Hoppa
Heeft iemand ervaring met koplamphoogteverstelling, de mijne werkt niet meer, de dealert kan niets vinden, geen zekering te vinden die ermee in verbinding staat.
Help!!!
Is er misschien een werkplaatshandboek te koop?
Grtz
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 06-12-2009
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 VTi by Loeb
- C2 1.4 VTR
Bel eens met Citroenspecialist Wim Struyk uit Bergschenhoek 010 5216866 of kijk eens op de site http://www.citroenspecialist-struyk.nl/. Wellicht kan hij je helpen. Misschien heeft ie ook nog wel een tweede hands motor liggen voor de koplamp hoogte verstelling.
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
krijgt de motor spanning? werkt er 1 motor wel?
fjr1300 schreef:Bel eens met Citroenspecialist Wim Struyk uit Bergschenhoek 010 5216866 of kijk eens op de site http://www.citroenspecialist-struyk.nl/. Wellicht kan hij je helpen. Misschien heeft ie ook nog wel een tweede hands motor liggen voor de koplamp hoogte verstelling.
bedankt, ik denk echter dat het met spanning te maken heeft, want beide koplampen werken niet mee, maar ik zal eens naar struyk rijden, is vlak bij.
Je gelooft het of niet maar vervang het lampje van de asbak maar dan doet de verstelling het weer.
Zit op het zelfde circuit in serie geschakeld.
Je voelt je lekkerder in een Citroën…...
Bedankt Saxo racer, je had helemaal gelijk, het was alleen niet het lampje van de asbak, maar van de sigaret aansteker wat de boosdoener, dus voor 80 eurocent werkt het geheel weer. Nogmaals bedankt.
omg hoe gek kunnen ze nu een wagen in elkaar steken seg.
en dan moet je voor oplossing nog op forum zijn, garagisten weten het niet eens. zielig
almaar goed dat deze bestaan! ( forum )
Ik heb bij mijn C4 hetzefde probleem maar krijg het lampje er niet uit. Heeft er iemand tips om deze te verwijderen ?
Nu:
C4 1.6 HDI 16v
Ex:
Xsara 1.6 16v VTR
ook hier is het lampje van de asbak kapot, alsmede de verlichting van de sigaret-aansteker. Ik heb getracht de lampjes te vervangen, maar het lijkt erop of ik het halve dashboard / tunnel uit elkaar moet halen?! Dus eigenlijk dezelfde vraag als Jorsie, kan iemand ons op weg helpen.
greetzZz
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gaan we nu weer ON TOPIC svp?
tilanus schreef:Gaan we nu weer ON TOPIC svp?
ik dacht gelezen te hebben dat de “foutieve” koplamphoogteverstelling Xenon aan de defecte asbak cq aansteker verlichting zou moeten liggen. Ik denk dat mijn vraag in het verlengde van de TOPIC vraag ligt?
Of is het de bedoeling een nieuwe topic te starten?
greetz
Jorsie schreef:Ik heb bij mijn C4 hetzefde probleem maar krijg het lampje er niet uit. Heeft er iemand tips om deze te verwijderen ?
Nou, ik ben eruit! Voor de asbakverlichting dien je de climaat controlunit eruit te halen. Zie 2 linkjes youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=kX-yLDq1oIM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0U6HblNFbjU&feature=related
Vervolgens kan je via het gat bij de stekker van de asbakverlichting. Nieuw lampje insteken en klaar.
Voor de aansteker kan je de armsteun verwijderen. Eerst in bak uit de steun trekken en dan 6 torxschroefjes losdraaien. Hierna kan je ‘t middenconsol omhoogtrekken en kan je bij de verlichting van de aansteker.
En yep, koplamphoogteverstelling Xenon doet het weer!!!!
greetz
Bedankt voor de linkjes. Met deze filmpjes is het aardig gelukt. Alleen lampje van de asbak was stuk. Maar de verstelling werkt weer ![]()
Mijn dank is groot
Nu:
C4 1.6 HDI 16v
Ex:
Xsara 1.6 16v VTR
SAXO-Racer schreef:Je gelooft het of niet maar vervang het lampje van de asbak maar dan doet de verstelling het weer.
Ook van mij bedankt!
Bij mij deed de hoogteverstelling ook niks. Ik heb net de lamp vervangen en nu doet 1 koplamp het weer wel.
Van de andere zal de motor wel overleden zijn.
Heb ook t probleem met de koplampverstelling, asbaklampje en sigarenaanstekerlampje zijn beide stuk.
Asbaklampje heb ik dr inmiddels uit, morgen de middenconsole s los zien te peuteren.
En dan maar hopen dat t daar aan ligt..
Citroën C4 Coupe 2.0 VTS 2005
De computer in mijn C4 ( 2.0 exclusive ) geeft aan: Storing automatische koplampverstelling.
Alles schijnt echter normaal te werken.
Heeft iemand hier ervaring mee???
manklif
