1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
APK afkeur: chassisnr
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 26 mei 2010 02:34 PM
Mijn DS is gemaakt in 1969 en is in 1993 naar NL geïmporteerd. Vandaag is zij afgekeurd, omdat het chassisnr niet klopt met de RDW gegevens. Op het type plaatje dat op het schutbord zit staat precies hetzelfde nr als op mijn autopapieren. Zo is zij ook destijds door de RDW geïmporteerd. Maar nu, de gene die de keuring gedaan zegt dat hij dit plaatje niet mag gebruiken, want deze is geschroefd. Hij kijkt, zoals dat staat bij de rdw “rechts tegen watergoot onder motorkap”. Nooit geweten, maar als je daar het rubber optilt staat in de regengoot een nr geslagen. Helaas pindakaas staat daar bij mij de laatste 2 cijfers omgedraaid. (rdw staat ....76, ingeslagen nr staat ...67). Er is iets meer dan 40 jr geleden een niet wakkere Fransman of vrouw geweest die die cijfertjes omgedraaid heeft.
Heel fijn dat dat nu pas naar voren komt. Nu moet ik naar een rdw keuringsiets in Nieuwegein om dit te laten checken… Ook heel fijn, Na de keuringsdatum.
Onderhoud je die dame netjes, krijg je dit…
Om mij een beetje voor te bereiden wil ik graag weten of er nog meer plekken zijn waar dat nummer staat.
Totaal aantal Berichten: 43419
Gepost: 26 mei 2010 02:44 PM
Helaas. Dat nummer staat alleen in de regengoot.
gjvdh
Gepost: 26 mei 2010 02:50 PM
edit mod: quote gewist. quoten van het voorgaande bericht is onzin.
ok, bedankt. Binnen 10 min antwoord! Misschien ook maar beter, dan ontstaat er minder twijfel bij het rdw.
Helaas heb ik niet alle documentatie meer van de auto, die heb ik van de vorige eigenaar niet gehad. Ga ik er nooit achter komen wat het nr nou echt is. Ik hoop alleen dat dit zonder veel extra gedoe opgelost wordt. Of het nou 67 of 76 op het eind is, de dame rijdt er niet meer of minder om.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 26 mei 2010 03:02 PM
Mijn ervaring is het het RDW redelijk relaxed met dit soort zaken omgaat. Ze weten dat mensen zelf gaan klooien als ze moeilijk doen. Officieel moeten ze onderzoek doen naar de identiteit van het voertuig voordat ze het nummer er opnieuw in gaan “slaan” maar in de praktijk geloven ze je op je al dan niet blauwe ogen.
Toen het nummer in mijn bus niet meer leesbaar was, heb ik een kilo historie meegenomen om te kunnen aantonen dat er niet gerommeld is, maar dat was nergens voor nodig. Met andere woorden, lekker naar het RDW, ongeveer 100 euro pinnen, en het foutje is weer rechtgezet Wink
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
gjvdh
Gepost: 26 mei 2010 03:10 PM
Klinkt goed, behalve die 100 euro dan… Het foutje is namelijk door de RDW zelf gemaakt!
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1423
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 26 mei 2010 03:51 PM
Je mag BINNEN 1,5 uur na de apk afkeur (afmelden) bezwaar maken bij de RDW. Dan komt die knakker van de RDW naar je afkeur punt kijken.
patje74
Gepost: 26 mei 2010 04:08 PM
En wat zou je daar in dit geval mee opschieten? Het chassisnummer moet kloppen, en dat klopt niet. Ook niet bij de RDW-keurmeester, ook al is het hun eigen fout geweest in een ver verleden.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 26 mei 2010 04:32 PM
Bij mijn XM staat er ook een chassisnummer in de kofferbakbodem geslagen, zal Citroen deze prkatijk 40 jaar geleden geintroduceerd hebben ?
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 26 mei 2010 04:36 PM
neen.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 26 mei 2010 04:40 PM
Dat vind ik een beetje te kort door de bocht. Als je een auto koopt moet je controleren of het chassisnummer klopt.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
gjvdh
Gepost: 26 mei 2010 04:43 PM
Nee helaas, zou wel een mooie zijn, want de kofferbakbodem is een bekend roestpunt bij de DS en daarom vaak vervangen.
1,5 uur zijn ook al voorbij en inderdaad dikke kans dat ik hetzelfde verhaal nog een keer krijg. De keurmeester heeft strikt genomen gelijk.
Ik wil bij de volgende keuring dat dit geen discussiepunt meer wordt, dus gewoon naar de RDW, dan ben ik er vanaf. Nou ja, de fout is ooit in de Citroen fabriek gebeurd. Ik zeg ontslaan die gast uit de fabriek, oh wacht ff. Deze keurmeester is het als eerste opgevallen of in ieder geval, de eerste die het mij verteld.
Ik heb een “Certificat de conformite” (een verklaring van Citroen met gegevens van de auto) waar het chassis nr overeen komt met het plaatje, niet het ingeslagen nr waar de keurmeester naar heeft gekeken.  Ik heb wel weer een mysterie over mijn DS erbij.
gjvdh
Gepost: 26 mei 2010 04:47 PM
Daar heb je een punt. Maar het plaatje met het chassisnr kwam wel overeen en er zat een keuringsrapport van het RDW bij. De auto is wat APK keurinkjes verder, dit is de eerste keer dat het naar voren komt. Nou ja, als het maar weer gefixt wordt.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 26 mei 2010 06:13 PM
Hoe lang heb je de DS.
Als ik het zo lees moet het geen probleem zijn om de papieren in orde krijgen.
De dag dat je naar RDW gaat van tevoren een 1 dagskenteken aanvragen bij RDW (is gratis) en opdat kenteken voor die dag verzekering.(even aan je huidige verzekering melden, is volgens mij ook kosteloos)
Dan heb je geen zorgen wat betreft dat de auto niet is APK gekeurd.
Komt goed.
Totaal aantal Berichten: 10589
Gepost: 26 mei 2010 06:30 PM
Het chassisnummer op het plaatje heeft in NL geen rechtsgeldigheid. Zit met 2 popnagels vast; dan wordt omkatten wel heel erg gemakkelijk!
Toen ik in ‘72 een traction importeerde moest ik zelf het nummer inslaan. In 1939 deed citroen nog niet in ingeslagen nummers.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 26 mei 2010 07:59 PM
Het chassisnummer moet staan op de plaats zoals op het kenteken vermeld.
Ken overigens wel praktijken van keuringsmeesters en garagehouders die samen vlotjes keuren: de garagehouder leest het chassisnummer op, en de keurmeester kijkt op de papieren of het klopt.
Aldus kan je DS al jaren APK-goedgekeurd zijn…
Heb ooit iets dergelijks aan de hand gehad met een eendje. Had zelfs de naam van de RDW-man die kentekenkeuring had gedaan, maar helaas: bij de RDW geen voet aan de grond gekregen, hoor.
Ze hebben keurig een nieuw nummer ingeslagen op een andere plaats. (€€‘s)
Ben overigens wel benieuwd welke plek ze kiezen voor een DS: het apparaat dat ze ervoor gebruiken is redelijk van omvang!
knuffel
gjvdh
Gepost: 26 mei 2010 08:14 PM
Eehm, krijg nou tieten!!!
Ik wilde nog eens kijken en tilde het rubber iets verder op.. Links is waar de keurmeester naar keek, ik heb het gevraagd en hij liet het mij zien. Staat overigens leuk tussen double chevrons. Rechts,  naast DS20 staat het chassis nummer nog een keer, maar dan juist, zoals op mijn kenteken en het plaatje! Ik zie nu ook dat er door het nummer gestreept is en er een poging gedaan is de nummers plat te maken. Ik dacht nog, dat nummer is lomp erin geslagen…
Het lijkt erop dat een vorige eigenaar het nummer al een keer opnieuw erin heeft geslagen of misschien in de fabriek… Weet het RDW of het nummer er al een keer ingeslagen is? Ik ga morgen zeker een bezoekje aan de garage brengen. Ik hoop niet dat ie nu denkt dat Ik het erin geslagen heb, maar is volgens mij wel duidelijk dat dit er al een tijdje in zit.
1 van de 4
