Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Arjan, de temperatuurbegrenzing grijpt in bij jouw Kenwood. Controleer of het koellichaam achterop de radio niet vol zit met stof/muizennest o.i.d. Check sowieso alle aanwezige koelgaten e.d, het ding is eigenlijk gemaakt voor horizontale montage dus die heeft het in een CX toch al wat zwaarder.
Controleer vooral de bedrading van de radio naar je speakers én controleer ook de speakers zelf. Bij voorkeur de bedrading naar de speakers geheel doormeten. Zo’n Mask is bijna onverwoestbaar (zei de Kenwood fan), op het zwakke puntje na van dat flatcable’tje naar het display. Maar dat had je al gemerkt, las ik.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Dat is een goede tip!
Ik had mijn laatst aangesloten tweeters al los gehaald om evt. storing in die draden uit te sluiten. Ook de externe CD wisselaar ligt al los.
De draden van de speakers kan ik even doormeten. Hoeveel Ohm kan ik daarop verwachten?
Het probleem is dat het elke keer zo donker is als ik thuis ben, de radio krijg ik er wel uit met weinig licht, die ga ik eerst eens nalopen dan.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Arjan Verkade schreef:Het probleem is dat het elke keer zo donker is als ik thuis ben, de radio krijg ik er wel uit met weinig licht, die ga ik eerst eens nalopen dan.
Met
een verlengsnoer/haspel kan je ver komen met een looplamp eraan ![]()
Ik heb ook zo’n garage TL balkje die in de sigaretten aansteker of accu past, maar de radio op het buro kijkt net even wat makkelijker, kan ik meteen alles goed schoon maken ![]()
Ik heb hem er vanavond uit gehaald en open gemaakt en het cassete deel verwijderd. Ik zie zo snel niets bijzonders.
Van stof of vuil is bijna geen spoor te bekennen.
Ik heb de koelplaat eraf gehad. Hier zat 1 component achter, dit heb ik iets verbogen dat het wat meer tegen de koel plaat drukt na het terug plaatsen.
Zit die temperatuurbegrenzing appart of in 1 van de chips verwerkt?
Nog ander tips nudat ik hem nog open heb liggen?
Totaal aantal Berichten: 7684
Nou ja, begint dat ge’up’ nou naast de advertenties ook al in het gewone forum? Laat ik je dan even helpen Arjan. Al weet ik niks van de koeling van echte mooie radio’s.
Dankzij een adaptor van cx25gtit2 er nu zelfs mp3’s door mijn Prestige schallen. Toch leuk uit een apparaat dat net zo oud is als de auto zelf. Nu nog eens uitzoeken of mijn boxen gaar zijn of dat er ergens toch nog slecht contact wordt gemaakt.
Bij hogere volumes begint de boel aardig te kraken. Dat geldt voor de speaker rechtsvoor en ook voor de tweeters achterin. Nog zo’n tweede Pioneer gescoord op Marktplaats - er zat een beschadiging aan het front, dat kan ik nu overzetten. Is’ie helemaal als nieuw. ![]()
Totaal aantal Berichten: 3917
cx25gtit2 schreef:een originele Blaupunkt oplossing voor de CX serie 2:
nieuwe Blaupunkt Denver SQM op ebay
wel super leuke tijdgeest radio ! en nieuw ! heb al wat anders, anders…....
foto link in de aanbieding is uit folder voor de USA markt denk ik.
de teller loopt al goed op !
of zijn we allemaal aan het bieden op die radio ? ![]()
Totaal aantal Berichten: 26095
Arjan Verkade schreef:Dat is een goede tip!
Een paar ohm. Vooral lek naar de aarde testen!
Koop een LED lamp zonder draad. 10tje bij de lidl..
Sorry, kon even enkele dagen niet reageren.
Boogaard geeft al de gouden tips m.b.t. de draden naar de speakers. Lek naar aarde is belangrijk idd. (op zowel plus als min draad van elke speaker!)
Temperatuurbegrenzing zit doorgaans ‘ingebouwd’ in de component die aan het koelblok zit geschreofd/geklemd.
Als ik het zo lees was de verbinding tussen koelblok en chippie niet ideaal. Koop dan wat koelpasta (computer of electronica winkel), verwijder de oude koelpasta tussen chip en koelblok en doe hier spaarzaam nieuwe pasta tussen.
Let op: meestal zit er een vorm van isolatie tussen het chipje en het koelblok. Zorg ervoor dat dat weer netjes op zijn plek komt!
Die draden heb ik net allemaal gemeten met de aarde, dat lijkt allemaal goed te zijn.
Ik had de radio weer aangesloten en speelde weer. Ik wou nog even kijken of alle speakers het deden dus even wat harder gezet voordat ik de radio helemaal terug geplaatst had in de slede, toen stopte die direct weer met spelen toen het volume harder stond.
Aangezien nu alles toch nog los lag meteen even elke speaker draad 1 voor 1 los getrokken, maar dat hielp ook niet.
Ik denk niet dat die te heet wordt, het koelblok voelde hoogsten lauw aan.
Ook de soldeerpunten krijgen naar mijn idee binnen 1 min niet de kans om warm te worden en problemen te veroorzaken.
Ben bang dat er toch een component stuk is ![]()
cx25gtit2 schreef:cx25gtit2 schreef:een originele Blaupunkt oplossing voor de CX serie 2:
teller staat op 450 euro
beetje origineel is ie wel, maar…...
Voor wie wil - nogmaals, op Marktplaats staat er sinds oktober een Blaupunkt Denver met bovendien de bijpassende cassettedeck, stand is voor beiden samen is nu 81 euro. En een andere Blaupunkt Denver vanaf half november met nog geen enkel bod. Beiden inclusief documentatie. Ik krijg er bijna jeuk van, maar ik hou ‘t nu maar bij m’n Pioneer.
Weet er iemand trouwens hoe je die Blaupunkt inbouwt? Er is geen front, verdwijnt dat ding dan onder een afdekplaatje in de middenconsole of zo?
Totaal aantal Berichten: 5020
De hoofdmodule zelf moet idd ergens achter het dashboard of in de middenconsole worden ingebouwd. Het cassettedeck komt uiteraard in je DIN slot, maar als je geen cassettedeck hebt, blijft het slot leeg. Ik weet niet of de hoofdmodule in het slot past.
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Die mp blaupunkts mogen rond de 150 euro weg aldus de verkopers.
Dit even ter info.
Citroen c32 Hilton XLS
