitvoering staat op 15.
De mijne ‘s winters ook omdat ik de winterbanden van mijn C5 heb bewaard. Past prima.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
BasisBIX
Gepost: 30 oktober 2009 09:32 PM
Oh oke.
Wij hadden pas ook stalen velgen gekocht voor de winterbanden, maar toen werd gezegd dat we 16 inch moesten hebben.Rolling Eyes  (voor een C4 VTS)
Gepost: 30 oktober 2009 10:48 PM
Ik heb ook al verschillende C4s met Xsara wieldoppen gezien, die lijken me ook wel lastig plaatsen op een 16” velg Wink
Het kan natuurlijk zijn dat een VTS uitvoering standaar voorzien is van grotere remmen.
Jullie hadden een 1.6 16v VTS toch? Daar lijken me grote remmen dan wel weer wat overdreven…
BasisBIX
Gepost: 30 oktober 2009 11:50 PM
Gepost: 31 oktober 2009 09:59 AM
Oké misschien hebben deze dus standaard grotere schijven dan de 1.4 16v en de 1.6 16v Wink
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 01 november 2009 11:21 AM
laat dat misschien maar weg Wink
Caartje
Gepost: 06 november 2009 08:51 PM
Heb er nu 15” stalen velgen op liggen en ze passen inderdaad prima.
Wel geen zicht als je weet dat er gisteren nog 19ers onder lagen.
Nu ja, voor de winter is dit goed genoeg:)
Bedankt vr de reacties!
pelimi
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 30-12-2010
Gepost: 18 mei 2011 05:10 PM
Nu we het toch over velgen hebben.
Ik heb een nieuw model c4 1.6 Tendance 2011 waar 7Jx16” Boston onder zit.
Het is nog vroeg, maar ivm de stijgende banden prijzen ben ik al aan het zoeken voor set winterwielen maar dan 15”.
Ik rij maar weinig km. daarom 15”.
Duitsland levert de set met stalen velgen en Dunlops, maar men geeft 2 soorten aan:
6.5x15 ET25 & 6.5x15 ET42.
Nu zitten de originele wielen al aardig naar buiten en op de Boston, ff 1 gedemonteerd, zie ik geen ET waarde staan.
Ik kan het wel opmeten, maar het is 16” en ik denk dat niet dat de waarde opgaat voor stalen velgen.
Er zijn velgen die naar binnen en velgen die naar buiten staan.
FF kort door de bocht, weet de experts onder jullie welke ET waarde ik nodig heb voor 15” stalen velg?
Alvast dank.
help
MDC
Gepost: 18 mei 2011 06:12 PM
weet je zeker dat 15 inch gaat ivm de remmen ? zou dat eerst eens bekijken Wink
en dan zou het Et 25 zijn ,
Melchior
Gepost: 18 mei 2011 09:45 PM
Ik rij in de winter ook op 15 inch. Past probleemloos, ET is 18. Het zijn originele C5 velgen.
MDC
Gepost: 18 mei 2011 10:43 PM
Et van een 4 is 25 , et 18 zal wel passen met de 15 inch , aangezien die smaller zullen zijn dan de alu velgen
pelimi
Gepost: 18 mei 2011 10:53 PM
Saxodriver85:
Op de “goedkoopste” en de tendance uitvoering zit standaard 15”, maar bij aankoop 16” besteld.
Dus zou geen probleem moeten zijn.
Je schrijft dat de ET25 is, maar ET18 moet ook kunnen. Is het niet zo dat hoe lager het getal, hoe meer de velg naar buiten komt?
(Niet van mij, maar wat gelezen. Of het klopt weet ik niet)
In dit geval 7mm.
Alvast dank voor jullie snelle reactie.
Melchior
Gepost: 18 mei 2011 11:10 PM
Bij mij zijn ze zomer en winter 205 breed, maar dat past gewoon, ook met die lagere ET-waarde.
Velgen van een C5 (oude type) bevallen mij goed. Ze zijn namelijk van aluminium, al zien ze er gewoon net zo uit als stalen velgen. Voordelen: makkelijk te vinden, roest niet en weegt veel minder.
MDC
Gepost: 18 mei 2011 11:14 PM
@ pelimi , verhaal van de et waarde is compleet juist , maar in dit geval geen probleem ,
@ Melchior , let wel op met de C5 alu/staal velgen , is een terugroep actie voor geweest ,
