Da’s gewoon toeval. Heb je gezien dat je pomp meedraaide? Als ik de poelie van je pomp bekijk zie ik volgens mij wat sporen van een slippende v-snaar.
Het is al een oudere foto maar op het moment zit de V-snaar er goed strak op…
Heb je de pomp opnieuw aangegoten na het verplaatsen?
Ja, ik had de pomp opnieuw aangegoten. Het probleem was de aanzuigslang die dicht langs de waterpomp loopt, kennelijk zat er een knik in de slang want toen ik de CX slang met 45gr “bochtje” monteerde, werkte alles gewoon weer!
Vandaag een lekker stukje gereden. De ID houd nog een beetje in en stottert een beetje bij 50 km/u en bij het optrekken slaat de HD regelaar vaak aan…. Dus nog even terug de garage in!
wat een waanzinnig mooie wagen!!! respect!!!
Dank je, ben zelf ook erg blij met de wagen.. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
zijn dat DS-wieldoppen?
- 2CV 2CV-6
Waar zijn overigens die spatlappen (incl. bevestigingssteun?) vóór de achterwielen verkrijgbaar?
AZ schreef:Waar zijn overigens die spatlappen (incl. bevestigingssteun?) vóór de achterwielen verkrijgbaar?
Die zijn verkrijgbaar bij Chyparse of Sassen (alleen het rubber, rest is niet leverbaar)
AZ schreef:zijn dat DS-wieldoppen?
ja. had ik op mijn id19p 1969..
Ik heb nog steeds last van een benzinelucht in de auto, vooral na het afvullen van de tank. Heb alle slangen en klemmen vervangen, zelfs de ontluchtingslang is nieuw. Heb de tankplaat eraf gehad en kan nergens een lekkage zien. hoort die tankplaat “geseald” te zijn dmv carroseriekit oid? Bij mij zit ie alleen vast geschroefd…...
Gewoon vastgeschroefd.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Bij mij is er ook een benzinelucht als ik de tank helemaal vol doe.
Tank ik iets minder (zodat de vulpijp niet vol komt te staan)dan heb ik geen last.
Het zou ook de tankdop kunen zijn of de vulpijp.
Probeer ook eens iets minder te tanken en ruik het verschil.
Ruik je dan nog wat, dan moet je het toch bij de vlotter zoeken waarschijnlijk.
Succes,
Peter.
Bedankt! Als de tank halfvol is ruik ik nog steeds benzine maar niet zo erg dan als deze vol is. Misschien de vlotter maar eens nakijken…..
De tankplaat is normaal gesproken afgedicht op de tankbak met een mousse-rubber.
