Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Er is al een hoop geschreven over de 30-polige stekker rechts onder het stuur voor de Lexia en ook wel wat over OBD2, maar wat ik niet heb kunnen vinden is of er iets is om OBD2 aan te kunnen sluiten op de 30-polige onder het stuur.
Is het alleen hardwarematig, dus voldoet een verloopstekker? (En bestaat die?)
Is het protocol ook anders en bestaat daar een converter voor?
Ik heb namelijk net een nieuw navigatiesysteem en die kan ik via OBD2 aansluiten op MM, en zo actueel verbruik en gemiddeld verbruik uitlezen. Real-time dus op het navigatiesysteem.
ah, ik ken dat ding. Ben even de naam kwijt, maar is wel gaaf. Dubbel din, windows XP erop kan ook. leuk hoor!
Die verloopstekkers voor de lexia zijn er ja, maar of een xm al voldoet aan de obd2 standaard????
gompy58 schreef:ah, ik ken dat ding. Ben even de naam kwijt, maar is wel gaaf. Dubbel din, windows XP erop kan ook. leuk hoor!
Nee hoor, gewoon een Garmin nüvi. ![]()
MaartenH schreef:Die verloopstekkers voor de lexia zijn er ja, maar of een xm al voldoet aan de obd2 standaard????
Het fysieke probleem kan dus opgelost worden. Nu nog erachter komen hoe het met de protocollen zit.
Gewoon proberen lijkt me, aangezien je die kabel al hebt ![]()
Ouwe mopperkont
Die 30-pins naar OBDII, zit die al bij ons Lexia-pakket? Daar zit toch alleen een 30-pins naar een ronde stekker bij?
En dan nog, dan moet ik kijken, of het protocol dat er uitkomt aan de OBDII standaard voldoet, voordat ik die accessoire van Garmin ga bestellen.
Ik heb (eindelijk) antwoord van Citroën: Het is een PSA-eigen protocol, dat niet voldoet aan de OBD2-standaard.
Verrassing… ![]()
Ouwe mopperkont
Dat niet, maar wel jammer.
Hmm, da;s waarschijnlijk ook het antwoord op de vraag of mijn nieuwe uitleessysteem de latere xm’s kan uitlezen….
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Brian, was het alleen die mededeling of heb je ook het PSA protocol?
Als we dat in handen hebben kan er meer….
dat PSA dat protocol vrijgeeft lijkt me hóógst onwaarschijnlijk
Ouwe mopperkont
Was alleen de mededeling, helaas niet het protocol.
