Ik heb de volgende vraag. Wij hebben een saxo 1.5 d uit 2000 en na het rijden van een probleemloze 5000 km gaat vandaag opeens het lampje van de airbag branden. Hij knippert niet maar brandt gewoon constant. Ik heb net de dealer gebeld en die zegt dat het kan liggen aan bedrading die niet helemaal goed meer zou zijn of dat er in wat draden kortsluiting is geweest waardoor het lampje gaat branden.
Volgens hem kan het geen kwaad alleen werkt de airbag niet meer maar is het niet zo dat de airbag spontaan af zou kunnen gaan.
Heeft iemand hier ook ervaring mee of weet iemand waar dat aan kan liggen.
Is het zelf te verhelpen of is het echt een klus voor een dealer? Ik zat ook te denken een een storing die misschien via de computer is op te lossen.
Als iemand dit bekend voorkomt of de oplossing weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Saxo 1.5D wat een bakkie!
1 : 20 zelfs met winterbanden!
kijk eens onder je stoel of de stekker goed vast zit of haal de stekker los en doe er wat contactspray in
heeft de saxo geen stoelairbag
ops: foutje dan moet je bij de aansluiting van het stuur kijken
Mmm kan dus goed zijn dat er gewoon een contactje niet helemaal ok zit.
Mocht er nou toech iets doorgesoldeerd moeten worden hoeveel werk is dat voor een garage? En op wat voor kostenpost kan ik dan ongeveer rekenen is dat bekend?
Als er een stekker van de gordelspanner niet goed zit, kan OOK het airbaglampje gaan branden….
Ok dan zal ik daar ook eens naar kijken.
Ben nog niet zo bekend met de autotechniek
ops: maar neem aan dat deze zich onderaan de gordel bevind. Ik heb de auto op dit moment niet bij de hand (dus dat wordt hopelijk morgen even kijken).
Thanks
Totaal aantal Berichten: 28033
het kan wel 1 van de stekkers onder de stoel zijn, dat had onze Saxo ook.
bij een beurt heeft de dealer dat zo verholpen ![]()
ik dacht al dat er wel iets onder de stoel zat maar wist het niet zeker , in de xantia en c5 zit wel een stoelairbag
er wordt in een aantal berichtjes gesproken over contactspray. is dat gewoon een busje dampstarts oid? Spray die je ook gebruikt voor de verdelerkap en dergelijke? Dat zou mooi zijn want daar heb ik nog een busje van staan ![]()
ootje28 schreef:gewoon eerst proberen met contactspray, een garage is al gauw zo’n uur bezig met doorsolderen (50-60 euri). FF de stekkertjes los, sprayen en weer in elkaar. 90% kans dat de boel weer werkt. Let op! er zit onde beide stoelen zo’n stekker.
Contactspray helpt meestal maar voor even, na een tijdje komt het euvel weer terug. Gewoon even doorsolderen is de meest afdoende oplossing. ![]()
Phritz schreef:ootje28 schreef:gewoon eerst proberen met contactspray, een garage is al gauw zo’n uur bezig met doorsolderen (50-60 euri). FF de stekkertjes los, sprayen en weer in elkaar. 90% kans dat de boel weer werkt. Let op! er zit onde beide stoelen zo’n stekker.
ik meen dat de garage het zo bij ons ook opgelost had ![]()
daarna lampje ook nooit meer zien branden ![]()
Je kan natuurlijk éérst sprayen, werkt dat voor een week?
Dan solderen.
René van Maren schreef:Je kan natuurlijk éérst sprayen, werkt dat voor een week?
Dan solderen.
als ik het zelf zou doen zou ik ook zo te werk gaan ![]()
en de even goed in de contacten kijken en des noods beetje verbuigen zodat het weer goed contact maakt
Na mijn eerste melding van het branden van het lampje heeft hij daarna helemaal niet meer gebrand. En dat terwijl ik er ook nog helemaal niet naar gekeken heb. Ga er dan ook eigenlijk van uit dat het een los / ruim contactje is. Zal er het weekend naar kijken. Dan uit voorzorg maar ff sprayen. Volgens mij loopt het wel los.
ja hij zal vaker niet branden dan wel ![]()
als die wel brand en je zet de motor af en start weer opnieuw is die vaak ook weer uit
tenmiste zo was het bij ons ![]()
Totaal aantal Berichten: 6531
Ik ga met de bovenstaande tips ook eens aan de slag. Het airbaglampje van de 206 brandt sinds een paar weken ook constant (vergezeld van de constante melding op de boordcomputer dat de dashboardairbag is uitgeschakeld). Mijn schoonvader had hetzelfde met zijn 806, maar de airbag blijkt het nog gewoon te doen (volgens de garage). Storinkje dus. Maar ik ga zelf ook maar eens op zoek naar stekkertjes onder de voorstoelen, wie weet zit er gewoon iets los inderdaad. Ik krijg het idee dat elektronica niet het sterkste punt is van PSA trouwens…
