30-pins naar OBD2?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 13 juni 2010 06:49 PM
Er is al een hoop geschreven over de 30-polige stekker rechts onder het stuur voor de Lexia en ook wel wat over OBD2, maar wat ik niet heb kunnen vinden is of er iets is om OBD2 aan te kunnen sluiten op de 30-polige onder het stuur.
Is het alleen hardwarematig, dus voldoet een verloopstekker? (En bestaat die?)
Is het protocol ook anders en bestaat daar een converter voor?
Ik heb namelijk net een nieuw navigatiesysteem en die kan ik via OBD2 aansluiten op MM, en zo actueel verbruik en gemiddeld verbruik uitlezen. Real-time dus op het navigatiesysteem.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 13 juni 2010 09:14 PM
ah, ik ken dat ding. Ben even de naam kwijt, maar is wel gaaf. Dubbel din, windows XP erop kan ook. leuk hoor!
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 13 juni 2010 09:20 PM
Brian
Gepost: 13 juni 2010 09:36 PM
Nee hoor, gewoon een Garmin nüvi. Wink
Brian
Gepost: 13 juni 2010 09:48 PM
MaartenH schreef:
Die verloopstekkers voor de lexia zijn er ja, maar of een xm al voldoet aan de obd2 standaard????
Hier zo’n stekker: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LEXIA-3-PEUGEOT-CITROEN-OBD2-30-PIN-Adapter-Cable-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27b1c441feQQitemZ170486153726QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools#ht_2132wt_939
Het fysieke probleem kan dus opgelost worden. Nu nog erachter komen hoe het met de protocollen zit.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 14 juni 2010 12:52 AM
Gewoon proberen lijkt me, aangezien je die kabel al hebt Smile
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 14 juni 2010 09:36 AM
Die 30-pins naar OBDII, zit die al bij ons Lexia-pakket? Daar zit toch alleen een 30-pins naar een ronde stekker bij?
En dan nog, dan moet ik kijken, of het protocol dat er uitkomt aan de OBDII standaard voldoet, voordat ik die accessoire van Garmin ga bestellen.
Brian
Gepost: 10 januari 2011 06:40 PM
Ik heb (eindelijk) antwoord van Citroën: Het is een PSA-eigen protocol, dat niet voldoet aan de OBD2-standaard.
Matthijs309
Gepost: 10 januari 2011 06:56 PM
Verrassing… Sad
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 10 januari 2011 07:39 PM
Dat niet, maar wel jammer.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 10 januari 2011 11:01 PM
Hmm, da;s waarschijnlijk ook het antwoord op de vraag of mijn nieuwe uitleessysteem de latere xm’s kan uitlezen….
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3459
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 10 januari 2011 11:11 PM
Brian, was het alleen die mededeling of heb je ook het PSA protocol?
Als we dat in handen hebben kan er meer….
Matthijs309
Gepost: 10 januari 2011 11:27 PM
dat PSA dat protocol vrijgeeft lijkt me hóógst onwaarschijnlijk
Ouwe mopperkont
Brian
Gepost: 10 januari 2011 11:32 PM
Was alleen de mededeling, helaas niet het protocol.
