Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Twee electronikawinkels, twee supermarkten en twee autozaken langs geweest en geen relais kunnen vinden
Laat staan een relaisvoetje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43909
Zoek een sloperij op. Ros een relais uit een sloper en klaar?
Mooie actie van dat ene licht niet aansluiten! ![]()
Ik heb toen alles hier besteld:
http://www.rdae.nl/index.php
Het was naar mijn idee allemaal prima spul.
Ik heb net 10 5 polige relais met voeten, stekkers en draden besteld op ebay. 22 dollar incl. de verzending. hahahahah!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Ik heb net 10 5 polige relais met voeten, stekkers en draden besteld op ebay. 22 dollar incl. de verzending. hahahahah!
Linkje? ![]()
Dan liggen ze maandag bij mij thuis. Lijkt me ook een goede oplossing…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Maar Ree, ik heb ze dus besteld om o.a. jouw wagentje mee te kunnen fixen ![]()
Totaal aantal Berichten: 5020
10 maar? Dan heb je voorlopig voldoende reserve Ree. Of wil je nog meer zaken via relais te schakelen…
Ik zit wel aan de achterruitverwarming te denken om daar een relaistje tussen te te zetten.
In mijn sm heb ik, om maar een voorbeeld te geven, de elektrische ramen, de dimlichten, de grootlichten en de achterruim verwarming allen met een relais geschakeld.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Maar Ree, ik heb ze dus besteld om o.a. jouw wagentje mee te kunnen fixen
Dan zal ik me inhouden ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Koop jij maar drank van je geld, dan regel ik dat verlichtingsgeneuzel wel effe
waterman schreef:
Voor het geval je er nog een zekering bij wilt hebben, ik heb er net een aantal besteld bij Conrad met ingebouwde steekzekering van 30A. Iets duurder en 4-polig (alleen maak contact).
Jelte
lid #1998 http://www.citroen-cxclub.nl
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nog een vraagje.
Als mijn wisser naar links gaat trekt hij het ruit goed schoon, maar naar rechts veegt hij het water er niet goed af. Dit is altijd al zo, het komt niet door het wisserblad.
Komt het doordat de hoek van de wisser op de ruit niet goed is?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Het ligt wel aan je ruitenwisserblad als je het mij vraagt en de oplossing is er ook al: Valeo vm15. Dat hebben we al uitgebreid gesproken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/197153/P30/
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik ga sowieso mijn wisser vervangen door een vm15. Maar ondertussen heb ik al vier gewone Valeo wissersbladen gebruikt en ik snap niet waarom ze altijd één kant op strepen, en de andere kant niet ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
