3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
stilvallen DS21 op gas/benzine
Gepost: 24 december 2009 10:52 PM
  [ # 31 ]
Waar woon je ergens?
Cees1900
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 14-12-2009
Gepost: 25 december 2009 12:15 AM
  [ # 32 ]
Putte, N.br.
Gepost: 25 december 2009 02:35 PM
  [ # 33 ]
Te ver om even naar toe te rijden voor mij. Misschien kan een ander forumlid dat dichterbij woont eens meekijken?
Cees1900
Gepost: 25 december 2009 11:57 PM
  [ # 34 ]
Hoi DriverD,
Bedankt voor je aanbod helaas is de situatie niet anders. Ik wil er voor gaan om dit probleem zelf op te lossen. Ja ik heb vandaag op eerste kerstdag een boek gevonden bij een kennis `het beste autohanboek´ daar staat veel in ook over storingen. Heb al een uurtje gestudeerd, en probeer dit in de loop van volgende week tot uitvoering te brengen. Niet dat ik het niet leuk zou vinden om met jouw samen de klus te klaaren, maar als ik er zelf niet aan begin, je begrijpt wat ik bedoel.
Vriendelijke groeten,
Cees
Gepost: 26 december 2009 12:33 PM
  [ # 35 ]
Begrijp het. Veel succes!
Cees1900
Gepost: 27 december 2009 04:50 PM
  [ # 36 ]
Goedemiddag allemaal,
Zag deze middag een gaatje om naar buiten te schietten naar m’n DS. Mijn vrouw was even weg, dus vandaar. Ik zit nog steeds zonder vonk, daarom heb ik de bobine eruit gehaald en aangesloten op mijn andere DS. Perfecte vonk. Dus daar ligt het niet aan. Weer terug geplaatst, de 123 weer terug geplaatst, alles aangesloten dus. Kapje van de 123 omgedraaid en met een schroevendraaier via het kleppendeksel massa gemaakt naar het kleine koolborsteltje toe. Dan heb ik een heel klein vonkje, dat bijna niet is waar te nemen. Weet iemand raad in deze?
Heb ook nog toen de 123 gedemonteerd was even met mijn multimeter gemeten en deze sloeg uit, als ik de + van mijn multimeter aan de rode draad koppel en buitenkant draad zwart tegen het huis drukte van de 123. Mag dit ja, of nee?
Cees
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 december 2009 05:39 PM
  [ # 37 ]
Heb ook, toen de 123 gedemonteerd was, even met mijn multimeter gemeten en deze sloeg uit, als ik de + van mijn multimeter aan de rode draad koppel en buitenkant draad zwart tegen het huis drukte van de 123. Mag dit ja, of nee?
Cees
Als hij op contact staat wel.
Gepost: 27 december 2009 09:08 PM
  [ # 38 ]
Als je nog een DS hebt, zou ik die 123 even overzetten op die auto, weet je meteen of het daaraan ligt. 123 kan ook wel eens kapot gaan natuurlijk.
Cees1900
Gepost: 15 januari 2010 01:23 AM
  [ # 39 ]
Hallo iedereen,
Allemaal nog de beste wensen voor 2010! Het probleem is verholpen. Zit nieuwe elektronica in min 1 2 3 heb weer een perfecte vonk, contact aan en genieten alles is oke.
Bedankt iedereen die heeft meegedacht, ben werkelijk zeer tevreden over dit forum.
Alleen had ik het weer niet mee voor wat betreft de reparatie’s en zat zowat alles tegen.
Vr.gr.
Cees
Gepost: 15 januari 2010 09:39 AM
  [ # 40 ]
Was de 123-ontsteking kapot? Onder garantie gerepareerd?
Cees1900
Gepost: 15 januari 2010 05:48 PM
  [ # 41 ]
DriverD, inderdaad de elektronica was stuk. Heb contact opgenomen met het bedrijf, alles keurig netjes opgelost met garantie, geen kosten van mijn kant. Toi toi toi voor het bedrijf.
Gepost: 15 januari 2010 07:31 PM
  [ # 42 ]
Kijk, dat is goede service!
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 14 april 2010 10:55 PM
  [ # 43 ]
Principe van verbranding: Temperatuur (compressie & vonk), brandstof en zuurstof, de laatste in de juiste verhouding en de eerste in de juiste mate.
Vonk: Hoe zijn je bougies (juiste voeler-maat, niet verkoold) ?
Brandstof: Kun je zien dat er brandstof naar de carb. komt (wellicht op het benzine-filter te zien) ? Misschien zit hier een verstopping, ook bij de carb zit een zeefje wat kan verstoppen.
Zuurstof: Zit er misschien een verstopping in je filterhuis / aanzuigbuis ?
Heeft de auto lang stil gestaan ? Heeft de auto een geschiedenis van soortgelijke problemen ?
Heb je bij je laatste rit je LPG tank leeg-gereden ? vaak zit onderin de tank drap / condenswater wat je verbranding aardig in de war kan schoppen in dit geval.
Tip bij moeilijk starten: zet de hoogte-versteller in de laagste stand zodat de motor niet tijdens het starten ook nog eens de weerstand van het omhoog pompen van de auto moet overwinnen. Mocht de auto aanslaan, wel de versteller weer terug zetten !
Dit even als algemeen storings-opsporingsbericht bij dergelijke problemen.
Bart
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 14 april 2010 10:56 PM
  [ # 44 ]
Volgens mij doet ie het al lang weer hoor…
bartjes
Gepost: 14 april 2010 11:36 PM
  [ # 45 ]
Eh, ja. Doordat ik op een klein scherm zit te werken had ik niet door dat er meerdere pagina’s waren en daarmee dus ook al een oplossing. Ik heb het verhaaltje ver-algemeniserd.
Groetjes, Bart
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
