Totaal aantal Berichten: 5550
Ik krijg zin om het te gaan monteren, alleen jammer dat de Xsaar een weekje is uitgeleend aan me broer…
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Hoi Gert,
Die chroomstrips aan de voorkant die je er af hebt gehaald, hoe zijn die los te halen?
Mijn volgende klus wordt namelijk die coating er af halen. Ik wil niets beschadigen,
en ik wil graag je advies.
Ik heb ze zelf niet losgehaald, maar volgens mij is het een soort kliksysteem.
Ik denk als je het zelf bekijkt, dat je vanzelf ziet hoe het in elkaar zit. Anders zou ik de Citroën-garage om advies vragen.
(Ik kan het zelf niet zien, want de Xsaar is nog steeds uitgeleend!)
Tja, mijn dashboardkastje gaat niet meer open terwijl hij niet op slot zit. Was dit bij meerdere Xsara weleens gebeurd?
Morgen kan ik dus het dashboardkastje, met beleid openbreken..
. En het ergste is mijn radio ligt daarin…..
Paar klappen geven?
Ik weet niet meer hoe dat zat bij de Xsara, of de spullen in het kastje nu het slotje kunnen blokkeren.
Overigens kan je beter geen gebruik maken van het slot. Als ze inbreken in je auto en het zit op slot dan zijn ze extra nieuwsgierig wat erin zit en breken ze het open. Dus extra schade.
Erin kijken doen ze toch wel of je die nu op slot zit of niet.
Helaas hielp het niet een paar klappen geven Arjan.
Ik meende dat je het kastje alleen van binnenuit kon demonteren..
Er zitten volgens mij torx schroeven bij de rand waar het deurtje tegenaan zit, dus ja daar kan je nu niet bij.
Ook al kan je in het kastje verwijderen kan je nog niet bij het slot, want het kastje is dan nog steeds dicht ![]()
Je moet met een beetje beleid de hele strip (waar ook de hendel en het slot in zit) van het kastje trekken. Met een platte schroevendraaier bijvoorbeeld, rechts beginnen. Als hij eenmaal los is kun je de vergrendeling zo naar binnen schuiven en valt hij weer open.
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 05-07-2007
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- AX AX 1.1i Volcane
- Saxo Saxo 1.6i VTS
- Xsara Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- Saxo Saxo 1.6i VTS 8v
- 2CV 2cv6
- Xsara Berline 1.6i 16V
- C1 1.0i 12V Ambiance 5drs
- AX 1.1i Spot
- ZX 1.9i Volcane U9
Soms kan het voorkomen dat het kastje te ´vol´ is, waardoor de pennetjes van het slot niet vrij kunnen komen. Even met wat kracht tegen het kastje drukken en dan het slotje proberen te ontgrendelen wil ook nog weleens werken. Als er bijna niets in je kastje zit kun je dit overigens wel uitsluiten!
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
DigiDaan schreef:Je moet met een beetje beleid de hele strip (waar ook de hendel en het slot in zit) van het kastje trekken. Met een platte schroevendraaier bijvoorbeeld, rechts beginnen. Als hij eenmaal los is kun je de vergrendeling zo naar binnen schuiven en valt hij weer open.
En dat heb ik zojuist gedaan! Bedankt voor de tip Daan.
In plaats van een schroevendraaier heb ik een soort beitel gebruikt, waardoor je geen deuk in het front van de klep duwt.
Tja en dit zat er los in! Enig idee hoe deze stuk plastic terug kan plaatsen?
Hij moet op een manier vast te komen zitten met het andere stuk plastic, die nog op zijn plek zit.
Maar ik ben bang dat het toch een andere klep word.
Gelukkig heb ik de strip heel af weten te halen.
Gert, als je dat voor elkaar krijgt krijg je van mij de eer van de beste prutser van het jaar. Wij zijn daar ook aardig lang mee aan prutsen geweest. Uiteindelijk maar een nieuw kastje ingezet ![]()
Ai, ik ben bang dat ik de sloop een bezoekje ga brengen…
Maarre heeft iemand een fotootje van het dasboardkastje, zodat ik het kan zien hoe het plastic gemonteerd zit? Of anders gezegd wie wilt zijn dashboardkastje openbreken…. ![]()
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Stop je radio voortaan in ´t vakje onder ´t klepje van de armsteun van je deur, als je klepje dat niet meewerkt heb je in ieder geval nog muziek! ![]()
Van de week een 2dehandse dashbordkast gekocht, en vandaag gemonteerd:
Het verschil is dat behalve de notensierlijst (Duh!),het kwaliteit van het materiaal zachter is dan het orginele:
De ouwe is van hard plastic.
Bij de nieuwe is de onderlaag voorzien van een soort isolatie, waardoor de klep zacht aanvoelt.
Dus waarschijnlijk heb ik een Phase III dashboardkastje (Bij phase III ging men namelijk zachtere materialen toepassen voor het interieur)?
En natuurlijk eventjes van sierlijst gewisseld:
Nou ik toch goed bezig was, gelijk de veerpootbrug gemonteerd.
Zo moest hij komen nadat ik de volgende dingen aanpaste:
Bevestigingspunt van de gasveer moest omhoog, anders zat de veerpootbrug in
de weg.
En deze computer achter de accubak moest omlaag, anders kon ik de
veerpootbrug niet gemonteerd krijgen.
Zo gezegd, zo gedaan!
En vervolgens een nieuwe bevestigingsplaat voor de gasveer gemaakt:
Eventjes zwart spuiten, voor de kleine details zeg maar.. en monteren.
En 2 bevestigingshoeken voor om de accubakplaat waar de computer vast aanzit, goed vast te maken. De orginele bevestigings was nou niet echt héél meer….
En dan eindelijk de veerpootbrug monteren! De enigste wat ik nog moet doen, is de linker afdekplaat aan te passen. Zodat deze terug gemonteerd kan worden. Misschien pas ik de rechter ook aan, hij zit naar mijn mening niet echt mooi…
En hoe rijdt het?
En dat moet ik jullie nog verschuldigd blijven…. Het weer nodigd niet uit om een stuk te rijden.
En natuurlijk wat sneeuw foto’s
