Xsara 1.6i hulp gevraagd bij CPV raadsel
Nicholas
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 15-02-2010
Gepost: 15 februari 2010 12:31 PM
Hallo mede citroenrijders,
Ik ben in het bezit van een Xsara berline 1.6, bouwjaar 2000 (type 1)
Sinds een aantal maanden heb ik een probleem met de Centrale portier vergrendeling. De symptomen zijn:  via afstandsbediening op slot zetten lukt vaak niet (alles schiet dan gelijk weer open)
Sluiten met sleutel op linker voorportier lukt dan wel soms (ook niet altijd) maar de volgende dag of een uur later is de auto weer open.  Ook gebeurt dit wel eens als hij met de afstandsbediening op slot is gezet,  auto gaat op slot, volgende ochtend staat hij weer open.
Ik heb veel topics gelezen in dit forum (over servo’s, draadbreuk, etc.) De garage heeft inderdaad een draadbreuk geconstateerd, en dit gerepareerd. Het probleem leek voor 2 dagen opgelost, maar nu dus weer zelfde probleem.
Vraag:  Kan het met de kou te maken hebben (olie in Servo misschien wat dikker..) ?
Of zal het toch een elektronisch probleem zijn ?  Het zou toch niet moeten kunnen dat de deuren vanzelf na een tijd weer open gaan.
Garage zegt dat het een typische xsara kwaal is en lastig om te ontdekken.  Garage is geen officiele citroen dealer maar wel gespecialiseerd in citroen.
Heeft iemand enig idee ?
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 15 februari 2010 11:01 PM
Hallo Nicholas,
Is de uitslag van jouw servomotor wel groot/ krachtig genoeg? Het zou wel eens
kunnen zijn dat hij hem net op de grens trekt en dat hij zodoende weer open gaat.
Misschien is wisselen met rechts nog een te proberen optie. Ik neem teminste aan
dat je geen 2e draadbreuk ergens hebt.
Succes ermee, Tosh51
Nicholas
Gepost: 15 februari 2010 11:53 PM
Tosh,
Bedoel je de servomotor van de linker voorportier ?  Heb er zelf niet veel verstand van,  ik dacht dat er 5 servo’s in zitten (voor iedere deur een en voor de achterklep.)
Tot nu toe is alleen het linker voorportier op draadbreuk gechecked.  Ik maak uit jouw woorden op dat het dus ook net zo goed aan draadbreuk in de andere portieren kan liggen ?
Bedankt in ieder geval voor de tips.
Gepost: 16 februari 2010 09:27 PM
Dat de auto vanzelf weer open springt heeft naar mijn idee niets met een draadbreuk of de motortjes te maken.
Is er niet iets raar in de buurt dat stoort op de sensor?
Misschien de sensor is even los halen en kijken of het dan nog open springt vanzelf.
Nicholas
Gepost: 16 februari 2010 10:35 PM
Hallo Arjan,
Er stoort niets op de sensor volgens mij omdat ik het op verschillende plaatsen heb gehad (gewoon buiten, niet in garage.)
Waar zit de sensor bij de xsara ?  Heb hier geen idee van….
Vandaag de achterklep open gehad, wat bewogen met de rubberen draaddoorvoer, ook even bewogen met draadbundel rechtervoorportier.  Auto ging daarna wel weer op slot.  Maar dat heb ik al vaker gehad.  Soms doet ie het twee dagen goed en dan weer hetzelfde euvel…    Soms blijft ie ook netjes op slot.
Hij houdt ook in bij koude motor (eerste 5 km. zeg maar.) Start goed, alleen bij schakelen naar zijn 2 en gas geven gaat de auto schokken, gas reageert even niet, dreigt dan stil te vallen.  Gasklep is al schoon gemaakt…  Afijn, moet hier nog een topic over aanmaken;  lijkt me niet dat dit met dit probleem te maken kan hebben.
Nicholas
Gepost: 25 februari 2010 06:56 PM
Vandaag auto bij citroen dealer gebracht. Het probleem kon niet met 100% zekerheid worden vast gesteld. De auto ging nu handmatig wel op slot en zou volgens garage niet zomaar vanzelf open kunnen. Ben ik nu gek aan het worden ?  Probleem ligt volgens garage waarschijnlijk aan het bestuurders-portierslot dat vervangen zal moeten worden, maar geen garantie dus hierop.  Ik ga vanaf nu een dagboek bijhouden met de preciese klachten want het is me toch echt gebeurd dat auto vanzelf weer open stond (na een tijdje) terwijl ik hem met de hand had afgesloten….  wordt vervolgd.  Confused:
