Kun je je andere DS niet opbokken en daar kijken waar de leiding heen loopt?
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 06-06-2008
- ID/DS DS 23 IE Pallas
- ID/DS DS 20 prefecture
- ID/DS ID 19 B
Erict schreef:Kun je je andere DS niet opbokken en daar kijken waar de leiding heen loopt?
Ja dat had ik ook al bedacht, maar daar zit een 5-bak handbak in. En die heeft daar geen remaccu. Dus dat werkt helaas niet.
http://www.mijnalbum.nl/Album=IS4LRAC3 Bram Putman
Die leiding loopt gewoon naar het verdeelblokje, onder het schild achter het linker voorwiel, toch?
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Dikke leiding loopt naar de rempedaalunit en de dunne komt van het verdeelblokje.
Vervangen is relatief simpel, maar wel veel werk omdat je links van alles moet demonteren om erbij te kunnen.
- ID/DS ID 19 B
ted.kampen schreef:Dikke leiding loopt naar de rempedaalunit en de dunne komt van het verdeelblokje.
Ok, dus als ik het goed begrijp loopt deze leiding niet in 1 keer door naar de achterkant van de wagen?
Als dat zo is dan is het de moeite waard om veel weg te halen en de leiding te vevangen.
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Nog even iets te melden over het ‘Prefecture’ en ‘Administration’-verhaal. Toevallig staat er sinds gisteren één te koop op deze franse site:
http://www.leboncoin.fr/vi/71114718.htm?ca=3_s
Je ziet op de voorbumper nog heel mooi de vlaghouder zitten en op de tweede foto zie je de grijs gespoten binnenkant van de deur.
Sowieso een hele geile bak eigenlijk!
Bramduiven schreef:ted.kampen schreef:Dikke leiding loopt naar de rempedaalunit en de dunne komt van het verdeelblokje.
Vervangen is relatief simpel, maar wel veel werk omdat je links van alles moet demonteren om erbij te kunnen.Ok, dus als ik het goed begrijp loopt deze leiding niet in 1 keer door naar de achterkant van de wagen?
Remaccu is alleen bedoeld voor de voorremmen, dus gaat nooit naar de achterremmen.
IDvM schreef:Heb je eigenlijk een witte/grijze binnekant van de deuren? Want anders hoeft het geen prefecture te zijn. Bij de latere DS’en kon iedereen een hele zwarte DS kopen, als je dat wilde. Maar dan waren de binnekanten van de deuren ook niet grijs en je had geloof ik ook andere interieurs.
Na ‘71 waren bij alle prefecture modellen de binnenkant van de deuren gewoon zwart. zie ook
link doet het niet..
“Les clients qui commandaient une DS toute noire mais non Pallas recevaient une DS en Finition Administration. Autant dire que finalement, c’est un modèle quasiment normal, avec juste quelques toutes petites spécificités.”
Ofwel: Als een klant een zwarte DS wilde, maar geen Pallas, kregen ze een “Administration”.
- ID/DS ID 19 B
Ik ben op zoek geweest naar een oplossing voor het lek in de hydroliekleiding.
Op de site van de iddsclub wordt goed uitgelegd hoe je met een knelkoppeling een stuk in de leiding kan zetten. Heeft iemand hier ervaring mee, en zo ja waar zou ik deze kunnen aanschaffen?
Bij het magazijn bijvoorbeeld. Ik zou gewoon een nieuwe leiding plaatsen overigens.
Ik sluit me aan bij DriverD. Met leidingen beter geen risico nemen ![]()
Totaal aantal Berichten: 26003
vooral niet 1 waar 170 bar druk op staat.!!
