We hebben net een Xsara Picasso 18i 16v (2000), dus hebben we ook een paar vragen;-)
Bij de Berlingo draaide ik de dakantenne er af, als hij de wasstraat in ging. Ik heb dit ook bij de Picasso geprobeerd, maar het lijkt wel of deze kleine en zeer flexibele antenne er niet af gedraaid kan worden. Moet dat wel en hoeveel “geweld” mag ik hiervoor gebruiken
Louis
Xsara Picasso 1,6 16v Image
Hiervoor: Xsara Picasso 18i 16v, bouwjaar 2000, Berlingo, BX’en, GSA’s, 2CV’s, Dyane en in ver verleden “andere” merken ![]()
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
ik haal de antenne er af, misschien onnodig, maar beter voorkomen dan genezen denk ik. Mijn vader heeft het bij zijn scenic, ooit 1 keer niet gedaan, en de antenne was nagenoeg afgerukt met de nodige schade aan het dak. Als je pech hebt en de antenne ergens in de borstels of lappen blijft haken, komt er serieus wat kracht op staan voor die loslaat, als dat laatste al gebeurt.
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
OK, voor hij de wasstraat ingaat, gaat de antenne er af. Maar de vraag blijft, hoeveel kracht kan ik er opzetten, zonder zelf schade aan te richten?
Louis
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Ik heb een jaar bij een wasstraat gewerkt. Ik moest de auto’s eerst met hogedrukspuit afspuiten en daarna de wasstraat inrijden. De antenne moest er altijd(!) afgehaald worden. Als je dat niet deed kon je er vanuit gaan dat de auto zonder antenne de wasstraat uit kwam. Als die er niet af kon moest hij vast gezet worden met zuignapstrippen.
Volgens mij zijn er toen verschillende Xsara Picasso’s langsgekomen waarvan ik de antenne eraf geschroeft heb.
Ook de antenne van mn vaders Picasso gaat er gemakkelijk af.
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Ik kan de antenne een stukje draaien en dan ontstaat er idd wat ruimte bij het voetje, maar dan lijkt het wel of alleen de buitenkant nog verder draait en voelt het elastisch aan. Ruimte bij het voetje wordt ook niet meer groter. Mag ik met bv een waterpomptang en doeken proberen wat meer kracht te zetten?
Louis
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij de Saxo die we toen hadden.
Omdat het niet lukte maar de wasstraat in gegaan, geen probleem. Alleen bij het terug gaan van de borstels werd de antennte wel tot het voorraam omgebogen naar voren.
De volgende keer ging die er nog steeds niet af, gewoon weer erin, alleen dit keer sprong de antenne wel van de auto af…
Het voetje brak af, gelukkig is een nieuwe antenne niet duur en zo weer vast te schroeven.
Toen de antenne toch los lag geprobeerd nog van het voetje af te krijgen, maar dat lukte op geen mogelijkheid ![]()
Je kan natuurlijk ook gewoon je auto met de hand wassen, dan wordt die nog echt schoon ook ![]()
Misschien wat wd40 op spuiten?
Misschien heeft de vorige eigenaar zelf een probleem gehad met de antenne, door ze er niet af te halen, en is het gerepareerd met tec7 of iets dergelijks? vermits je spreekt van rubberachtig gevoel als ze ongeveer losgedraaid lijkt?
Hij is er af!!!!
Met behulp van steeksleuteltje 8 en voorzichtig aangepaste kracht, heb ik de antenne er eindelijk af gekregen.
Bedankt voor het meedenken en de adviezen!
Louis
