Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Vandaag ben ik aardig gevorderd. Zover dat ik niet verder ga om te voorkomen dat de KVS naar buiten gaat stromen. Zodra ik weer eens tijd heb, volgend weekend waarschijnlijk, zal ik het koelsysteem deels leeg laten lopen, en dan de bout vervangen door de sensor.
Dan nog de thermometer in mijn huidige klokkenwinkel zetten en een draadje trekken.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Let op, de afsluitdop heeft een (achterlijk) lange draad! Je bent er nog niet, dus.
(Veel) langer dan die van de sensor? Daarmee vergelijk ik het namelijk.
Heb geen losse afsluitdop liggen, dus kan het niet precies zeggen. Maar hij steekt misschien wel centimeter aan de binnenkant uit, plus de dikte van het huis natuurlijk! Hoeveel draad er op de sensor zit weet ik niet.
Maar je wist al dat je voorzichtig moet zijn (lees: blijven)...
het thermo contact steekt niet uit. de dop wel, zo’n 5 a 8 mm.
OK, nog ff doordraaien dus.
Bijna klaar. Dop zit nu los, kan ik er zo uit draaien en de sensor er in. De pakking die er op zat is gescheurd en ik heb dus een nieuwe nodig. Lijkt wel een kraanleertje. Kan ik dus gewoon naar de DHZ-winkel gaan en een kraanleertje er tussen zetten, of is het weer iets speciaals?
Totaal aantal Berichten: 43737
dat kan ja. zo’n harde ring, geen rubber.
ja, zo’n bruin-rode ring, beetje kartonnig.
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Een fiberring noemt men dat.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Citroën-das-pas-fën schreef:Een fiberring noemt men dat.
Vraagje: hoe monteer je die, droog of eerst beetje laten ‘wellen’ (natmaken)?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Mag droog gemonteerd worden,mocht er vocht ontsnappen,zet het fiber materiaal toch uit en dicht het vanzelf af.
ik verkies toch een koper of alu ringetje met een borgmiddel welk soepel blijft.
Dan heb je later geen probleem om het er weer uit te draaien,als je een goede koelvloeistof gebruikt. ![]()
Droog, als je hem laat wellen draai je hem tot pap. Het idee is dat de aangedraaide ring zwelt bij lekkage. Het kan dus zijn dat verbindingen met een fiberring licht lekken na montage, wat dan vrij snel overgaat.
Wordt (werd) hierom veel gebruikt in sanitair-toepassingen, ze kunnen namelijk goed tegen de combinatie water/hitte.
Twee maal ‘dank u’ ![]()
Hoezo, ook nog trubbels met je CV-ketel?
Brian: sorry voor deze schaamteloze topicvervuiling. Ik hoop dat je je ook afvroeg of die ring droog of nat gemonteerd moest worden, dan heb je er tenminste nog wat aan ![]()
