10 van de 28
Peteryed zijn XM Turbo CT ingeruild op een AMI8 break
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 07:28 PM
  [ # 136 ]
Gister hadden we wat geks met de vering. Tijdens het rijden was de auto redelijk hard. Harder dan ik gewend was en het wordt dus wel erger. Normaal bij leeglopende bollen.
Als de auto stilstaat zonder draaiende motor is hij voor erg hard en achter gewoon zacht. Ik had de motor net uitgezet. Start ik de motor dan is hij voor wel weer zacht. Ik kan me niet bedenken waarom dit zo is. Iemand een idee?
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 maart 2010 08:01 PM
  [ # 137 ]
Een hydractiveklep die niet opent of sluit. Ik heb het ook zo nu en dan aan de achterzijde. Minuutje of tien rijden en ploep, hij schiet los. Veert hij weer zoals tevoren. Wel erg irritant. Wat je ook kunt doen is even auto in hoogste stand en weer in rijstand. Dan schiet hij vaak ook los. Ik wil het ook opgelost hebben, dus als iemand ideeen heeft?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 maart 2010 08:27 PM
  [ # 138 ]
Als die klep blijft hangen….........dan rest er nog maar één ding en dat is vervangen.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 08:30 PM
  [ # 139 ]
Is dat een makkelijke klus? Mocht veerbollen vullen geen effect hebben, uiteraard.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 maart 2010 08:34 PM
  [ # 140 ]
Met een brug: Ja….....Zonder brug: Nee !!
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 08:41 PM
  [ # 141 ]
Oh even afwachten wat Chyparse brengt en als dat niks oplevert even een nieuwe eronder. Kost zo’n ding eigenlijk.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 maart 2010 08:44 PM
  [ # 142 ]
Nieuw ?? een vermogen. 2e hands ...... wat de gek er voor geeft zeg: 30 euro, 40 moet het ophouden.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Gepost: 15 maart 2010 08:47 PM
  [ # 143 ]
Via Marktplaats had ik er een voor € 15. Er is maar één type.
Brandt het hydractieflampje na het staren eventjes? Zo niet dan is er een storing in je VC. Bij type II betekent dat niet altijd alleen maar hard.
Diagnose met Lexia wil ook wel eens helpen.
Ik heb er nog een paar (hydractiefkleppen).
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 08:49 PM
  [ # 144 ]
Nieuw zijn dit soort dingen altijd een vermogen volgens mij. Zit deze op de hydractiefbol. Ik kan me er even geen voorstelling van maken.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 08:51 PM
  [ # 145 ]
Het lampje brand wel eventjes bij het starten idd. Geen storing betekend dit dan ook dat de hydractiefklep niet vast kan zitten?
Handig om te weten dat jij er nog een paar hebt. Wink
JanSr
Gepost: 15 maart 2010 08:57 PM
  [ # 146 ]
Dat hoeft ook niet. Het is het ding waar de hydractiefbol op zit. Van de beide veerbollen lopen dikke leidingen naar toe.
Voor en achter middenonder. De voorste is redelijk bereikbaar. Er zitten ook nog dunne hydrauliekleidingen aan vast. Losmaken is doorgaans te doen, weer vastmaken is lastiger.
De hydractyiefbollen demonteren kan gemakkelijk zijn. Zonder precies te weten wat je doet is dat lastig: Meestal grijpt men naar koubeitel en een zware hamer. Dat komt omdat er dan nog druk op staat.
Om de druk van die bollen te krijgen heb je druk nodig in het hydraulieksysteem. De elektroklep opent namelijk niet de klep zelf, maar een pilotklep, die opent de voedingsdruk naar de echte klep. Een soort hydraulisch relais.
De enig juiste werkwijze is dan ook:
1. Auto in de laagste stand met draaiende motor.
2. Linkerdeur open. Je hoort dan de klik van de kleppen (als je VC het doet).
3. Motor uit en ontlastschroef aan de drukregelaar open.
Doe je puntje drie eerst dan is er geen druk meer om de kleppen te openen.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 09:07 PM
  [ # 147 ]
Ok bedankt voor de tips anders was ik er nooit uitgekomen idd. Kan het ook zo zijn dat de sportbollen plat zijn? Als de auto dus stil staat staat hij in sport heb ik me laten vertellen. Zet je de deur open staat hij op comfort. Als ik jou verhaal zo lees klopt dat dus.
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 maart 2010 09:17 PM
  [ # 148 ]
Ik dacht dat het andersom was. Deur open (beladen) is harde stand, deur dicht (rijden) is comfortstand? Of zit ik nu helemaal mis?
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 maart 2010 09:19 PM
  [ # 149 ]
Ik heb ook wel eens een verhaal gehoord dat je die klep gewoon kunt opboren. Iemand ervaring mee? Heb je het eeuwige geneuzel niet van die harde stand.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 09:21 PM
  [ # 150 ]
Misschien is het spoelen met spoelolie?
10 van de 28
