Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Chique wagen ja, die velgjes staan er goed onder, maar da wist je al van je vorige xsaar ![]()
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Vandaag heb ik nog weer een beetje kunnen klussen aan de xsara.
Ik heb vandaag het gasklephuis is schoon gemaakt. Vervolgens de boel weer terug gezet en het torretje liep meteen weer als een zonnetje. Niet meer een onregelmatig stationair toerental en de motor slaat ook niet meer af.
Ook heb ik vanmiddag de 15 inch lm velgen onder de xsara gegooid. Kan ik binnenkort met de andere wielen aan het werk.
Eerst maar is de map sensor vervangen en een beurtje op de auto uitvoeren. hij zit namelijk al bijna aan de 180.000km.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Totaal aantal Berichten: 5550
Nou ik ben benieuwd naar de foto’s nu er weer 15inch eronder zit.
Citroën das très bien!!!
Vanavond nog ff snel een fotootje geschoten van hoe de xsara er nu bij staat.
hier is nog een foto van de wielbouten voor en na het polijsten.
En dit is de reden waarom de 17 inch dotz velgen er niet meer onder zitten…
Binnenkort de bandjes er maar is vanaf laten drukken en de velgen op mijn werk maar is af laten draaien. Kijken of ze nog weer een beetje toonbaar kunnen worden. Alle 4 de velgen zien er namelijk zo uit. Langs de hele velgrand…
vorige bolides:
Kijk dat is een hele verbetering, vind ik zelf! Nu nog de neus 40mm omlaag! ![]()
Raar vind ik dat altijd mensen die 17” velgen laten monteren en er vervolgens verschillende keren mee tegen de stoep rijden…
Een keer kan de beste overkomen, maar als je ze alle 4 rondom beschadigd krijgt dan gaat er toch iets niet helemaal goed ![]()
Arjan Verkade schreef:Raar vind ik dat altijd mensen die 17” velgen laten monteren en er vervolgens verschillende keren mee tegen de stoep rijden…
precies. Ik snap ook niet waarom de vorige eigenaar zulke grote velgen gekocht had. Zijn auto moest nl. altijd op de stoep geparkeerd worden.
vorige bolides:
gisteravond de auto nog ff winterklaar gemaakt in de sneeuw.
Gisteren deed alles het weer. Heb meteen alle deur rubbers ff ingesmeerd met talk poeder en ruitensproeier anti vries erop gedaan. Als laatste ook nog ff een ruitenwisser vervangen. Deze deed namelijk niks meer, omdat het grootste deel ervan vast zat aan de ruit i.p.v. aan de wisser.
Had dinsdag al dat de kofferklep niet meer open ging en mijn ruitenspoeier zat ook al dicht gevroren.
Ook heeft de auto nu tijdelijk een beschut plekje onder de kapschuur gekregen. Scheelt ‘s ochtends een hoop ellende.
Ook ben ik aan het rond kijken naar een andere radio met versterker uitgang voor mijn xsara.
Ik heb 2 hele leuke alpine radio’s gezien met usb/wma/mp3/ipod control, bluetooth voorbereiding en een versterker uitgang.
Zit alleen te twijfelen tussen de Alpine CDE-101R en de Alpine CDE-111R
Dit zijn allebei zwarte radio’s met groene verlichting. Net als het interieur van de xsara.
vorige bolides:
RandY schreef:hier is nog een foto van de wielbouten voor en na het polijsten.
Hoe doe je dat eigenlijk dat polijsten?
Dat ziet er wel netjes uit.
Dit waren al verchroomde bouten. Ik heb ze toen alleen al met een polijst borstel schoongemaakt.
Ik heb hiervoor een apart apparaat. Maar je kunt ook gewoon een katoenen schijf met een beetje polijst pasta voor in de boormachine kopen. Werkt hetzelfde.
Vanmorgen ff wezen kijken naar een andere radio.
Na veel voelen, kijken en uitproberen is het toch een iet andere geworden dan ik in 1e instantie had gezien.
Het is de Alpine CDE-112RI
Mijn keus is hierop gevallen doordat deze 2 uitgangen heeft, een ipod kabel erbij heeft en alles wat ik voor de rest nodig heb.
Wat een geweldig geluid zit er in dit ding! Ik heb de parrot er nog tussen zitten en die werkt prima.
Vanmiddag een beetje met de instellingen aan het klooien geweest. Nu heb ik mooi groen verlichte knoppen op de radio.
Zal binnenkort wel ff een foto droppen hier
vorige bolides:
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Mag ik vragen wat je er voor betaald hebt? is wel leuke radio trouwens
PH1 C5 2.0 uit 2003
mafkeessss schreef:Mag ik vragen wat je er voor betaald hebt? is wel leuke radio trouwens
Je hebt pb.
vorige bolides:
Vanmiddag nog weer met de xsara aan het knutselen geweest.
wat is er gebeurd:
- Achter ruitenwisser vervangen voor een nieuwe flexwiper
- 1 Scharnier van het dashbord kastje gerepareerd. (Was gebroken)
- Tulp kabel gelegd
- Ipod kabel gelegd naar het dashbord kastje
- Versterker op gehangen en aangesloten (achter het zijpaneel bij de achterbank)
- Dikkere kabels naar de hoedenplank speakers gelegd.
Morgen de boel nog ff dicht bouwen/ afwerken en dan is de boel klaar. Het geluid is nu stukken beter. Vooral de lage tonen zijn harder geworden, meer power. Ben er erg tevreden mee.
vorige bolides:
Ziet er goed uit!
Leuk idee trouwens om die versterker daar te plaatsen!
Koelt hij trouwens wel genoeg af op die plek?
Die plek kon ik ook nog niet ![]()
Alleen ik dacht dat die hele ruimte als klankkast fungeerde, daar verlies je dan wel wat op. Hopelijk niet teveel verschil tussen links en rechts.
