Op de verkoperde (met G van Gever erop) moet de draad die van de peilstok naar het klokje loopt (signaaldraad).
Op de blanke moet de massadraad, volgens de tekening.
dus de signaal draad op het koperen G contact van de peilstok
de draad op het andere kontact massa
en op de meter zelf, welke kant moet de signaal draad en waar moet de andere draad aan van de meter?
foto van de achterkant van de oil temp meter en een van de voorkant.
grt
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Totaal aantal Berichten: 7667
De schoonheid van de eenvoud. En een mooi klokje. Uit wat voor auto komt dat eigenlijk vandaan?
het had eerst zo’n metalen randje dat olie klokje. dat vond ik eigenlijk ook wel mooi maar dat paste niet zo bij het derde dash.
Uit welke auto het komt weet ik niet maar het is de standaard maat net als de cx water temp meter en het standaard klokje. Heb het van een of andere vage franse website…
En samen met die peilstok sensor een goede combinatie. ( als ik weet hoe die draadjes moeten aangesloten dan
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Prachtig klokkie! Welke draad waar moet op dat mooie instrument weet ik helaas niet. Bogaard?
Totaal aantal Berichten: 26001
geen idee.
bedankt voor de scan van de jaeger klokken.
ga het vanavond proberen.
-koperen “gever” van de peilstok naar klok
-ander contact van de peilstok naar massa
-“gever” draad van de peilstok aan één kant van de klok
- moet de andere aansluiting van de klok naar de plus of naar de min??? ![]()
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Op het getoonde schema zie ik de andere aansluiting naar plus gaan. Huis van klokkie = massa.
Zo heb ik ‘m inderdaad aangesloten
Succes
Déesse - Alleen de naam al…...
Hi,
heb de hele handel es even getest in de keuken met de accu eraan enzo en de sensor in een pannetje water op het fornuis,
sensor werkt goed, klokje werkt goed.( aangesloten zoals eerder beschreven) alleen geeft het klokje een te hoge temperatuur aan.
is dit ergens bij te stellen of zou dat ergens anders aan kunnen liggen?
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Ik ben bang dat jouw sensor niet geschikt is voor deze meter. Je kunt gaan experimenteren met het plaatsen van een weerstandje in de draad van de sensor naar de meter, maar dan moet je even met een goede temperatuurmeter in je pannetje net zo lang met weerstandjes spelen tot ie de juiste waarde aangeeft.
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Potmetertje ertussen zetten en deze verdraaien totdat je tevreden bent met het gemiddelde resultaat. Vervolgens de waarde van potmeter op die stand meten met multimeter, en deze waarde met weerstand(en) benaderen. Of een trimpotmetertje gebruiken en deze er gewoon tussen laten zitten, met een krimpkousje erover als je het geheel afgesteld hebt.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
