6 van de 9
Limburgs-Friese LNA verhuist naar Mokum
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 04 januari 2010 06:56 PM
  [ # 76 ]
Het is autex.nu, maar daar had google ook uitkomst kunnen bieden natuurlijk.
Wat sleutelruimte en hulp betreft, neus het forum eens rond en stuur eens wat PBtjes. Kan heel effectief zijn Wink
tsov
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 05-10-2009
- LN/LNA 11RE
Gepost: 24 januari 2010 02:11 AM
  [ # 77 ]
Weinig LNA-nieuws. Hij doet ‘t nog, start probleemloos ondanks de kou en ik blijf ‘m leuk vinden Smile
Heb vandaag nog een leuke foto van het alfabet gemaakt
En een foto van een uurtje geleden
Het is dus weer wit in Amsterdam…
Gepost: 24 januari 2010 02:14 AM
  [ # 78 ]
Leuk man, zo’n alfabet wil ik hier ook wel voor de deur hebben Razz En hier in het Kampense is het ook weer wit inmiddels.
tsov
- LN/LNA 11RE
Gepost: 31 januari 2010 06:15 PM
  [ # 79 ]
Het is glad… Tenminste, op kleine stukjes, en precies op zo’n klein stukje wilde ik remmen en sturen tegelijk, maar dat leverde niets op en ik gleed langzaam tegen een fietsenrek aan Sad
Gelukkig alleen een deukje in de nummerplaat! knuffel
Nog een fotootje zonder deukje Wink
Gepost: 31 januari 2010 09:15 PM
  [ # 80 ]
Pfoeh, geluksvogel!
tsov
- LN/LNA 11RE
Gepost: 11 april 2010 01:46 PM
  [ # 81 ]
Gisteren hebben we de koppeling vervangen, maar dat had nog wel wat voeten in de aarde… Het bleek toch noodzakelijk de hele motor uit te bouwen om de koppeling uit het huis te krijgen. Heel moeilijk werk was dat gelukkig niet, maar wel veel!
Een rijtje onderdelen
De motor zit inmiddels los en rust op de krik
En daar ligt-ie dan!
De lege motorruimte van een LNA van boven en van onder
Hij was een beetje versleten…
Motorblok zonder koppeling
en met nieuwe koppeling.
Alles weer ingebouwd en dik 9 uur later was de auto weer klaar! gooi
Rijdt wel raar, als je een werkende koppeling niet meer gewend bent Wink
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Gepost: 11 april 2010 02:21 PM
  [ # 82 ]
wow goed werk. En goede lokatie ook waar je de motor in- en uitgebouwd hebt.
Hopelijk vind ik ook nog eens een goede motor en een dergelijke plek om het blokje te vervangen Smile
Gepost: 11 april 2010 02:31 PM
  [ # 83 ]
Goed bezig zeg! very good
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 11 april 2010 09:37 PM
  [ # 84 ]
Zeker goed bezig! Fijne werkplaats ook!
tsov
- LN/LNA 11RE
Gepost: 18 april 2010 10:11 PM
  [ # 85 ]
Hij rijdt weer heerlijk, de rit van de Visaclub was een mooie vuurdoop. Toen ik onderweg naar huis was merkte ik alleen dat de motor ineens heel slecht stationair loopt. Daar heeft-ie voorheen nooit last van gehad (alleen heel in het begin, maar dat was een schroefje een slag draaien bij de choke). Het lijkt alsof hij bijna afslaat en dan door de draaiing toch steeds weer een slagje maakt. Ook licht dan steeds het olielampje op…
Daarnaast, en dat speelt al wat langer, wil hij af en toe niet lekker doortrekken. Als ik bijvoorbeeld 70 rij in z’n 4 en ‘m ff de sporen geef om op te trekken naar de 100 houdt hij eerst even in en gaat dan pas.
Zou dit allebei dezelfde oorzaak hebben? De verdachte dingen (oftewel: waar ik nog nooit naar heb gekeken) zijn de carburateur en de bobine.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 19 april 2010 08:16 AM
  [ # 86 ]
Accelleratiesproeier en elektromagnetische klep op de carburateur lijken mij de veroorzakers.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
tsov
- LN/LNA 11RE
Gepost: 11 mei 2010 02:38 PM
  [ # 87 ]
Ik was niet op Citromobile (toen zat ik in Polen), maar ik heb wel zo m’n ‘mannetjes’ Razz Dus ben ik aan gele lampjes en een instructieboekje gekomen. Hier staat de LNA met vers gemonteerde gele lampjes naast een generatiegenoot die toevallig ook daar in de straat stond.
En in het donker naast een andere geelgekoplampde Citroën
Solo
Ook heb ik dus een heel mooi instructieboekje te pakken Smile
Maar helaas heb ik er niet al te lang van kunnen genieten. Afgelopen zondag (moederdag) was ik bij m’n grootouders. Aan het eind van de middag rij ik daar gewoon weg, maar aan het einde van de straat slaat de motor af. Kan gebeuren, niks aan de hand. Alleen wilde hij daarna niet meer starten, het lijkt iets elektronisch, want ik hoor ook geen klik of zo. Gewoon oorverdovende stilte…
Na door de familie te zijn aangeduwd kon ik gelukkig nog wel naar huis rijden, maar hij is sindsdien niet meer van z’n plek geweest. Hemelvaart ga ik ‘m met een maat even helemaal doormeten, hopelijk levert dat wat op.
tsov
- LN/LNA 11RE
Gepost: 13 mei 2010 11:58 PM
  [ # 88 ]
Hij doet ‘t weer! Er zat gewoon een stekkertje los, wat niet heel duidelijk zichtbaar was… Hij loopt alleen nog steeds niet lekker, dus waarschijnlijk kan ik een spaarvarken kapot slaan op de reiniging van de carburateur.
Gepost: 14 mei 2010 12:03 AM
  [ # 89 ]
Goed dat-ie het weer doet Smile
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 14 mei 2010 02:44 AM
  [ # 90 ]
Misschien dat de choke-positie niet klopt? Die kabeltjes moeten los zijn geweest ivm de uitbouw.
Er kan ook wat vuil in de carburateur zijn geraakt. Als je een motor kunt in en uitbouwen dan moet het doorblazen van een paar sproeiertjes ook niet zo’n groot probleem zijn…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
6 van de 9
