24 van de 34
Gert z’n Xsara coupé VTR 1.6 16V:  Einde van een geweldige reis!
Gepost: 16 februari 2010 11:02 PM
  [ # 346 ]
Idd een klein detail. Ik denk bij een VTS trouwens wel zwart, omdat het interieur ook donker is.
Dat klokkenspel is wel de moeite waard als je het mij vraagt. Dat is veel prettiger aflezen dan bij een Xsara 1 en 2.
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 16 februari 2010 11:06 PM
  [ # 347 ]
inderdaad, klokkenspel heeft net wat meer details, weet niet precies hoe je het moet zeggen maarja..
Ik vind de chrome strip rondom mijn tellers al mooi genoeg.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
Gepost: 16 februari 2010 11:09 PM
  [ # 348 ]
Het is fijner en strakker op 1 of andere manier.
Gewoon net wat beter kwaliteits gevoel en de juiste matrialen.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 17 februari 2010 05:51 AM
  [ # 349 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
De mistlampen in de voorbumper, zijn (inderdaad) de bedrading afgetapt van de mistlampen in de koplamp.
Gaat dat wel goed gaan? Je trekt dan namelijk twee keer zoveel stroom door de kabel…
Of heb je kabels verzwaard of relais gebruikt?
Totaal aantal Berichten: 5582
- BX 1,4
Gepost: 17 februari 2010 05:54 PM
  [ # 350 ]
Ik heb het laten doen door een schadebedrijf EW. Ik ga ervanuit dat het goed gebeurd is.
Gepost: 17 februari 2010 08:06 PM
  [ # 351 ]
Niet alles is vanzelfsprekend Wink
Ik zou het zeker even bekijken hoe alles zit.
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 17 februari 2010 09:46 PM
  [ # 352 ]
Ik ga denk ik niet voro de ph 2.5 ik ga rustig aan eens rondkijken of ik ergens een ph 3 VTS kan vinden;)
PH1 C5 2.0 uit 2003
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 17 februari 2010 10:02 PM
  [ # 353 ]
http://link.marktplaats.nl/320259862
Dit is de enige ph3 VTS die te koop staat, dan ook nog een 136 pk. Die wil je dus eigenlijk niet hebben.
Er heeft er een half jaar geleden een vts ph3 te koop gestaan in utrecht. Ik vermoed dat deze heel zeldzaam zijn, volgens autoweek is er helemaal geen 167pk ph3.
doei   points   doei
Gepost: 17 februari 2010 10:03 PM
  [ # 354 ]
Er staat er nu 1 op marktplaats, een donkere kleur.
Wel 150k op de teller. Er staat niet bij of het 137 of 167 pk is..
Overigens heb ik het idee dat een type 3 koplamp beter licht geeft dan een type 2.
Er is immers meer ruimte in de unit.
Het kan ook zijn dat de vorige eigenaar andere lampjes heeft (laten) plaatsen, maar het lijkt beter dan bij mijn vorige Xsara. Terwijl daar op het laatst al beter lampjes in zaten.
Plus dat het stadslichtje veel mooier is Wink
Gepost: 17 februari 2010 10:04 PM
  [ # 355 ]
Die bedoel ik ja.
Volgens mij maakt het aantal pk’s niet eens zoveel uit… Maar dat heb ik wel vaker gezegd.
Het scheelt amper een halve seconde.
mafkeessss
Gepost: 18 februari 2010 01:35 PM
  [ # 356 ]
Ja als ik er 1 wil dan wel een 167 pk natuurlijk. Dus dat word goed zoeken denk ik. Anders ga ik mischien voor een C5 3.0 V6 alleen dan wel handgeschakeld en die zijn ook moeilijk te vinden.
PH1 C5 2.0 uit 2003
- BX 1,4
Gepost: 21 maart 2010 08:26 PM
  [ # 357 ]
Afgelopen vrijdag merkte ik bij het verwisselen van het resereveband naar een Vesuvius velg, dat de hitteschild boven de einddemper los zat..
Vandaag bleek dat hij helemaal los zat en op de eindemper ruste.
het losse hitteschild:
Op alle 3 de punten was het hitteschild gescheurd. Ik heb dus 3 plaatjes over de gaten gezet en daarmee het hitteschild vastgezet. Voor de montage de plaatjes even zwart gespoten, zodat roest niet meteen erop komt.
Een tijdje geleden is de bevestigingspunt van het luchtfilter verplaatst van de chasis naar de motor toe. Het blijkt dat een motor veel vrijheidsbeweging zit, waardoor de luchtfilter steeds bij de bevestigingspunt van het chasis los kwam.
Nieuwe bevestigingsplek:
ik heb vandaag gelijk een extra beugel gemaakt, die de luchtfilter ondersteund. Mocht hij ooit losraken dan zal het niet onderuit vallen.
En natuurlijk staat de Xsaar weer op haar zomersetup:
  gimme
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 21 maart 2010 08:32 PM
  [ # 358 ]
Ziet er weer goed uit. Plaatjes voor het hitteschild zijn wel echt een goed idee! Is waarschijnlijk een stuk goedkoper dan weer een nieuwe moeten kopen, terwijl dit net zo goed is!!
Het blijft een voorbeeld xsara!!! nogmaals bedankt voor de ideeen;)
doei   points   doei
mafkeessss
Gepost: 21 maart 2010 08:33 PM
  [ # 359 ]
Ziet er weer netjes uit zoals gewoonlijk gert! Je bent goed bezig geweest.
PH1 C5 2.0 uit 2003
- BX 1,4
Gepost: 21 maart 2010 08:38 PM
  [ # 360 ]
Het afscheuren van een hitteschild, schijnt wel vaker voor te komen bij een Xsara!
Bedankt jongens voor het compliment!
24 van de 34
