1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
3 versnellingen in automaat of overdrive?
david.tb
Totaal aantal Berichten: 924
Geregistreerd: 02-06-2004
Gepost: 07 mei 2010 08:57 PM
Beste CX rijders,
Puur omdat ik de CX nog steeds als persoonlijke, onbereikbare favoriet heb, zit ik tijdens de verloren uurtjes op internet alles over deze voiture te bekijken.
Op youtube vond ik een filmpje van een 2400 Automaat die 200kmh reed. Het viel mij op dat bij die 200, de toerenteller 5500 (ongeveer) aangaf. Bij 180 was 5000 zichtbaar. De automaat heeft 3 trappen, zit er een overdrive op of zijn de 3 versnellingen zo lang?
Danku!
Ps. Dit filmpje
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
Gepost: 07 mei 2010 09:33 PM
Misschien kijk ik er overheen.. Maar hoe zie je dat het een automaat is?
Totaal aantal Berichten: 43754
Gepost: 07 mei 2010 09:35 PM
Aan de lampjes onder de tellers. Maar: een 2400IE automaat kan amper 180 km/h bij 5500 toeren. De teller klopt dus niet Wink
Gepost: 07 mei 2010 09:46 PM
Ik moet eens in een serie 1 gaan rijden en kijken hoe dat allemaal werkt, dat is wel weer duidelijk Wink
De top volgens Autoweek is 185 km/h.
Gepost: 07 mei 2010 10:24 PM
Niet originele bandenmaat waarschijnlijk.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 07 mei 2010 10:32 PM
Iets klopt er niet. Ik rijd elke dag met een automaat. Ik droom van 5500 bij 180. Haha, wat een giller, iets van 150 met zo’n toerental. ‘t Is dat ik net lekker Top Gear zit te kijken met een glaasje wijn erbij. Anders zou ik het direct exact gaan vaststellen. Na 150 is het trouwens niet echt genieten geblazen. En dan schijnt die van mij echt mooi te lopen. Ik denk, dat zelfs een serie 2 automaat dat niet haalt. Ik laat graag aan de kenners van serie 2 automaat de info over de hoeveelheid toeren die dan worden gehaald. Dus zou deze serie 1 zijn voorzien van een 2500 motor met bijbehorende automaat, dan lijkt het me nog steeds niet haalbaar. Wel een aanrader voor de rest hoor. Heerlijke kar, zeker met de automaat ! Goed voor in Nederland met alle files. Voor de lange afstanden, gaat het wel ok, maar rijd ik liever met wat anders.
david.tb
Gepost: 07 mei 2010 10:34 PM
Naast het gegeven dat ik het mishandeling vind dat je zo plankt in zo’n oude dame is de afwijking denk ik best reëel.
De aanduiding van die bollen in de serie 1 cx zullen net zo “nauwkeurig” zijn als in de GS/A denk ik.  Ik heb ff terug in een ‘83 GSA gereden en ik reeds keurig in het zog van een vrachtwagen maar al wel bijna 100 op de ‘bol’ Dan zal 180 in het echt dik 200 zijn op de bol.
Neem niet weg dat dat in de 3e versnelling bereikt wordt. Of zit er op de automaat een overdrive? Het lijkt me dat de versnellingen dan elle lang zijn?
Gehad:
Robin Visser
Gepost: 07 mei 2010 10:36 PM
Geen overdrive, maar slechts 3 versnellingen. En altijd 150 ermee als het verkeer het toelaat. Gaat prima. Meer is niet fijn.
Gepost: 07 mei 2010 10:39 PM
De toerenteller van een serie 1 kan het boven de 4500 toeren niet echt meer volgen, dan trekt ie het signaal niet meer dat de opnemer die over een van de bougiekabels geschoven zit door probeert te geven.
Robin Visser
Gepost: 07 mei 2010 10:42 PM
Weewr wat geleerd. Maar hoe verklaar je, dat het toerental bij mij toch blijft stijgen na de 5500 toeren ? Of gaat het dan slechts over een mindere precisie ?
Gepost: 07 mei 2010 10:44 PM
Het laatste. Bij mij doet ie het de ene keer ook nauwkeuriger dan de andere. Het toerental dat je rijdt bij bv 120 fluctueert ook aan de hand van hoe je naar die snelheid bent gekomen. Bij een rustige rijstijl is ze lager dan bij volle petrol. Althans, dat is mijn ervaring. Kan zomaar een paar honderd toeren schelen.
Robin Visser
Gepost: 07 mei 2010 10:46 PM
Volgens mij heb ik daar geen last van, maar met mijn automaat trek ik ook niet zo hard door tot 120.
Robin Visser
Computer zat te sleep . Dubbele post.
david.tb
Maar jouw 2500IE moet theoretisch 195 kunnen. Klik Hier Als je bij 150 5500 draait, moet ‘ie bij z’n theoretisch top meer dan 7300tpm draaien. Klopt iets niet idd denk ik met je mee.
@Graddus
Wat bedoel je precies? Na 4500 geeft ‘ie niet nauwkeurig meer aan wat het blok draait?
Gehad:
Gepost: 07 mei 2010 10:50 PM
Dat zal zeker uitmaken ja, maar door de werking van de koppelomvormer merk je de opbouw van het toerental ook niet zo…
Robin Visser
Gepost: 07 mei 2010 10:51 PM
Bij mij staat er 25 weliswaar IE op de originele klep. Maar de auto heeft een 2400 blok, origineel. Yuri vertelde me pas, dat die een wat kortere bak hebben dan een 2500 automaat.
Top Gear is ouwe meuk trouwens, vandaar dat ik lekker meedoe hier. Na het beurtje reageert mijn bak trouwens strakker op de ‘pook’. Het zal dus nog wel even duren voordat er bij mij een 2500 met langere bak in komt. De rest van het werk aan mijn autopark laat die gewenste ingreep trouwens ook helemaal niet toe.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
