2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Chroom op dashboard ervaring gezocht
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2168
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 maart 2010 10:40 AM
Bedankt voor het nemen en plaatsen van de foto’s! Ziet er inderdaad veelbelovend uit!!!
Ik ben benieuwd naar de toepassing rond de tellers, dit lijkt mij het moeilijkst aanbrengen omdat dat verdiept ligt en eigenlijk niet in 1 vlak ligt met de applicatie folie denk ik. We horen je ervaringen graag!
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 03 maart 2010 01:19 PM
Ik heb in het verleden m’n tellerkast opengemaakt en daarbij de ringen eruitgehaald.
Als je dit met dat setje van sassen doet gaat het vast wel
Ik heb de ringen losgemaakt met een soldeerpistool en daarna ook weer vast.
Je kunt in dit geval ook van meerdere oude kasten een goede maken. Wink
Peter.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 03 maart 2010 01:49 PM
Frank Selen schreef:
Ik heb de asbak en het bakje gedaan: Klik.
Is het nu een ‘sticker’ of een ‘natte-applicatie’?
Du pain, du vin et… Citroën!
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 03 maart 2010 05:54 PM
Sticker! Geen sop gebruikt.
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 maart 2010 07:47 PM
Dit is echt mooi !!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 03 maart 2010 11:09 PM
Mooi, mooi, mooi! Bij deze is mijn to-do lijstje uitgebreid.
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 04 maart 2010 05:53 PM
ziet er inderdaad mooi uit.
wat is het bestelnummer?
of de naam hiervan in het duits?
ik kan het niet vinden op de site van Dirk Sassen
23ie
Frank Selen
Gepost: 04 maart 2010 08:34 PM
4848 Armaturenbrett Chromezierfoliensatz ab 9/1969 29,00 €
Ik heb ‘m via email besteld.
Groetjes, Frank
hlooman
Gepost: 08 maart 2010 05:43 PM
ik heb hem ook binnen,
kosten verzending € 10,-
totaal € 39,-
23ie
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 08 maart 2010 06:28 PM
Voor het verchromen van plastic kun je terecht bij de modelbouwwinkel voor Alclad chroom. Bij het topic over het herstel van SM-achterlichten vind je meer info.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 08 maart 2010 10:25 PM
Bedankt voor de tip, het setje van sassen is waarschijnlijk alleen voor de dunne randjes.
En niet voor de ringen rond de tellers (die verdiept liggen)
Peter.
Frank Selen
Gepost: 08 maart 2010 10:40 PM
Peter.
Klopt Peter, alleen de dunne randjes/ringen die gelijk liggen met het dashboard.
Groetjes, Frank
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 08 maart 2010 10:41 PM
tot die conclusie ben ik ook gekomen na het bestuderen van de plaatjes…..en ik zou inderdaad toch ook graag die verdiepte ringen willen opknappen. Poetsen geeft wel iets resultaat maar het wordt niet geweldig.
Alclad moet je helaas wel een airbrush oid voor hebben volgens mij….
Robin Visser
Gepost: 09 maart 2010 11:23 AM
Inderdaad aan te brengen met airbrush. Als je geen modelbouwer in de vriendenkring hebt, binnenkort ga ik met de SM achterlichten aan de gang samen met 2 andere forummers en mijn vriendje modelbouwer…..
Robin Visser
Gepost: 09 maart 2010 12:38 PM
En net gevonden op de zoektocht naar de winkel die Alclad levert, een winkel die polijstmateriaal heeft:
http://shop.modelbrouwers.nl/catalog/index.php/language/nl
2 van de 3
