6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
De ID19 van Alexander: LHS naar LHM
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 11 juni 2010 11:48 PM
  [ # 76 ]
Da’s gewoon toeval. Heb je gezien dat je pomp meedraaide? Als ik de poelie van je pomp bekijk zie ik volgens mij wat sporen van een slippende v-snaar.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 12 juni 2010 12:09 AM
  [ # 77 ]
Het is al een oudere foto maar op het moment zit de V-snaar er goed strak op…
Gepost: 13 juni 2010 09:49 PM
  [ # 78 ]
Heb je de pomp opnieuw aangegoten na het verplaatsen?
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 juni 2010 10:19 PM
  [ # 79 ]
Ja, ik had de pomp opnieuw aangegoten. Het probleem was de aanzuigslang die dicht langs de waterpomp loopt, kennelijk zat er een knik in de slang want toen ik de CX slang met 45gr “bochtje” monteerde, werkte alles gewoon weer!
Vandaag een lekker stukje gereden. De ID houd nog een beetje in en stottert een beetje bij 50 km/u en bij het optrekken slaat de HD regelaar vaak aan…. Dus nog even terug de garage in!
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 13 juni 2010 10:20 PM
  [ # 80 ]
wat een waanzinnig mooie wagen!!! respect!!!
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 14 juni 2010 09:26 AM
  [ # 81 ]
Dank je, ben zelf ook erg blij met de wagen..  cheese
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 14 juni 2010 11:44 AM
  [ # 82 ]
zijn dat DS-wieldoppen?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 14 juni 2010 04:58 PM
  [ # 83 ]
Waar zijn overigens die spatlappen (incl. bevestigingssteun?) vóór de achterwielen verkrijgbaar?
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 14 juni 2010 06:09 PM
  [ # 84 ]
Die zijn verkrijgbaar bij Chyparse of Sassen (alleen het rubber, rest is niet leverbaar)
Gepost: 14 juni 2010 09:57 PM
  [ # 85 ]
ja. had ik op mijn id19p 1969..
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 17 juli 2010 06:49 PM
  [ # 86 ]
Ik heb nog steeds last van een benzinelucht in de auto, vooral na het afvullen van de tank. Heb alle slangen en klemmen vervangen, zelfs de ontluchtingslang is nieuw. Heb de tankplaat eraf gehad en kan nergens een lekkage zien. hoort die tankplaat “geseald” te zijn dmv carroseriekit oid? Bij mij zit ie alleen vast geschroefd…...
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 17 juli 2010 07:41 PM
  [ # 87 ]
Gewoon vastgeschroefd.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 17 juli 2010 07:52 PM
  [ # 88 ]
Bij mij is er ook een benzinelucht als ik de tank helemaal vol doe.
Tank ik iets minder (zodat de vulpijp niet vol komt te staan)dan heb ik geen last.
Het zou ook de tankdop kunen zijn of de vulpijp.
Probeer ook eens iets minder te tanken en ruik het verschil.
Ruik je dan nog wat, dan moet je het toch bij de vlotter zoeken waarschijnlijk.
Succes,
Peter.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 18 juli 2010 12:22 AM
  [ # 89 ]
Bedankt! Als de tank halfvol is ruik ik nog steeds benzine maar niet zo erg dan als deze vol is. Misschien de vlotter maar eens nakijken…..
Gepost: 18 juli 2010 01:55 AM
  [ # 90 ]
De tankplaat is normaal gesproken afgedicht op de tankbak met een mousse-rubber.
6 van de 8
