Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Bij het inbouwen van mijn speakers heb ik het als volgt uitgevogeld:
Als je stekker bekijkt die van de radio komt met de uitsparing links.
1 3 5 7
2 4 6 8
Rechts achter: paars (+1 en -2)
Rechts voor: grijs (+3 en -4)
Links voor: wit (+5 en -6)
Links achter: groen (+7 en -8)
Waarbij de min-draden gestreept zijn.
Dan kun je kijken welke kleur de draden hebben die de auto inlopen bij de
corresponderende nummers.
En over die knopjes bij de verlichting:
Op pagina 30-31 van de handleiding staat “parkeerhulp”.
Die parkeerhulp is het niet, maar die zou daar idd volgens het boekje wel zitten.
Dan heb je aan de achterkant van de Xsara van die sensoren in de bumper, ik heb er hier in NL nog nooit 1 gezien die dat had. In het buitenland wel, maar dan zie je het nog niet veel.
Totaal aantal Berichten: 11999
J. J. schreef:Bij het inbouwen van mijn speakers heb ik het als volgt uitgevogeld:
Als je stekker bekijkt die van de radio komt met de uitsparing links.1 3 5 7
2 4 6 8
Links achter: groen (+7 en -8)Waarbij de min-draden gestreept zijn.
Dit is de ISO-kleurcodering. Zo te lezen heeft TS een Pioneer ingebouwd, dus ik denk aftermarket, dus durf ik er wel van op aan dat dat met ISO zit. In dat geval geeft dit schema je een prima referentie! Even de radio uit het dash pakken en de draden volgen inderdaad…
Ik wilde toch vandaag de temp sensor schoonmaken dus heb ik de radio er ook maar even uitgetrokken.
Afhankelijk van het gegeven of er al standaard bedrading naar achteren en naar de tweeters in zat zou het als volgt moeten zijn (aangenomen dat dit voor elke Xsara geldt):
Rechts achter: paars (+1 en -2) wordt + geel en - roze.
Rechts voor: grijs (+3 en -4) wordt + groen en - geel.
Links voor: wit (+5 en -6) wordt + geel en - roze.
Links achter: groen (+7 en -8) wordt + geel en - rood.
Op de kabels staat ook een unieke code van vier cijfers.
Indien de draden door een vorige eigenaar zijn doorgetrokken dan moet je kijken naar de aangelegde verbinding en daar de kleuren en/of nummers van aanhouden.
Bij mij lag alles er al, en ik heb de tweeter-draden die op hetzelfde punt zaten aangesloten als de voorspeakers (twee draden dus per aansluiting) één draad doorgeknipt, en bij de overgebleven draden de scheidingsfilters er tussen gezet.
J. J. schreef:Ik wilde toch vandaag de temp sensor schoonmaken dus heb ik de radio er ook maar even uitgetrokken.
Afhankelijk van het gegeven of er al standaard bedrading naar achteren en naar de tweeters in zat zou het als volgt moeten zijn (aangenomen dat dit voor elke Xsara geldt):Rechts achter: paars (+1 en -2) wordt + geel en - roze.
Links achter: groen (+7 en -8) wordt + geel en - rood.Op de kabels staat ook een unieke code van vier cijfers.
Zoals op de foto te zien is, zitten alle originele speakers nog in de auto inclusief originele draden. Rechts achter is dus inderdaad roze/geel richting de standaard speaker.
De pioneer radio zit inderdaad met een iso verbinding vast aan de originele radiovoorbereiding van Citroen.
Over de + en de -
GWHENDRIKS geeft aan in zijn windows live: + = Roze -= Geel
J.J geeft echter aan dat: Rechts achter: paars (+1 en -2) wordt + geel en - roze.
Wie van jullie zit dan fout ?
Citroën Xsara 2.0I 16V VTS Phase II
Gris Grilyne
Nou, ik heb het net losgehaald, bekeken en opgeschreven.
En mijn geluid is verre van beroerd.
Bovendien heb ik een phase 3 en Gert een phase 2 (phase 2.7 eigenlijk
Maar ik denk niet dat daar het verschil in zit.
Serieus, de plus is geel.
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Ik moet zeggen dat het geluid bij mij niet verkeerd is…
Ik moet wel zeggen dat er bij de vorige eigenaar geprutst is bij de radio aansluiting..
Maarre geel is + ...?
Citroën das très bien!!!
Ja, bij mij wel.
Maar je weet niet wat de vorige eigenaar gedaan heeft,
dus bij jou kan het andersom zijn, om welke reden dan ook.
- BX 1,4
Gert, ik zou de kleuren zo niet weten,..... meestal is de min gemerkt met een zwarte streep of deze heeft een kleiner stekkertje.
De plus en min omdraaien maakt zeker uit, niet dat je kortsluiting krijgt maar de speakers staan dan uit fase, tenzij je bij beide speakers de draaden omdraaid.
Gewoon openhalen en kijken of er en zwartestreep over een van de twee kabels loopt of de grote van het stekkertje, anders kun je ook zelf even een merkje maken natuurlijk
Ik denk dat dit een goeie opmerking is over wat plus en wat min is..
Bedankt voor jullie reacties!
Weet iemand of deze gaat passen in de voordeuren http://www.pioneer.be/nl/products/archive/TS-E1796/media.html
Heb gekeken in de tabel http://www.pioneer.nl/files/brochures/05_CE_FULL/05_CE_FULL_DU_part2.pdf op pagina 31 .
Hier staat de TS-E1796speaker wel bij de Xsara (coupe). Denk dat ik deze ga nemen.
Gris Grilyne
Even een update,
Heb van de week de standaard achterspeakers vervangen voor een zet pioneer 13cm speakers.
Krijg binnenkort ook een zet 17cm speakers voor in de voordeur.
Ben benieuwd hoe het gaat klinken met de nieuwe speakers. Dit gaat mede bepalen of ik de sub wel of niet inbouw.
Weet iemand trouwens hoe ik een profiel kan maken bij citrosport? De site vraag bij aanmelding om een ‘vip-code’ die heb ik niet. Alvast bedankt!
Gris Grilyne
- BX 1,4
De vipcode is CitroSport meende ik..
GWHENDRIKS2 schreef:Als ik moest kiezen voor 17inch velgen….
Vind ik dit toch een van de mooiste velgen onder een Xsara:
Ik meende dat het Dotz velgen zijn met naafdoppen van Citroën in het hart. Een niet te schreeuwerig Lm voor een Xsara.
Edit: Welke velg vond je nou mooi, de link doet het niet!
onder bleu Lemans staat dat zo:
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Dat staat hem inderdaad niet verkeerd hoe heet dit type velg? hij lijkt in de verte wel wat op de DEZENT J. Trouwens ook een prachtige kleur voor de Xsara.
Welke site gebruiken jullie voor velgen/banden?
Gris Grilyne
Dat zijn dotz velgen met et15 heb laatst nog een setje zien staan op marktplaats
