De portierfolie is rondom vervangen in augustus geloof ik ![]()
heb me ook helemaal leip lopen zoeken, totdat ik ivm interieurwissel een paar dagen met alleen maar een voorstoel rondreed;na regen onder elk portier een plasje water, bedankt vorige eigenaar! ![]()
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Even terzijde, ik heb net de vloerbedekking uit mijn dame geplukt.
Wat vond ik? een behoorlijke plas water.
Oorzaak kleine zijraampjes lekken.
Ik ga zsm de zijruitjes en achterruit op nieuw laten kitten.
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
geoarthc35 schreef:Enige antwoord wat ik kan geven is betreft de vochtvreters
Ik koop die dingen bij de Action 1,49 euro werkt perfect, ik gebruikt die dingen voor zowel de CX als mijn oldtimer caravan (die ook vochtproblemen kent) mijn idee is dat het helpt.
Verder is mijn idee hoe vaker je je CX berijdt hoe minder last van vocht.
Dat van die klep heb ik nooit vernomen, het kan zomaar maar dan is het bij mijn CX defect.
De A stijl van de AX lekt bij tijd en wijle ook aardig, ik heb daarvoor een superabsorberende spons in de auto liggen. Die kocht ik ook bij de Action, maar die hebben ze nu niet meer, jammer. Zo’n apparaat trekt gewoon 1 liter water weg (misschien overdreven, maar wel veel), en heeft de prettige eigenschap dat het je tapijt ook aardig droogt trekt wegens de capillaire werking. De vochtvreters doen het bij lange na niet beter.
Maar daarmee heb je de oorzaak nog niet weg.
Sponsjes, vochtvreters, leuk, maar het lost niets op.
OK, maar er waren ook wat vragen over hoe je het beste e.e.a. droog kon krijgen, dus vandaar.
(Dus mannen, sorry, ook de oorzaak weghalen, lekkage dichtmaken dus
geoarthc35 schreef:Even terzijde, ik heb net de vloerbedekking uit mijn dame geplukt.
Wat vond ik? een behoorlijke plas water.Oorzaak kleine zijraampjes lekken.
In de achterbak of bij de achterbank?
- C35 Hilton XLS
Arjan Verkade schreef:geoarthc35 schreef:Even terzijde, ik heb net de vloerbedekking uit mijn dame geplukt.
Ik ga zsm de zijruitjes en achterruit op nieuw laten kitten.In de achterbak of bij de achterbank?
voor de achterbank uiteindelijk het laagste punt, de hoedeplank voelt ook nat aan aan de rechterzijde.
Dit weekend voelde bij mij alles wel weer droog aan. Gelukkig ook geen last van vocht in de auto na een week stilstand.
Was de isolatie onder de achterbank nog wel droog? Dat lijkt me ook een aardige spons. Of zit dat niet in een serie 1?
- C35 Hilton XLS
Arjan Verkade schreef:Dit weekend voelde bij mij alles wel weer droog aan. Gelukkig ook geen last van vocht in de auto na een week stilstand.
Jawel ik heb een Isotherm pakket dus extra isolatie, je wilt niet weten hoeveel water er in de mat/isolatie zat, je kon hem amper tillen.
Onder de achterbank was het na genoeg droog, maar dat ligt ook hoger.
Ok, zal daar wel eens voelen, daar kan je zo bij ![]()
- C35 Hilton XLS
Arjan Verkade schreef:Ok, zal daar wel eens voelen, daar kan je zo bij
Gewoon onder de stoel voelen, voelt dat vochtig dan zou ook maar even onder de mat kijken.
Om hier nog even op door te gaan.
Gister de CX bij van der Laan opgehaald.
Ik had de auto gewassen een tijdje terug en na het wassen was de hoedenplank nat onderin bij de zijruitjes. Ik ging er dus vanuit dat deze niet goed waren en de auto dus weggebracht.
Ze hadden de zijruitjes gecontroleerd en alles bleek goed in de kit te zetten. Maar de achterruit bleek dus wel los te zitten, deze konden ze zo bewegen begreep ik.
Inmiddels zit die dus opnieuw gekit ![]()
Nu maar hopen dat het allemaal droog blijft…
Totaal aantal Berichten: 3917
Arjan Verkade schreef:Om hier nog even op door te gaan.
je achterruit is er helemaal uit geweest denk ik dan ? dan schoon en opnieuw in de kit ?
Dat was volgens mij wel het plan, dus daar ga ik wel vanuit.
Ik heb nog niemand echt kunnen spreken erover.
