25 van de 126
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 11 juni 2010 10:30 PM
  [ # 361 ]
Hij staat wel in een foldertje met interieur- en exterieurkleuren voor de CX en XM uit 1991, zie ik nu. Voor de Evasion (de enige nog leverbare CX destijds) bestonden nog maar 5 carrosseriekleuren (Bleu Memphis, Blanc Meije, Gris Cristal, Gris Dolmen, Gris Meteore) en één interieurkleur. Alle overige kleuren en bekledingsstoffen waren voorbehouden aan de XM. Zal dus alles met de overgang naar XM te maken hebben. Misschien is Gris Cristal wel gewoon dezelfde kleur als Gris Perlé en is enkel de naam en het nummer gewijzigd in het kader van de introductie van de XM.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 11 juni 2010 10:52 PM
  [ # 362 ]
hmm,
nu wordt het interessant is er na 20 jaar nog een nieuwe CX kleur ontdekt en moet ik toch nog een nieuwe kleur aan mijn site gaan toevoegen.
En dat van die nieuwe kleur bij de introductie betwijfel ik. De DS en SM waren er ook in Brun Scarabee en bij de CX is de code en kleur gelijk gebleven, maarja ook dat kan verandert zijn na zoveel jaren.
edit: net ff op de club site gekeken bij de auto’s van leden en daar staat er nog een in die kleur met een vraagteken erbij de 69-xx-nk en deze is van 1991
clubsite
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 11 juni 2010 11:01 PM
  [ # 363 ]
Het is gewoon Gris Perlé met een nieuwe naam, waarschijnlijk idd door de introductie van de XM
Ga maar eens naar deze link:
http://www.motip.nl/?page=26&mid=0
Vul eerst ETP in, en daarna EVE (van Gris Perlé) dan komen dezelfde Motip kleurcodes naar boven Smile
Dat scheelt met zoeken, want in Gris Perlé is alles wat makkelijker te vinden.
Gepost: 11 juni 2010 11:03 PM
  [ # 364 ]
Good thinking Watson!
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 14 juni 2010 02:28 PM
  [ # 366 ]
Mark Gielen schreef:
hmm,
clubsite
Mark
dat is de break van Ceejixman; die is idd Gris Cristal (afkomstig uit Duitsland, overigens)
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Mulder
Gepost: 15 juni 2010 11:48 PM
  [ # 367 ]
Nu dit ‘mysterie’ is opgelost, een nieuwe vraag.
Vanavond mijn lunule opengeschroefd en wat loszittende dashboardlampjes vastgedraaid. Hoera, alles doet het behalve het verklikkerlampje voor een geopend rechter achterportier en een geopende achterklep. Die moet ik dus nog een keer nalopen, al kan het ook goed in de bedrading zitten. Maar daar gaat mijn vraag niet over.
Bij het terugplaatsen van het tellerblok viel me een wit relais rechts onderin de schaal op. Waar dient dit voor, ik zie geen stekker die erop past. Het is niet mijn vergeten verlichting verklikker, die zit achter de ruitenwisser-schakelaar (en doet het niet). Ook kan ik de kleine witte en rode stekker daar vlak naast niet plaatsen.
Daarnaast had ik een aansluiting ‘over’, bovenaan in het midden, tussen de snelheidsmeter en de toerenteller. Of links daarvan, de enige overgebleven stekker paste op allebei.
Vanwege invallende duisternis geen foto van de aansluitingen na terugplaatsen. Dus nu alleen een foto na demontage, waarop het relais en de rode en witte stekker te zien zijn (rechts daarvan).
Wie het weet mag het zeggen.
freek
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 16 juni 2010 01:15 PM
  [ # 368 ]
ik heb op deze plek zelf het relais geplaatst voor de ontlasting van de verlichtingsschakelaar. Misschien had dit relais ooit ook deze functie?
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Mulder
Gepost: 16 juni 2010 03:50 PM
  [ # 369 ]
Hmm, geen idee. Maar dan is het wel vreemd dat er geen draden meer naar/vandaan lopen.
Met die auto hebben heel wat Duitsers hun laatste ritje gemaakt… Wink
Vandaag onverrichterzake teruggekomen van de aircoboer. Hij kon niks meer met een R12-systeem. Hoezo ik heb een ouwe auto…? Wink Inmiddels een afspraak gemaakt met een ander bedrijf hier in de buurt. Ben benieuwd wat het kost om van mijn lekke airco weer een koelkastje te maken… Het is in ieder geval niet per se nodig de hele boel te laten retrofitten naar R134a, is me verteld.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 16 juni 2010 05:19 PM
  [ # 370 ]
Als het niet nodig is, dan huh vraag ik me af waarom het gedaan wordt? Wat is het verschil, van wel of niet? Die van mij komt van Doro vandaan, en is wel omgebouwd naar R134a. Zou hij het niet weten?
Vandaar mijn vraag.
Gepost: 16 juni 2010 06:07 PM
  [ # 371 ]
Omdat er altijd nog wel adresjes zijn, die nog R12 of een gelijkwaardig gas op de plank (lees: onder de toonbank) hebben staan.  Laughing
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 16 juni 2010 06:11 PM
  [ # 372 ]
Voor die airco kun je misschien eens in Belgie kijken daar wordt nog wel met R12 gevuld, hier in Nederland mag dat niet meer ivm gaten in de ozonlaag. R12 bevat namelijk Freon wat de ozonlaag aantast.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 16 juni 2010 07:05 PM
  [ # 373 ]
retrofitten naar R134a is niet zo moeilijk / duur. koelt iets minder goed dan R12, maar er is een reden dat dat niet meer gebruikt mag worden. daarom zit ik ook op R134a.
alleen moet je hopen dat je systeem niet lek is…..
ik heb al een nieuwe airco compressor laten plaatsen a raison van .....  Shocked
ik had zeker een tijdje een koude koelkast binnen - wel zo fijn met zwart leer in de brandende zon.
mar nu koelt ie al weer minder. dus nu laat ik slangen/dichtingen controleren. hopen dat verdamper/condensor niet lek zijn. is gewoon een gevoelig systeem op de CX, en al wat ouder.
ga er van uit dat er delen lek zijn en het een (forse) financiele injectie behoeft. zo niet, heb je geluk en valt het mee.
Gepost: 16 juni 2010 09:19 PM
  [ # 374 ]
Dat relais hoort daar niet, tenminste ik heb het niet in mijn CX.
Of het moet iets zijn dat alleen op diesels zit, maar ik denk dat het achteraf geplaatst is.
Mulder
Gepost: 16 juni 2010 09:22 PM
  [ # 375 ]
De aircomeneer (CoolCar uit Groesbeek) gaf aan dat er een ander middel is (iets met 24 erin maar ben vergeten wat) dat gebruikt kan worden zonder het systeem om te bouwen. Maar geen R12 dus.
Maar goed, eerst maar even laten uitzoeken hoe lek het systeem is.
25 van de 126
