4 van de 9
De 11E (Leader) van Maurice
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 13 april 2010 07:57 AM
  [ # 46 ]
Zo handig ben ik nog niet met het lasapparaat, krijg nog les van m’n vader…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 13 april 2010 12:24 PM
  [ # 47 ]
Dat lukt je vast wel. Als ik er een of meer voor je moet laten maken geef je maar ‘n gil, mijn buren hier hebben namelijk een plaatzetterij Smile
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 28 april 2010 08:29 PM
  [ # 48 ]
Zo, de kogel is door de kerk, pa heeft me leren lassen en ik heb er verdomd ook nog aardigheid in!
-De linkerdorpel is totaal vervangen (zelf gemaakt en geklopt, erg makkelijk)
-De linkerhelft van de frontplaat waar de koplampen in zitten is zelf uit een stukkie blik geknipt en pas gemaakt.
-Het binnenscherm LV is gereconstrueerd m.b.v stukjes plaat.
-Het linkerachterscherm is voorzien van frisse plaat (net onder de sierstrip)
-alles dik in de menie gezet
-deur achter de deurkaart en voorscherm geprepareerd voor de meniebehandeling
Ik zal zaterdag even fotootjes maken, vandaag was ik echt veel te lekker bezig om foto`s te maken, want de memorykaart is weer eens spoorloos , en had geen zin om met mijn vieze overall de kasten overhoop te halen…
Is het trouwens raadzaam om eventuele kieren te vullen met carrosserie-kit?
Ik ga het “keurig” afwerken met hammerite zilververf en natuurlijk een dun laagje plamuur.
Spuiten begin ik niet aan, en met hammerite en een beetje geduld is het resultaat ook wel om aan te zien.
Ik zie al uit naar het opbouwen en na de APK het rijden natuurlijk, ik mis mijn visaatje wel heel erg!
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Gepost: 28 april 2010 11:03 PM
  [ # 49 ]
Als je gaat schilderen, lasnaden eerst behandelen met menie en daarna met een zuurvrije naden/afstrijkkit (ik heb goede ervaring met womi technobond, van brezan) afwerken.
Daarna NIET met hammerite afwerken! Koop beter een pot industrielak, hammerite is troep die na een jaar net zo hard weer roest geeft.
De kokerbalken van mijn LNA heb ik zo met industrielak afgewerkt en daar is nog steeds geen roest op te vinden.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 28 april 2010 11:06 PM
  [ # 50 ]
Industrielak??
Vertel…
Heb je evt. een merk zodat ik kan zoeken?
Michiel van G.
Gepost: 28 april 2010 11:09 PM
  [ # 51 ]
Ik koop het vaak bij de plaatselijke verfhandel, van Wijzonol. heet letterlijk Wijzonol Industrielak en is in elke (RAL) kleur leverbaar, en ook via kleurscannen.
Op kokerbalken valt het kleurverschil dan niet zo op. Dat is natuurlijk altijd wat lastiger met een metallic lak.
Ikzelf heb de kokerbalken grijs gelakt. (RAL 7037)
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 29 april 2010 05:01 PM
  [ # 52 ]
Er zijn ook metallic grijze RAL kleuren. Gewoon even een echte RAL-waaier lenen van je verfboer dus.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 05 mei 2010 08:28 PM
  [ # 53 ]
Welnu, hier weer wat foto`s, wat later dan beloofd i.v.m. het slechte weer
-Het koplampframe, handgemaakt en in de menie:
-De achterkant van het koplampframe, let op, hier zat geen gezond plaatwerk meer:
-Een roestvrije A-zuil voor de eeuwigheid:
-Stevige achterschermrand:
-Ten slotte, de dorpel die lekker vet in de bitak zit:
Ik heb een deel van de dorpel laten zitten en er een handgevormd stuk kaal plaat ingebakken.
De randen en eventuele kiertjes zijn afgestreken met mooie carrosseriekit.
plopmobiel
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 29-04-2007
- 2CV 2cv6
- Visa leader diesel
- 2CV AK 400
Gepost: 05 mei 2010 10:14 PM
  [ # 54 ]
Ik snap niet goed wat je met de achterschermen hebt uitgehaald….volgens mij waren daar reeds nieuwe stukken ingelast…..maar goed sommige mensen houden er wel van om extra werk te verrichten Wink
Follow the leader
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 05 mei 2010 11:34 PM
  [ # 55 ]
Wat heb je daar nou voor zwarte derrie aangesmeerd? Teer is voor boten en spoorbielzen toch?
Het grote nadeel van dat spul is dat er op den duur barsten in komen, waardoor je toch weer roest krijgt. Verder is het een lastig en smerig karwei om die rommel weer te verwijderen als je weer eens ergens bij moet.
Je kunt dus beter anti-steenslag gebruiken. Niet uit een spuitbus, dat is veel te vloeibaar, maar met een spuit op de compressor.
Gepost: 05 mei 2010 11:52 PM
  [ # 56 ]
Ook die kit op de lasnaad van dat reparatiestuk op het achterscherm kan een probleem gaan worden bij het voorbewerken en spuiten. Dat reparatiewerk dien je eigenlijk punt voor punt af te lassen tot er een gesloten lasnaad ontstaat, glad te slijpen, in de zinkspray te zetten en daarna te plamuren en strak te schuren. Op die kit gaat niets van plamuur houden…
oops
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
Gepost: 06 mei 2010 12:02 AM
  [ # 57 ]
Ondanks wat de anderen er van vinden…  Wink Ik ben trots op je Maurice! Toen ik voor het eerst aan een auto gelast heb zag het er minder goed uit!
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 06 mei 2010 12:06 AM
  [ # 58 ]
Wat Yuri zegt, dat dacht ik ook al. Desalniettemin vind ik het mooi dat je het probeert. Dit soort dingen leer je toch vooral door het te doen.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 06 mei 2010 01:13 AM
  [ # 59 ]
Wat Yuri zegt, klopt. Geen enkele kans dat je op welke manier dan ook daar fatsoenlijk een kleur op gaat krijgen als je niet eerst al die kit weghaalt en het aanluitend doorlast. Zonde van je werk. Beter het nu in een keer fatsoenlijk doen, dan dat je straks met een belabberd gespoten achterscherm zit dat binnen de kortste keren weer gaat roesten.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 06 mei 2010 09:24 AM
  [ # 60 ]
De auto was gewoon slooprijp, al het werk wat er aan gebeurd was was alweer verroest en de plamuur was afgebroken en gebarsten.
Het hele autootje werd bij elkaar gehouden door plamuur en andere lapmiddeltjes, de remmen was niks van over en de koeling functioneerde niet naar behoren, de waterpomp is ook stuk.
Ik ga proberen wat ik er nog aan kan redden, geloof mij, als plamuur niet hecht, dan begin ik overnieuw…
In ieder geval zijn de dorpels en het achterscherm nu wel waterdicht.
Het was niet mijn intentie om er een mooie wagen van te maken, maar er gewoon mee door te rijden totdat ie op de draad versleten is.
Er was al erg veel aan gebeund
C15GrandVolume schreef:
Wat heb je daar nou voor zwarte derrie aangesmeerd?Teer is voor boten en spoorbielzen toch?
Dit spul schijnt blijvend flexibel te zijn volgens de verkoper
4 van de 9
