Mulder schreef:De handgrepen zijn bij kapotte/kromme panelen toch niet zozeer het probleem? Die kun je gewoon overzetten.
En heeft het verschil in materiaal nog invloed op het geluid uit je luidsprekers?
Nog vergeten. De handgrepen kun je wel overzetten, maar die raken ook versleten, minder snel, maar toch ook niet mooi.
Geen idee wat betreft het geluid. Het lijkt mij, dat er geen verschil is. Alleen een goeie stevige massieve klankkast doet wat. Zo’n hard casco van polyester biedt wel meer mogelijkheden om er wat tegenaan te beunen.
Als je nu eens een mal maakt van een mooi paneel op een losse deur, dan heb je zeker een mal van een recht, passend deurpaneel als basis voor de definitieve mal met de door mij voorgestelde rand aan de binnenzijde voor de bevestigingsklips. Dan heb je zeker een perfect rechte basis. Het is wellicht wat omslachtig, maar een goede mal hoef je maar een keer te maken. Daar kun je dan ook 100 jaar mee voorruit ! De kleurcode van het deurpaneel staat op een stickertje aan de binnenzijde. Zo wist ik op Le Mans zeker dat ik daar het voor mijn Gti beschadidgde paneel in de goede kleur had gevonden. Nieuw overigens, maar zo krom als een hoer ! Een nachtje buiten op het natte gras, op een los portier gemonteerd met twee spanbandjes erom (met doeken tussen de spanband en het paneel tegen de afdruk van de spanband) en het paneel zit er nu al weer een half jaar muurvast en kaarsrecht op. Wel nieuwe klemmetjes op het paneel en dopjes in de deur gemonteerd, want bij het regelmatig verwijderen van het paneel neemt de houvast van die dingen ook af !!
Gisteren met dank aan Leontien en David een complete volledig gave set deurpanelen samengesteld van het type met nep stiknaden. De zoektocht heeft ook een andere conclusie opgeleverd. Het zal lastig worden om een complete set te maken zonder stiknaden. Ik heb ze nog niet bij elkaar gezien. Sjors vertelde me, dat het kwa benodigde aantallen het belangrijkste is, dat die met stiknade er komen. Daar concentreer ik me nu even op. Deuren om de panelen op te passen heeft Leontien al toegezegd, maar die moeten nog bij elkaar worden gezocht in de opslag. Het vordert….
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Mooi, mooi, mooi..
Ik houd me ook aanbevolen voor minstens 1 paneel met nep stiknaden. Mijn linker voorpaneel ziet er uit alsof iemand honger heeft gehad. Ben benieuwd hoe het eruitziet, en vooral voelt!
Totaal aantal Berichten: 5019
Het gaat de goeie kant op, da’s heel mooi…!
Michael Oud schreef:Ik houd me ook aanbevolen voor minstens 1 paneel met nep stiknaden. Mijn linker voorpaneel ziet er uit alsof iemand honger heeft gehad. Ben benieuwd hoe het eruitziet, en vooral voelt!
Het voelt als ruw polyester. Als je even naar Utrecht rijdt, kun je het proefexemplaar zien liggen. Ik vrees, dat als je er één hebt, je meer wil hebben om alles exact hetzelfde te hebben. We moeten nog wat verzinnen op de bevestiging. Afhankelijk van hoe ht wordt, zal de prijs om en nabij de E 100,- à E 120,- gaan kosten. Als de oplossing heel simpel wordt, kan het veel goedkoper. Ik zou dus altijd 4 stuks nemen.
Ben je dan voor €100,- klaar, zijn ze dan in kleur??
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Per stuk ongeveer E 100,- en in een RAL-kleur naar keuze gegoten. Ik maak een keer een rondje deurpanelenopslag bij de CX-specialisten met een kleurenwaaier en dan zien we snel genoeg welke kleuren er allemaal zijn, of welke RAL-kleur het dichtst bij komt.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Robin Visser schreef:Deuren om de panelen op te passen heeft Leontien al toegezegd, maar die moeten nog bij elkaar worden gezocht in de opslag. Het vordert….
Robin,
Ik weet niet of je er erge haast mee hebt, maar zo snel als mijn “buitenmagazijn” af is, ga ik toch nog naar Eindhoven met een truck om de rest van de grote partij CX-onderdelen op te halen die daar nog altijd ligt. Ik kan die portieren dan ook wel afleveren in Veldhoven (daar moeten ze heen toch?).
Verwachting is dat dit -hopelijk!! in week 9 of 10 zal gebeuren. Ben n.l. voor wat betreft de bouw-vorderingen alhier, helaas afhankelijk van het werk en de tijd van anderen.
Léo
Per PB zal ik het adres mailen. Ik zorg er wel voor, dat de panelen er komen, waarna we een plan maken voor de bevestiging. Zojuist afgesproken, dat ik volgende week een keer ‘s avonds hiervoor langs ga.
Totaal aantal Berichten: 3909
mijn deuren zijn nu nog paneel-loos. ik wil nog wel proberen mijn huidige te redden, en terug te plaatsen.
als er een interessante / betere methode is om ze bevestigen, ben ik daarin zeker geïnteresseerd !
Zolang de plastic bekleding intact is en de panelen alleen krom zijn, zijn ze te redden. Ik denk, dat een set polyester panelen wel duurzamer is. Het voordeel van een prestige is natuurlijk, dat je origineel ook voor leer kunt kiezen en dat is op nieuw te bekleden. Het financiële nadeel is, dat je dan ook de stoelen moet laten doen. Maar wel de aller mooiste oplossing.
en ik wil juist kijken of ik mijn panelen (met zwart leer) nog kan redden.
anders idd polyesther panelen + nieuw leer….. tja.
Met leer beklede panelen lijken mij altijd wel te redden. Het enige euvel, dat ik ben tegengekomen, is dat het leer loslaat. Dat zou ik door een bekleder opnieuw laten lijmen. Dat zullen de grote kosten niet zijn.
