koplamphoogteverstelling c4 coupe
romavin (ex lid)
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 25-02-2010
Gepost: 25 februari 2010 08:04 PM
Hoppa
Heeft iemand ervaring met koplamphoogteverstelling, de mijne werkt niet meer, de dealert kan niets vinden, geen zekering te vinden die ermee in verbinding staat.
Help!!!
Is er misschien een werkplaatshandboek te koop?
Grtz
fjr1300
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 06-12-2009
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 VTi by Loeb
- C2 1.4 VTR
Gepost: 25 februari 2010 08:40 PM
Bel eens met Citroenspecialist Wim Struyk uit Bergschenhoek 010 5216866 of kijk eens op de site http://www.citroenspecialist-struyk.nl/. Wellicht kan hij je helpen. Misschien heeft ie ook nog wel een tweede hands motor liggen voor de koplamp hoogte verstelling.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 25 februari 2010 09:11 PM
krijgt de motor spanning? werkt er 1 motor wel?
romavin (ex lid)
Gepost: 26 februari 2010 05:39 PM
bedankt, ik denk echter dat het met spanning te maken heeft, want beide koplampen werken niet mee, maar ik zal eens naar struyk rijden, is vlak bij.
SAXO-Racer
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 31-10-2006
Gepost: 26 februari 2010 05:44 PM
Je gelooft het of niet maar vervang het lampje van de asbak maar dan doet de verstelling het weer.
Zit op het zelfde circuit in serie geschakeld.
Je voelt je lekkerder in een Citroën…...
romavin (ex lid)
Gepost: 16 april 2010 07:03 PM
Bedankt Saxo racer, je had helemaal gelijk, het was alleen niet het lampje van de asbak, maar van de sigaret aansteker wat de boosdoener, dus voor 80 eurocent werkt het geheel weer. Nogmaals bedankt.
C4coupe
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 30-09-2008
Gepost: 16 april 2010 07:09 PM
omg hoe gek kunnen ze nu een wagen in elkaar steken seg.
en dan moet je voor oplossing nog op forum zijn, garagisten weten het niet eens. zielig
almaar goed dat deze bestaan! ( forum )
Jorsie
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 26 juli 2010 04:17 PM
Ik heb bij mijn C4 hetzefde probleem maar krijg het lampje er niet uit. Heeft er iemand tips om deze te verwijderen ?
Nu:
C4 1.6 HDI 16v
Ex:
Xsara 1.6 16v VTR
sidewinder1970
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 28-03-2009
Gepost: 28 juli 2010 11:24 PM
ook hier is het lampje van de asbak kapot, alsmede de verlichting van de sigaret-aansteker. Ik heb getracht de lampjes te vervangen, maar het lijkt erop of ik het halve dashboard / tunnel uit elkaar moet halen?! Dus eigenlijk dezelfde vraag als Jorsie, kan iemand ons op weg helpen.
greetzZz
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 28 juli 2010 11:53 PM
Gaan we nu weer ON TOPIC svp?
sidewinder1970
Gepost: 29 juli 2010 11:06 PM
ik dacht gelezen te hebben dat de “foutieve” koplamphoogteverstelling Xenon aan de defecte asbak cq aansteker verlichting zou moeten liggen. Ik denk dat mijn vraag in het verlengde van de TOPIC vraag ligt?
Of is het de bedoeling een nieuwe topic te starten?
greetz
sidewinder1970
Gepost: 16 augustus 2010 07:10 PM
Nou, ik ben eruit! Voor de asbakverlichting dien je de climaat controlunit eruit te halen. Zie 2 linkjes youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=kX-yLDq1oIM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0U6HblNFbjU&feature=related
Vervolgens kan je via het gat bij de stekker van de asbakverlichting. Nieuw lampje insteken en klaar.
Voor de aansteker kan je de armsteun verwijderen. Eerst in bak uit de steun trekken en dan 6 torxschroefjes losdraaien. Hierna kan je ‘t middenconsol omhoogtrekken en kan je bij de verlichting van de aansteker.
En yep, koplamphoogteverstelling Xenon doet het weer!!!!
greetz
Jorsie
Gepost: 21 september 2010 12:23 PM
Bedankt voor de linkjes. Met deze filmpjes is het aardig gelukt. Alleen lampje van de asbak was stuk. Maar de verstelling werkt weer Very HappyVery Happy Mijn dank is groot
Nu:
C4 1.6 HDI 16v
Ex:
Xsara 1.6 16v VTR
Johan_S
Geregistreerd: 07-08-2011
Gepost: 29 augustus 2011 11:17 AM
Ook van mij bedankt!
Bij mij deed de hoogteverstelling ook niks. Ik heb net de lamp vervangen en nu doet 1 koplamp het weer wel.
Van de andere zal de motor wel overleden zijn.
Modtro
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 29-05-2012
Gepost: 01 juni 2012 04:48 PM
Heb ook t probleem met de koplampverstelling, asbaklampje en sigarenaanstekerlampje zijn beide stuk.
Asbaklampje heb ik dr inmiddels uit, morgen de middenconsole s los zien te peuteren.
En dan maar hopen dat t daar aan ligt..
Citroën C4 Coupe 2.0 VTS 2005
manklif
Geregistreerd: 07-08-2012
Gepost: 08 augustus 2012 04:16 PM
De computer in mijn C4 ( 2.0 exclusive ) geeft aan: Storing automatische koplampverstelling.
Alles schijnt echter normaal te werken.
Heeft iemand hier ervaring mee???
manklif
