Hoi allemaal,
Weet iemand hoe je bij de Xsara Picasso bij 10 km per uur automatisch de deuren kan laten sluiten??
Dacht iets met knop ingedrukt houden, maar weet niet meer of dat met sleutel in contact is of niet.
Bob
Totaal aantal Berichten: 15925
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat van die sleutel weet ik ook niet, gewoon de knop op het dashboard indrukken tot er een pieptoon klinkt. Probeer het eens met en zonder contact aan, simple comme bonjour.
Ik doe t meestal tijdens het rijden die knop tijdje ingedrukt houden tot die toon inderdaad. Werkte altijd wel;-)
jup knop vasthouden ik heb het nog nooit met alleen contact aan geprobeerd, altijd met lopende motor
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Werkt dit ook bij een Picasso uit 2000? Ik dacht dat het alleen vanaf de “facelift” modellen mogelijk was. Hopelijk heb ik ongelijk. Dan werkt het bij mij namelijk ook.
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
jschijvens schreef:Werkt dit ook bij een Picasso uit 2000? Ik dacht dat het alleen vanaf de “facelift” modellen mogelijk was. Hopelijk heb ik ongelijk. Dan werkt het bij mij namelijk ook.
Werkt inderdaad niet !!! Die van mij is ook uit 2000…...
Dan maar knopje indrukken!
In het instructieboekje van de laatste modellen staat het wel. Voor ons model dus helaas niet.
De achterklep sluit zich overigens wel automatisch, ook al zijn de deuren niet vergrendelt.
Na 10 sec. rijden sluit de klep zich af.
Ik doe het altijd zo: Instappen, knop indrukken, riem aan, starten en wegrijden.
Ik neem aan dat deze functie alleen op de Xsara Picasso zit?
Of ook op de Xsara’s? (berline, break, coupé)
Dan moet ik dat ook eens gaan testen ![]()
Altijd de moeite om eens te proberen. Ik heb de instructieboekjes van beide Xsara Picasso types erbij gepakt, en alleen het tweede model heeft deze mogelijkheid.
